1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Спасибо! Обязательно почитаю что у него в характеристиках.
  2. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, еще такой момент - ВК 1200 порекомендовали из-за большой интенсивности открытия/закрытия или по причине "требуется возможность немного двигать снег"?
    И если можно, помогите понять такие моменты из руководства по эксплуатации:
    1) что практичнее, встроенный блок ZBK или ZBKE? И как понять какой блок внутри? Они отличаются только вариантом установки конечных положений?
    2) для ворот 4м нужно 5м рейки 30х8?
    3) минимальный рабочий комплект, это привод + встроенный блок управления, зубчатая рейка, брелки, один комплект фотоэлементов? Или что-то еще?
    4) Функция "Частичное открывание" позволяет использовать ее на отдельной кнопке брелка? Или как это вообще работает на практике?
    5) "Выход для подключения принадлежностей 24В" это для чего можно использовать?
    6) "Вход для подключения кнопки "Открыть" для чего? Можно ли через него завязаться на домофон?
    7) "Вход для подключения пошагового управления". Как можно использовать?
    8) "Вод для подключения кнопки "частичное открывание". Тоже можно завязаться на домофон или поставить в доме выключатель?
    9) Как можно использовать контактный вход второго радиоканала?
    10) Через какой вход можно снимать сигнал "ворота открыты/закрыты"? Это если потом заводить на охранную систему.
    Сколько в среднем стоит работа хорошего мастера за установку в моск. области? Сколько будет стоит сам минимальный комплект? Можно ли на мои ворота ставить модель послабее (не до 1200кг) или не желательно?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    имеет практически все что вы хотели получить, запас по мощности, выход второго радиоканала.
    единственное не понял, привод для себя или на коллективный въезд?
    ZBK
    5 метров
    можно без фотоэлементов, но без приемника пульты управлять приводом не смогут
    можно использовать одну из кнопок брелка или подключить кнопку на проводе
    питание фотоэлементов, приемника внешнего, кодонаборной клавиатуры и других устройств с питанием 24 вольта переменки
    выход для подключения команды только открыть
    можно, только зачем
    органы управления к этому входу открывают, закрывают и останавливают ворота.
    можно
    можно например управлять светом или открытием электрозамка калитки
    10-5
    прозвоните фирмы или мастеров в своем регионе
    Саме ВХ78
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Для себя, и подозреваю промышленный ВК 1200 мне великоват.
    А в режиме "И" можно? Например, у ребенка брелок с функцией открытия в режиме "калитка", но и в доме есть кнопка на 'открытие/стоп/закрытие/"режим калитка"', когда надо пропустить в гости не выходя из дома с пульта управления
    Т. е. это кнопка, нажав раз - открывает, второй раз нажать - стопорит, третий - закрывает?
    Ознакомлюсь. Спасибо!
  5. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Приветствую всех!
    Интересная тема, сейчас тоже встала проблема выбора автоматики для откатных ворот...
    Тему прочитал сначала, понял, что для бюджетного варианта с проемом 4*2 м зашитых профлистом подойдут:
    Came BX-78, An-motors ASL1000, Nice RB600.
    У Ан-моторс как я понял внутренняя шестерня пластиковая, что для меня снимает его с "тендера" :) Как обстоит дело с другими двумя?
    Спасибо за ответы.
  6. Искромет
    Искромет
    Искромет
    И еще был удивлен критикой Дорхана... Мне его так часто продавцы советовали, что только его и можно брать в наших северных широтах... Причем советовали тоже 800 как мин. или лучше 1200 даже на маленькие ворота. Что скажете?
  7. 1971
    1971
    1971
    Так же, но это не проблема данных аппаратов
  8. 1971
    1971
    1971
    Барахло, в наших широтах отказывает, внутри пластик тоже, только в отличии от вышеназваных хуже качеством
  9. 1971
    1971
    1971
    То же яйцо, только сбоку
    нужен металл внутри принципиально смотрите от FAAC 741 или ROGER R30
  10. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Да, действительно, в приводах "DoorHan" шестерня выполнена из пластика, что однако не уменьшает его ресурс по сравнению с конкурентами и обеспечивает 50 тыс. циклов работы привода.
  11. Svidrigalov
    Svidrigalov
    Svidrigalov
    По моему опыту работы Sliding1300: редукторы в них довольно надежные, а вот платы управления и в особенности фотоэлементы это мрак полнейший :). Sliding-1300 от Sliding2100 отличается друг от обмоткой ротора, статера, подшипник на роторе другой и пусковой конденсатор по мощнее (раньше на 2100 рабочая шестерня из металла была, сейчас на обоих моделях из пластика). За 800 ничего не скажу, потому что знакомый (кстати дорхановский тех. специалист) посоветовал не связываться:)
  12. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Добрый день уважаемые форумчане. Чем больше читаешь форум, тем больше путаница в голове. Я буду не первый, кто это спрашивает, но все же. Посоветуйте пожалуйста комплектующие и автоматику для откатных ворот. Пролет 4,5 метра, зашиваться будут профлистом. Хочется, чтобы было ремонтопригодно, прослужило длительное время и без пластиковых шестеренок.
  13. 1971
    1971
    1971
    Российский производитель Ролтек
    Саме ВК1200
    это не главное
  14. Dmibron
    Dmibron
    Dmibron
    Здравствуйте,
    Два года назад поставил откатные ворота и автоматику AN Motors ASL 1000. Фундамент залит под каждым столбом, ворота из профнастила шириной 3 метра и высотой 1,6 м. Почти с самого начала ворота периодически заедают - при нажатии на пульт, сигнальная лампа горит, а они не едут. Подняли платформу, потом поменяли концевик, какое то время работают нормально, потом перестают открывать, приходится в ручном режиме открыть/закрыть - потом какое то время работают.
    Теперь стою перед выбором:
    - поменять концевик AN Motors (3-5 т. р. с работой) и так каждые пару месяцев,
    - поставить CAME/Comunello (25-30 т. р.) - привод более высокого качества, но концевик механический
    - Doorhan (15-20 т. р.) бюджетный вариант с магнитным концевиком,
    - FAAC (20-25 т. р) итальянское качество с магнитным коневиком
    Хочется заплатив деньги второй раз избавиться от проблем если не на всегда, то на долго. Что посоветуете?
    С уважением,
    Дмитрий
  15. 1971
    1971
    1971
    устанавливали не специалисты
    какую? что это?
    какой? фото есть?
    ненадо
    ха ха
    про какой концевик речь идет? у этих приводов одинаковые концевики принципиально
    геморой это а не привод
    это уже техника
    платить даже ненадо, если все на гарантии
    найти человека который знает как устанавливать и настраивать автаматику
    ПС, у вашего привода нельзя активировать замедление, если оно активированно, то его надо отключить, а торможение нужно включить, на самый минимум.
