1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Да всё нормально, если есть желание конечно можно еще с настройками поиграться.
    А вот то что у вас ворота висят над ловушкой, а не опираются на нее концевым ролико, это нехорошо
  2. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Да есть такое. Грунт такой. Ну или забили не достаточно глубоко, следил больше за опорами ворот при установке, на калитке расслабился. Столб калитки на который приварена ловушка гулял всю зиму сантиметра на 2, вверх-вниз. В итоге остановился так. Ролик сейчас где то прям в паре мм от опоры. Может есть какие то регулируемые ловушки? Чтобы можно было двигать вверх-вниз по столбу немного?
    Зы. А может и ролик на воротах можно как то отрегулировать?
  3. 1971
    1971
    1971
    У вас ловушка приварена сбоку, как ее регулировать? для чего по вашему у нее отверстия в другой стенке? как раз для регулировки
    делается вот такая конструкция их профильной трубы, вверху на пластине с прорезью 2 ролика между ними входят ворота, внизу пластина с прорезью в которой крепится ловушка на болты и гайки, и все это можно двигать в зависимости от сезонных подвижек грунта
  4. 1971
    1971
    1971
  5. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Да понятно, что мою уже никак. Возможно ее логично поменять на другую, регулируемую. Городить еще один столб рядом, как на фото, ну совсем не вариант. Ладно, спасибо, подумаю. Может пластину какую сделаю на нижнюю площадку ловушки, чтобы она повыше стала, как раз норм будет для ролика. Да и в вашем случае ловушка двигается по горизонтали, а мне надо по вертикали.
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
  7. 1971
    1971
    1971
    Кабель RG58 нужен, в лампе есть клеммы для него и в блоке управления
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А блок управления - это имеется ввиду блочок, который с пультами работает?
  9. 1971
    1971
    1971
    К новому оборудованию есть инструкция, там есть все схемы подключения, изучите для начала.
  10. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    А подсажите еще, пожалуйста, на какой автомат вешать привод ворот? Сейчас подключено на 16А (какой был в щитке), есть ли необходимость менять на меньший номинал? 10А, 6А?
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Автомат защищает провод. Не нагрузку, а именно провод. Если у вас протянут провод сечением 2.5кв.мм, то автомат на 16А. Если на 1.5кв.мм., то на 10А. И так далее.
  12. antoniyev
    antoniyev
    antoniyev
    Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. Имеются фотоэлементы Alutech LM-L и привод FAAC 741. После пары месяцев работы начались проблемы при закрытии ворот. Сначала редко, при закрытии срабатывали фотоэлементы и ворота останавливались, потом стало все чаще и чаще, а теперь и вовсе не закрываются, т. к. фотоэлементы в состоянии как-будто между ними препятствие. Подскажите в чем может быть проблема такого поведения? Фотоэлементы барахло? Если менять, то какие фотоэлементы взять? Спасибо.
  13. 1971
    1971
    1971
    Эти фотоэлементы часто реагируют на солнце, поэтому им нужно сделать козырьки или заменить их на другие, например ан моторс
  14. antoniyev
    antoniyev
    antoniyev
    Спасибо. Я сначала, тоже подумал про солнце, но потом оказалось, что в темноте они тоже не работают :) Вы имеете ввиду вот эти фотоэлементы An-Motors P5103 (ALUTECH)?
  15. 1971
    1971
    1971
    Если они в темноте не работают, значит, ищите недостатки.
