1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1. Кривая прошивка, терзать производителя
    2 на верхней плоскости мотора, под шасси с платой он может стоять, ноиего выкручивание не актуально для этого привода
    3 изучайте инструкцию, запись пультов, всё описано
  2. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Faac - мотор для откатных ворот
    Добрый вечер! Мотор Faac, на откатных воротах. При заблокированном замке (откр/закр только с пульта), ворота достаточно легко можно открыть и закрыть руками. Был мастер, вроде сделал, через время проблема вернулась. Что может быть?
  3. 1971
    1971
    1971
    Какая модель привода Faac?
  4. ai1r88
    ai1r88
    ai1r88
    Есть ли вариант самостоятельной перепрошивки платы управления? До производителя увы не дозвонился. возможно есть тут кто может с этим помочь?
    А что касательно программирования пультов отдельных кнопок — возможно Вас не затруднит ткнуть носом меня в конкретный раздел инструкции? В идеале прям скриншотом, буду весьма Вам признателен.
  5. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Faac 740-741
  6. 1971
    1971
    1971
  7. ai1r88
    ai1r88
    ai1r88
    Спасибо большое, попробую интуитивно разобраться. смысл в том, что в моей инструкции нету такого раздела и на плате управления (MCSL-1.1 ASL0.38) совсем нету указанных в вашей инструкции кнопок и нету подменю в меню программирования пультов
  8. 1971
    1971
    1971
    Так это не Алютех, а An motors.
  9. Alaponder
    Alaponder
    Alaponder
    Всем привет! Плата psb-sl, сегодня на табло появилось E-7, при сигнале с пульта или с gsm модуля в-рне двигателя начинает гудеть (как трансформатор примерно звук) и все, шестерня не крутится -ворота не открываются. Уважаемые, куда копать?
  10. okcelok
    okcelok
    okcelok
    Санкт-Петербург Гатчина
    Сегодня ворота открылись, а закрываться не хотят. Разобрал посмотрел на индикацию концевиков - работают как положено.
    Даже если разблокировать ворота, откатить на середину, то получается как будто реле не переворачивает полярность мотору, либо в силовую часть не доходит сигнал об открытии.
    1) Нажимаю кнопку пульта - ворота закрываются, 2) нажимаю кнопку - ворота останавливаются, 3) нажимаю кнопку - тишина (раньше они ехали закрывались), а дальше алгоритм цикличен 123123. Если доедет до концевика закрытия - останааливается и больше на пульт не реагирует.
  11. coolikov07
    coolikov07
    coolikov07
    Нижний Новгород
    Как распознать плата последней версии или нет?
  12. 1971
    1971
    1971
    Позвонить в сервисную службу Алютеха
  13. 1971
    1971
    1971
    Думаю вам нужно обратиться в сервис Ролтека, контакты должны быть в паспорте к приводу
  14. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Добрый вечер, вопрос в приводе и приемнике. Ворота 6м, проем 4м, зашит жалюзи, вес наверное не больше 250кг., территориально Минск. Привод выбираю: 1.) Alutech RTO-1000M 2.) FAAC C720 3.) FAAC 740E 4.) Deimos Ultra BT A600 5.) R-Tech Sl1000 (если есть с магнитными конц., сам не нашел).
    Посоветуйте 2 варианта привода и напишите, пожалуйста, варианты приемников к ним. Огромное спасибо за помощь!
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте.
    Сигнальная лампа alutech SKU не мигает. При закрытии и открытии ворот померил напряжение на контактах на CN1 - 220. Сама лампочка 4-светодиода. Припаяна к плате. Кто - нибудь менял? Или здесь замена всего блока?
