1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. quantro
    quantro
    quantro
    Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?
    Алютех RTO 500 KIT
    Установил привод на простой режим, без фотоэлементов, просто открыть, закрыть, стоп. Настроил пульты. Все работает.
    После поставил сигнальную лампу, тоже работала, мигала при движении ворот.
    Потом копался в разных настройках и заметил что лампа уже не горит. Попробал сразу подключить её напрямую от розетки, работает. Значит не выходит питание с платы управления.
    Что может быть? Сгорел предохранитель? Если они там вообще есть? Или я что то сбил настройками программ?
  2. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Добрый день.
    Есть ворота откатные, две сходящихся створки (небольшие 2,3 метра, но тяжелые - зашиты ДПК). Не подскажете на какие модели приводов лучше смотреть для синхронизации открытия\закрытия?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Например CAME BX708
  4. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Спасибо, гляну этот привод. А среди hormann нет вариантов? У меня гаражные ворота от hormann и в целом их привод устраивает.
  5. 1971
    1971
    1971
    Есть, но они не синхронизируются между собой
  6. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Скорее всего в настройках сбили. Смотрите все, что с лампой связано, возможно переключили режим лампы (flash) на замок электронный и тп.
  7. Rv818
    Rv818
    Rv818
    В общем, помпняли мне по гарантии блок аккумов, но не разбирались в чем причина, теперь стремно подключать, на аккуме одевается в одном положении, а вот на самой плате привода, можно любой стороной фишку поставить, нету никаких обозначений и в мануале тоже. Nice в этом плане прям совсем странный. Так же и с лампой, нету у него выхода для света, пришлось поставить повышающий dc-dc с 6 на 12в и к нему уже реле перекидное, теперь свет есть)
  8. 1971
    1971
    1971
    У такого типа разъёма та сторона на папе, где есть изогнутая пластина, то в эту сторону ставится разъём типа мама той стороной на которой есть выпуклость, другая сторона у него плоская
  9. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Верно понимаю что их никак и не синхронизировать и в данном случае в их сторону и смотреть не надо?
  10. 1971
    1971
    1971
    Правильно
  11. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Спасибо.
    А верно понял что NICE и FAAC ушли с нашего рынка и Came в данном случае предпочтительнее смотреть?
  12. 1971
    1971
    1971
    У САМЕ пока относительно стабильно, у Nice похуже, но вроде работают
  13. losevol
    losevol
    losevol
    Глюк откатных ворот (с видео)
    Ворота Robus Rb600. Год отработали без замечаний, сейчас каждое утро начинается с устранения неисправности. Ворота работают какое то время а потом открываются как положено но уже не закрываются вообще (даже не двигаются) только моргает сигнальная лампа (моргает как при закрывании то есть ни какие ошибки не показывает) Уже и почти все перепробовал вызывал ребят которые монтировали ворота (тоже под регулировали подождали часок, все работает) и уехали, а через 3 часа они опять не закрылись. Я посмотрел по камере видеозапись. Видео ошибки
    Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите где копать.
  14. COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    COLEGA 1972
    Бердск
    Добрый день. В октябре установили мотор Алютех на откатные ворота и с наступлением - 20 двигатель встал. после прогрева феном крутит. Установщик утверждает что первый раз столкнулся с такой проблемой. на других установленных им алютехах все в норме. предлагает приобрести обогреватель Дорхановский. Вопрос -какие модели крутят при -20 -30 и если приобрести этот обогреватель то он залезит ли туда. сняв крышку вижу что маловато места. Спасибо кто ответит.
  15. 1971
    1971
    1971
    Обогреватель - это тонкая пластина которая обёртывается вокруг мотора
    Посмотрите какое усилие установлено у этого привода, а я бы сделал на максимум.
