1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Посоветуйте привод. Ворота смех, кг 150 примерно. Сосед ломает на хорман. Типа чистый немец, у него секционные - счастлив.
    Установщик типа каме на 800кг, ну и можно дорхан, Алютех... Тут уже без разницы.
    Мне конечно хочется понадежнее и комфортнее, быстрая скорость, приём брелка и тд
    Что скажете про хорман, что самое лучшее цена/качество
    И обязательно ли на ворота 150кг, привод под тонну?)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если у соседа нет немецкого привода на откатных воротах, то слушать его не нужно. Дорхан тоже не советую. С брелков все работают, если скорость нужна высокая есть Nice серии HS, Came BXV 06 AGF, 10AGF например
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    Советует установщик каме 708.
    Насколько знаю, давно на рынке и без жалоб.
  4. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Попробовал. Не помогло. Все точно так же осталось.
  5. 1971
    1971
    1971
    Это проблема обычно возникает после отключения электричества обычно, системе нужно как бы проверить конечные положения. Если отключением замедления это не решается, то остаётся только обратиться к производителю
  6. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Понял. Да меня не особо это напрягает, просто было интересно регулируется это как то или нет. Странно, что больше никто ничего не написал. Полно ведь у кого FAAC стоит. Видать все с резервным автономным питанием живут)
  7. Dorogof
    Dorogof
    Dorogof
    Здравствуйте, у меня стоит Faac 741. Мне приходилось самому обесточивать привод, но ничего не сбивалось, всё работает в штатном режиме. Я бы попробовал сбросить настройки к заводским и настроить его снова с "ноля".
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Привет, к приводу NICE ROX 1000 - какой провод надо тянуть для питания ?
    Там 220V ?
    И если провод будет находиться в слое ЦПС под брусчаткой, то чем лучше его "обернуть"? Достаточно будет гофры или брать трубы белые пластиковые (для воды или вообще ничего не надо, а лучше как-то мощный/защищенный провод купить)?
  9. 1971
    1971
    1971
    Ввг 3х1.5 или 3х2.5 взависимости от длинны трассы
    в леруа в отделе электрики продается черная пнд труба для проводки, мне кажется идеальное решение или самый дешевый металлопластик водопроводный
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    50 метров...если максиммум
    Кабель мягкий искать ?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    питьевая или прям для элпровода ? Она в бухте ?
    Эта ?
    FireShot Capture 564 - Труба гофрированная Промрукав ПНД 350 Н Ø25 25 м легкая цвет черный в_.jpg
  12. andriki
    andriki
    andriki
    Подскажите пожалуйста привод R-Tech SL1000AC.M стабильно работает? Надо что-то постоянно смазывать, ТО проводить? Проблем с релюшками или ещё каких косяков много?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Про Miller technics 1000 можете что то сказать? Стоит брать? (ворота в частном доме)
  14. 1971
    1971
    1971
    Ввг 3×2,5
    В бухте, черная гладкая, не водопроводная, для проводов из отдела электрики
  15. 1971
    1971
    1971
    Стабильно, если сразу всё нормально будет сделано, включая ворота. Проблем почти нет, меньше намного чем с САМЕ.
