1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @losevol, позвоните ребятам, узнайте, что они делали.
    В общем случае, поломка может быть как в механической части (мотор, зацепление шестерёнок), так и в электрической (села батарейка в пульте, плохие контакты внутри блока управления и/или приёмника сигнала).
  2. Akir71
    Akir71
    Akir71
    Тула
    Здравствуйте, привод Allutech rto-500. При открытии ворот в ручную, срабатывает эл. Привод и пытается закрыть, но так как ключ вставлен и разблокировано ручное открытие у него не получается. Я так понимаю должен стоять концевик, который показывает, что задействовано ручное открытие. Где он стоит или там другая система?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы спрашиваете про то почему работает мотор если привод переведён в ручной режим?
  4. Akir71
    Akir71
    Akir71
    Тула
    Да, так же не должно быть?
  5. 1971
    1971
    1971
    Не у всех производителей есть блокировка работы мотора когда привод переведён в ручной режим
  6. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Всем привет! Появилась необходимость подключить кнопку открытия к приводу doorhan se-750. Не подскажете к каким контактам нужно подключать?
  7. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Знатоки помогите пожалуйста! Привод Алютех РТО 500, с наступлением холодов не может дожать ворота, на обычной скорости катает нормально, включает замедление и капец не едут, можно ли как то совсем выключить медленный режим? В настройках все включил по максимуму, не помогает!
  8. 1971
    1971
    1971
    P5-F1 = 99, P5-F2=no, P5-F3=03, P6-F3=no, P6-F4=01 или 00, P6-F5=no, P6-F6=01 или 00.
    Далее или с воротами что то не так, либо привод не правильно подобран к воротам.
  9. perervin22
    perervin22
    perervin22
    У меня p6-f6 и p6-f4 не дает поставить 0 или 1, там мин параметр 3 а макс 15. хотя в инструкции по другому написано!
  10. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Всем привет! Хочу купить вот такой комплект. По причине, что цена сладкая. Но конечно смущает бренд. Прочитал что фурнитура КАВ через год-два может умереть, или будет скрипеть как телега, плюс каркас из трубы толщина 1.5мм, правда Т образный профиль...Алютек вроде как нормально, он сейчас везде... КТо что посоветует.
  11. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Про балку и комплектующие КАВ плохого не скажу. Работаем с ними давно проблем не было. Конечно не Ролтэк, но за свои деньги идет. А вот Т-профиль не понравился. Тонкий, ведет его. Берем обычную трубу 60х40х3 и 40х20х2.
  12. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    А привод алютек 500? Что скажите? Хочется хорманн... Но цены
  13. 1971
    1971
    1971
    Лучше 1000 рассматривать
  14. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    А ролики ролтэк или алютек? Или вроде по факту одинаково, тогда проще всё алютек взять
  15. 1971
    1971
    1971
    Ролтек мне лично больше нравятся
