1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет, с таким не приходилось сталкиваться
  2. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Товарищи, посоветуйте к кому обратиться по поводу откатных ворот в СНТ. Запад Подмосковья, нужен установщик который сможет сделать прозрачную понятную смету и ответить на вопросы. Устал уже от 120 под ключ (а на вопрос почему так дешево оказывается что это без привода и фундамента). Если тут нельзя, напиишите в личку. Спасибо!
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Коллеги доброе утро. Нужна подсказка. Имеем двигатель CAME ZBX74-78. Должны ли быть установлены перемычки на большом разъеме (10,11, 1,2,3Р, 7, С1, С3)? Сейчас он пустой. Какие переключатели должны быть включены? (сейчас на маленьком ВКЛ 3, на большом ВКЛ 2,7,8,9,10) Имеется брелок который программируется по инструкции. Цель проверить мотор на работоспособность на столе. IMG_20230724_081310.jpg
  4. Scar074
    Scar074
    Scar074
    Где в Екатеринбурге приобрести R-tech посоветуйте?
  5. 1971
    1971
    1971
    Проверяйте, все DIPы стоят правильно, перемычки не нужны
  6. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Но на запрограммированный брелок реакции нет ни какой... Может есть какой нюанс? Куда глянуть?
  7. 1971
    1971
    1971
    Дверцу разблокировки закрыть на ключ
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Автоматические откатные ворота
    Добрый день!
    Вопрос в следующем: как правильно их монтировать до начала ремонта в основном доме или в финале, когда начну ландшафтный дизайн?
    Можно ли предусмотреть калитку непосредственно в откатной части ворот? Или лучше сделать рядом?
  9. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А как ремонт (не новая стройка!) в доме связан с установкой автоматических ворот на участке? Для ответа на ваш вопрос как-то недостаточно информации... :no:
    Но в общем случае подготовку (фундамент) для откатных ворот удобнее сделать тогда же, когда будете делать ландшафтные (земляные) работы, поскольку установщики ворот фундаментами обычно не занимаются и любят приходить "на все готовенькое". :)
    Можно. Но лучше сделать отдельную калитку рядом. Калитка в полотне ворот усложняет конструкцию и требует внимательности при эксплуатации. Просто представьте, если кто-то начнет открывать или закрывать ворота с открытой калиткой... :ogo:
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Что-то типа фундамента, наверное есть, т. к. есть забор и распашные ворота. Получается, что с одной стороны угол, т. е. воротам там ехать некуда, с другой стороны калитка, т..е отъезжая они будут ее блокировать, так нормально? Ну и почему возник вопрос когда делать, кабель же под них тащить из щитка дома, т. е. заранее, надо понять какой, как и т. д.
  11. DEFom
    DEFom
    DEFom
    А-аа, понятно. :|: Понятно, что вы плохо понимаете, что такое откатные ворота, чем они отличаются от распашных и как они, вообще, устроены. :aga:
    "Что-то типа фундамента" у вас сейчас есть непосредственно под столбами, на которых висят створки распашных ворот. Вот только для откатных ворот это абсолютно ничего не значит. :no: Для откатных ворот за одним из столбов (во дворе, с той стороны, в которую будет откат ворот) должна быть залита нехилая такая плита, в которую вставлены и забетонированы основания для рамы откатных ворот и привода. Эта рама - именно она будет держать вес откатного полотна ворот в любом его положении. Ну, разве что в закрытом положении вес полотна будет немного опираться на опорную площадку на приемном столбе. И от фундамента этой рамы, от его глубины и основательности будет зависеть, придется ли вам по весне волноваться, глядя как ворота при закрывании "промахиваются" мимо приемных площадок и повисают в воздухе, потому что фундамент основания повело и рама наклонилась.
    Кабель - да, надо будет тащить. От щитка до места установки привода. Но это можно и потом, а в процессе заливки фундамента достаточно заложить закладные (ПВХ трубы или пластиковые гофры) для подвода кабелей со стороны дома непосредственно под привод ворот. Учтите, что если делать "красиво", то понадобится ещё кабель до сигнальной лампы на одном из столбов и до аварийных ИК-датчиков на высоте коленей на каждом из столбов.
    Что касается вашей фотографии... В вашем случае откатные ворота можно делать только с открыванием в одну сторону, влево (в сторону электростолба, если смотреть на фото). Дело в том, что у откатных ворот должен быть "противовес", неиспользуемая часть полотна с другой стороны от привода и длина этого противовеса - обычно от 30% до 50% длины основного полотна. В вашем случае калитка справа будет в любом случае "закрыта" этим противовесом, если задумаете сделать "правое" открывание.
  12. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    Здравствуйте! Есть ворота с таким приводом.
    Одновременно два брелока перестали работать с расстояния более 20см от привода. Батарейки менял, брелки стирал и заново прописывал. Есть идеи, куда копать?
  13. 1971
    1971
    1971
    Тема про автоматику откатных ворот
  14. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Здравствуйте, кто может подсказать какую лучше автоматику взять?
    Ворота откатные 4х2м, штакетник с двух сторон в шахматном порядке, участок находится в Лен области. Задача простая, надежный и ремонтопригодный в нынешних реалиях двигатель и комплектующие. Есть возможность приобрести CAME BX708AGS (в комплекте привод, приемник, 2 брелка и фото элементы) за 28тр
    Может есть какие то альтернативы в этот бюджет или даже дешевле?
  15. 1971
    1971
    1971
