1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Dmibron
    Dmibron
    Dmibron
    1971, спасибо за ответы:
    - платформой я называю металическую пластину, которая лежит на беттоном основании
    - поменяли пружину, выходящую из блока мотора которая откланяясь останавливает и запускаает движение ворот. Фото смогу прислать после выходных
    - Вы считаете, что СAME/Comunel плохой выбор потому что, у них концевик такой же как у AN motors?
    - чем плох Doorhan, я слышал от людей, что работает нормально несколько лет?
    - гарантия кончилась, так что платить придется в любом случае, почему концевик менять не вариант?
    - FAAC 740 принципиально надежнее чем САМЕ или Comunel и будет открывать всегда?
  2. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Исходя из того типа привода, который у Вас был установлен, можем порекомендовать sliding 1300 pro, который обладает более высоким показателем интенсивности работы (за счет того, что привод выполнен по технологии "масляной ванны", эта технология расширяет также диапазон рабочих температур от -40 до +55), максимально допустимая масса полотна 1300 кг.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Зачем на дачу привод интенсивный?
    что за ТЕХНОЛОГИЯ такая? Простыми словами можно сказать, что в редукторе жидкое масло
    у человека ворота 3500х1600
    ПыСы жаль что про мостик холода не вставить?
  4. 1971
    1971
    1971
    Зачем? это она 3-5 тысяч?
    нет, я не вижу смысла в этом
    у кого то работает, но тут как повезет с установкой. Ан моторс это брат Дорхана.
    принципиально нет, кривыми руками правда можно испортить даже самую хорошую вещь
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это разные производители автоматики, Came и Comunello
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Приветствую всех! Порекомендуйте автоматику для откаты ворот 4500×2100 каркас afence будет обшит профлистом. Моск. обл. Чтобы зимой летом без проблем раз 20 -40 в день открыть.
    Спасибо.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Vazden, faac 740,741
    Nice Rox600, RB600
    Came bx68, 78
  8. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Понятно. А Faac 746 ? Холода понимаете ли.
  9. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Если возникают трудности при движении ворот, то скорее всего причина в том, что происходит заклинивание зубчатой рейки и шестерни привода. Решением может быть выравнивание установки привода и ворот строго по уровню, как указано в инструкции по монтажу.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зачем переплачивать?
    Но, если хочется и можется, то - да, берите тогда уже 844. ;)
  11. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Сервисмен, спасибо за ответ. Почему пластиковые шестеренки не главное? Я например считаю, что итальянские производители не могут предусмотреть все чудеса нашего климата. Чисто гипотетически, скачки температуры и влажности как я думаю со временем скажутся негативно на пластиковых деталях работающих под нагрузкой.
  12. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Что за металл профиль на заборе ?
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    а какая разница для автоматики какой там профлист 0,45 или 0,7 или цвет играет роль)? любой дорхан или байтек потянет сей вес.
    или это просто вопрос для вопроса?
  14. Vazden
    Vazden
    Vazden
    HC35R GL 0,5 Quarzit lite RR32 окрашен с задней стороны в почти что в такой же цвет - вроде так.
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Понравился рисунок самого профиля. У нас не встречал такого. Все из С8 сделано.
