1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Alaponder
    Alaponder
    Alaponder
    Отвечу сам себе :)
    Итого: приехал мастер, результаты диагностики:
    Неисправна основная плата и плата радиоприемника. Около фишки оказались окислы, не влияющие на работу. Текущий прайс если кому интересно по ремонту платы в р-не 6000руб + снятие\установка выходит в р-не 10к. Новая плата стоит 10к, приемник взял универсальный за 1.2к.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Что значит снятие/установка? Выкрутить/ закрутить 5 шурупчиков, отсоединить/ соединить 5 разъемов, и за это 10000₽? А ремонт, который требует специальных знаний, квалификации и опыта 6000? Блин, где вы хорошие мои, звоните пишите мне, всё сделаю, плюс бонусом ТО ворот проведу.
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    А можете черкнуть пару строк, что обычно в ТО ворот входит, собственно, чтобы его сделать самому :)
  4. Alaponder
    Alaponder
    Alaponder
    Выходит именно так - раскрутить\закрутить шурупы - снять фишки с платы, снять плату, выполнить монтаж новой платы - подключение фишек обратно - подключение радиомодуля - посути все)
    Ролики смазывать нельзя как мне сказали, ибо в смазочный материал тут же попадет песок и т. п.
    Еще рассказали про "парниковый" эффект от короба, во котором ворота стоят - мол изза того что ворота в коробе - возможно на дорожках платы выпала роса - и чтото гдето переклинило... Вот такое оно - диагностика в современных реалиях...
  5. 1971
    1971
    1971
    Напугали вас просто
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Добрый день. На даче на прошлой неделе поставили мне откатные ворота с размером 4*2м.
    Теперь смотрю не дорогую автоматику. Присмотрел KSL-800FULL-K5 фирмы Корн.
    На вайбересе стоит 16 тыс руб почти. Понравилось то, что в комплекте есть рейки.
    Подскажите кто имел дело с этим приводом, есть ли запчасти на нашем рынке?
    Может, что еще подскажите. За брендами не гонюсь. Ну чтоб запчасти были.
    Заранее спасибо.
  7. 1971
    1971
    1971
    Присмотритесь лучше к R-Tech ,а рейку купите отдельно
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Рейку можно любого производителя купить? Она стандартная я правильно понял
  9. 1971
    1971
    1971
    Можно, одинаковые, толщину только не меньше 8 мм смотрите
  10. 1971
    1971
    1971
    1971
    1971
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Сейчас смотрю R-Tech.
    Подскажите про фирмы Alutech и AN-motors ASL?
  13. 1971
    1971
    1971
    R-tech стабильнее и надёжнее
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
  15. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Друзья, гляньте пожалуйста опытным глазом. Поставил вчера привод FAAC 741, все вроде норм. Но мне не нравится как закрываются ворота. Именно в момент захода в ловушку. Или так и должно быть? Слишком дергаются они при остановке. При открытии такого нет. Или надо мудрить с устновками торможения "до концевика" и "после концевика", нашел такие в инструкции. Или это вообще не об этом?
