1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    Приветствую. Привод R-Tech SL1000. Есть проблема с концевиком как я понимаю. После полного открытия и упора в концевик - при нажатии на закрытие нет реакции. Если ручками дернуть концевик в нейтраль и отпустить обратно как будто закрыто - тогда уже закроется. Но это происходит не каждый раз. Изредка так мудрит.
    Вроде по логике, концевик остается так же в состоянии "закрыто" даже если передернуть. Но если он понимает, что закрыто - значит должен открывать.
    Куда копать подскажите пожалуйста.
    И ещё вопросик про замену пульта.
    Знает ли кто нибудь какой пульт подойдет для этой автоматики кроме RT-4? Уж больно он огромный.
    Попробовал записал An-Motors At-4 - но он только на полную открывает, кнопка на режим калитки не работает.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Думаю что проблема в правильности подключения и настройке.
    на плате есть индикаторы срабатывания концевиков, проверьте правильность срабатывания.
    вот видео по настройке, очень подробно всё показано
  3. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Новая Москва, Троицк
    Почему дергается распашной привод Doorhan Arm-320
    Добрый вечер!
    С 2014 года у меня трудятся 2 привода Doorhan ARM-320.
    Но у меня есть 3 проблемы с одним приводом.
    Ссылка на видео https://youtube.com/shorts/OsC-oUmTs-I?feature=share
    и еще одно почти такое же https://youtube.com/shorts/JmEqTKGnGCU?feature=share
    (сорри, ютуб видео превращает в shorts, а сюда выложить shorts нельзя)
    1) Открывает створку он хорошо, а вот закрывает - рывками. На видео это заметно. Я не могу понять почему! Я сегодня разобрал его, думал что то с пластиковой шестерней, а она, как мне кажется, имеет минимальный износ. Но ей 9 лет. Так и собрал обратно, не поняв причину.
    2) когда привод заблокирован, я могу рукой на какой то минимальный угол двигать рычаг туда-сюда. Где то люфт внутри. Перед разборкой я опять же думал, что дело в пластиковой шестерне, но похоже нет. И только когда я собрал все и установил на место, меня осенило. А вдруг это выходной вал проворачивается внутри шестерни?
    Разумеется я проверил руками - ворота открываются и закрываются легко, перекоса в движении рычагов не наблюдаю.
    Этот люфт может быть спровоцирован тем, что у меня длительное время вторая створка прижималась к этой, что бы прижать ее.
    3) Третья проблема заключается в том, что ЭТОТ ЖЕ САМЫЙ привод
    гудит в процессе работы, причем даже разблокированный. Как будто гудит обмотка. Что это может быть?
    Очень благодарен за советы.
  4. 1971
    1971
    1971
    Я думаю, что дергается из за неправильной установки и малой площади крепления установочной пластины. По инструкции такой тип использования не предусмотрен, то есть ворота должны открываться внутрь или привод ставится обращенным в проезд при открывании ворот наружу
  5. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Согласен, что стоит не верно, но второй привод работает хорошо!
    повторюсь, 9 лет так работает.
    Мне, когда их ставили - не сказали, что так нельзя.
    Узнал позже, скачав инструкцию)
  6. 1971
    1971
    1971
    Значит больше не повезло с одним приводом.
    Добавь жесткости основанию привода, удлинить рычаг, может и перестанет дергаться
  7. Treeeex
    Treeeex
    Treeeex
    Добрый вечер, в данном приводе R-tech идут в комплекте фотоэлементы оба проводные. Можно ли установить сторонние, где ответный элемент идет на батарейках, чтобы не прокладывать дополнительно проводку?
  8. 1971
    1971
    1971
  9. Timur_039
    Timur_039
    Timur_039
    Помогите подключить фотоэлементу на плату nice wide s
    Добрый день! Помогите подключить фотоэлементы, есть шлагбаум на участке nice wide s, универсальный радиоприемник и фотоэлементы.
    Радиоприемник подсоединил по схеме, все работает. А фотоэлементы нет, т. е. питание на них идет при пересечении датчиков щелчки есть, реакция, но при закрытии шлагбаума при пересечении датчиков шлагбаум не останавливается... Фото подсоединил в разъемы питания, на rx сделал перемычку с 4 на 1 клемму, 5 клемму с фото отправил в 11 клемму на плату nice, перемычка с 12 на 6 тоже поставил на плате nice. Можете пожалуйста, подсказать, что куда я должен подключить? (Спасибо!
  10. Treeeex
    Treeeex
    Treeeex
    Подойдет Любой или нет, можете пореккомендовать, где второй фотоэлемент на батарейках. Спасибо.
  11. 1971
    1971
    1971
  12. Tunda
    Tunda
    Tunda
    Здравствуйте всем, подскажите где купить сейчас Faac 741?
  13. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    Всем добрый день.
    вот и я докатился до вопроса установки ворот.
    ворота откатные 4 на 2 метра. и калитка отдельная.
    по приводу смотрю в сторону найса 600 или 708 каме. фото элементы лампа все дела.
    подскажите по приводу в последнее время что лучше или какие еще варианты?
    также если тут есть установщики под ключ или кто то может порекомендовать, пишите в личку. установка на юге 35 км от мкад. ставить хочу в ближайшие 2 недели как только застынет парковка.
  14. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    В России скорее всего уже нигде. Только под заказ. Но ценники не гуманные совсем. Хотят только за мотор от 40 тр.
  15. ai1r88
    ai1r88
    ai1r88
    Alutech ASL500KIT глючит после отключения электричества
    Добрый день!
    Коллеги, подскажите по приводу alutech asl500kit:
    1. После отключения электричества привод забывает, что ворота в полностью закрытом состоянии и, игнорируя рычаг-пружинку концевика, пытает закрывать закрытые ворота. Открыть могу только после разблокировки привода, откатывание ворот на небольшое расстояние и после этого успеваю остановить движение закрытия. после описанных манипуляций работает нормально до следующего отключения электричества.
    2. Говорят надо выкручивать какой-то сапун после установки, но не нашел в инструкции упоминания о его расположении
    3. можно ли запрограммировать 1 кнопку брелка на «открытие ворот», а вторую на «закрытие ворот»?
    Спасибо.
