1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Да, но я не подключал, дальность устраивает. С лампой заморачиваться стал, чтобы внутри была заменяемая, т. к. на основе светодиодных лент уже имел негативный опыт со светильниками в ванной и прихожей - вроде красивыо святятся, но хватило на год :). Привод покупал через интернет, с доставкой СДЕК. Если будете также, при получении обязательно смотрите на целостность механическую, первый раз мне пришел с повреждением, пришлось менять.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Смотри, что есть на AliExpress! пульт для ворот HORMANN 868 hormann пульт HS2 868 HS4 868 HSE4 868 HSM4 868 HSM2 868 Marantec для открывания Гаражных дверей, клон цифрового пульта дистанционного управления 302 для отправителя D384 D382, 868 МГц за 225,28 руб. - уже со скидкой 26%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=rjyZwzV
    Вот пульт 868 мгц, реплика Херман
    Смотри, что есть на AliExpress! Многочастотный 2-канальный приемник роликовых кодов для гаражных дверей и ворот за 452,11 руб. - уже со скидкой 6%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=lZCZw6Z
    Вот приемник для 868 мгц
  3. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    К сожалению обманули. Ничего у них нет (
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Подскажите плиз, нет ли в продаже каких универсальных пультов для ворот, шлагбаумов и проч., только не обычные на 4 кнопки, а чтобы с дисплеем, типа вот таких пультов я имею ввиду, и чтобы когда подъезжаешь и уезжаешь- само все открывалось, не надо никакие кнопки нажимать:
  5. 1971
    1971
    1971
    @cinestyle, пультов таких лично я не знаю, но можете рассмотреть устройство WIGATE
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    :super:
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Помогите пожалуйста прописать доп. пульты в автоматику ворот, поиск выдает как это сделать с существующего пульта, у меня не сработало. Так же есть на ютьюбе ролики как делать нажатием кнопки на приемнике - у меня нет никакой кнопки на нет (Фотки того, что есть, прикладываю. 20230226_174237.jpg 20230226_174258.jpg 20230226_174308.jpg
  8. 1971
    1971
    1971
    Приемник у вас не оригинальный, висит на проводе. Его надо открыть, там 1 или 2 кнопки, нажимаете ту кнопку к какому каналу подключен провод, потом нужно нажимать кнопку пульта, но важно еще видеть пульт
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Увидит, он всеяден, даже бфт видит. Я на таком свет на участке повесил на оставшиеся кнопки на пульте ворот.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А как настроить пульт? Как сказать какой кнопкой открывать, какой закрывать ?
  11. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Ну или по проводам до привода пройти или раскрутить его, там два светодиода, понажимайте на действующем пульте, посмотрите что на каком канале висит. Далее гуглите на ютубе инструкцию и прописываете.
    Названий у него много REC2, CXRE2
  12. 1971
    1971
    1971
    В этом корпусе куча приемников. Пульт какой у вас?
  13. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите от каких контактов приемника идут провода к каким клеммам привода, в приводе клеммы подписаны. Обычно управляется одной кнопкой, но может и двумя.
  14. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Первый на закрытие (зелёный и оранжевый), второй на открытие (коричневый и синий)
    Все, все молчу. :)
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
