1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Всем добрый день. В апреле этого года был куплен и установлен alutech rto-1000 на откатные ворота. До наступления холодов проблем не возникало. Сейчас регулярно возникает ошибка Е01. Инструкция гласит что это превышение тока при работе двигателя (наезд на препятствие, уперлись во что то). Вся механика ворот исправно ни где ни чего не закусывает, ворота катаются легко. Мотор был вскрыт и проверен, все смазано и легко вращается. Плата управления на взгляд чистая, без видимых проблем. Может кто сталкивался или что то знает...
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Увеличить мощность двигателя, отключить чувствительность по току, скорость замедления на максимум, расстояние на замедленной скорости на минимум
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Чувствительность по току по умолчанию отключена (Но ошибка возникает). Со скоростями буду пробывать...
  4. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    На обычные 6 метровые ворота, с мет штакетником, ролики брать под какую массу? 500? Или больше?
  5. 1971
    1971
    1971
    6 метров ширина проезда или общая длина ворот?
  6. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    4,3 проезд, ворота 6м планирую, пока получается
  7. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    На воротах 24В у контакта РР, не сгорит ли домофон., если напрямую подключать? Или нужно инвертор покупать, который преобразует 12в с домофона на 24в ворот?
    Вот такой нашел:
    https://www.ozon.ru/product/preobrazovatel-napryazheniya-invertor-12v-24v-5-a-641016668/?asb=L8Ofl01bllxMEpz7Bpi2FRAYZsG323tJg2sRixJE4aQ%253D&asb2=Ps4hDtw7H71WOC5AAV6B3MT57CAQxescL030RAXCQjLHo9eTu-RgBGD7ciZH4nzX&avtc=1&avte=2&avts=1670582152&keywords=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+12%D0%B224&sh=3HTDgUIChg&tab=reviews
  8. 1971
    1971
    1971
    На выходе с домофона должен быть сухой контакт, он как кнопка просто на короткое время замыкает управляющие контакты привода, никакие переходники не требуются
  9. 1971
    1971
    1971
    Ролтек Эко будет нормально
  10. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Алютех Рто 500 p6f4 и p6f6 у меня минимальное значение которое можно выставить 3 а максимальное 15, тут пишут что можно выбрать значение 0, вопрос как это сделать ?
  11. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Так в инструкции все максимально подробно описано...
  12. perervin22
    perervin22
    perervin22
    Где? Написано П6ф4 значение от 0 до 5! у меня привод показывает от 3 до 15! та же история с п6ф6
  13. 1971
    1971
    1971
    Разные версии плат
  14. Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Nemaprelevka
    Спасибо Вам большое! Все подключил, работает. Теперь открываю ворота с домофона.
  15. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Окончание истории, для справки.
    Плата двигателя была снята и переставлена к соседу (привода одинаковые), неисправность подтвердилась и там.
    Созвонился с представителем у которого покупало все оборудование. Он без проблем взял плату и передал на завод для дефектовки. Через 2-3 недели плату вернули с отчетом " Плата исправна, сброшена на заводские настройки". По итогу все работает, нареканий нет.
