1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    Почему советуете именно его? разница в деньгах смотрю сильно ощутимая.
    P. S. Возможно ли кстати к этим двум вариантам подключить ZigBee модуль для открывания ворот через смартфон в приложении Tuya?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  3. IgorSPB89
    IgorSPB89
    IgorSPB89
    А какие достоинства у R-tech перед тем же CAME кроме как цена? R-tech как я понял собирается в Китае но где то говорили не рассматривать вообще китайскую автоматику так как много проблем с ней
  4. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Добрый! Alutech ROTEO1000M - как увеличить скорость отрывания от заводского (брал мощность с запасом)? Программно видимо не получится, Поставить шестеренку на вал чуть большего диаметра?
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Oleg565, а зачем вопрос таким крупным шрифтом задавать? :nono:
    Шестеренку поменять - наверное, получится, только вы помните из школьной физики, что увеличив скорость в два раза, кинетическую энергию движущейся створки вы увеличите в 4 раза? Точно с 4-х кратным запасом сделано все остальное на воротах?
  6. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну не в четыре раза, а хотя бы в 1,3 - будет достаточно. Да, нагрузка на отрыв зимой от примерзшего льда и нагрузка при остановке будет выше. Для моих ворот достаточно было 600го привода, а сейчас стоит 1000. Поэтому и есть соблазн. Но шестеренку надо искать, снимать, ставить и скорее всего рейку выше ставить (опускать привод некуда, а ворота поднимать не хочется). Поэтому мороки много и взвешиваю, стоит ли игра свеч.
    (так вставилось название привода с интернета и лень было форматировать текст)
  7. DEFom
    DEFom
    DEFom
    "Ну не в четыре раза, а хотя бы в 1,3" - это вы не про MV²/2, я надеюсь, а про скорость ворот? ;) Но и даже при таких вводных я бы не заморачивался... :no: Сколько времени сейчас открывается/закрывается створка ворот? Секунд 15-20? Ну, будет 12-17. И что, это сильно облегчит вам жизнь?
    Попробуйте утешить себя тем, что привод, рассчитанный на бОльшую нагрузку при работе на меньшей нагрузке дольше проживет! :)
  8. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Ну ок, согласен. Когда подъезжаю к дому - нажимаю кнопку пульта - приходится останавливаться ждать когда откроются. Поставил антенну алютех родную, стало лучше, но не совсем - примерно 50-70м дальность приема (что странно - вроде все верно сделал, протянул зажимы, может уменьшить длину кабеля излишнюю).
  9. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Добрый день всем. Купил и поставил Алютех RTO-1000. С механическим концевиком. Только потом уже узнал, что есть версия с магнитным:) Редиски не сказали при продаже) Можно ли дооборудовать без "колхозинга"? Погуглил, есть набор "Комплект концевых выключателей ALUTECH RTO. 40-F". Оно?
    И вообще, в целом, имеет смысл заморочиться? СтОит ли оно того
  10. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Добрый день! У меня аналогичный вопрос - собираюсь покупать автоматику для откатных ворот. Погуглил - понял, что на текущий момент R-tech оптимальный выбор. Но вопрос в концевиках - каие покупать - механические или магнитные? Какая между ними разница в монтаже и эксплуатации? Как они будут вести себя зимой, например?
    Что посоветуете? :faq:
  11. 1971
    1971
    1971
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Магнитные, конечно. Механические ещё можно как-то рассматривать в южных краях, где снега не бывает, но у нас, в средней полосе - лучше бесконтактные! В монтаже разницы почти никакой, а в эксплуатации - отсутствие у магнитных концевиков лишней "дырки" в корпусе привода и механических "туда-сюда" частей - бесспорный плюс.
  13. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Как вариант ещё рассматриваю привод Home Gate LTM600. Их ставят на свои изделия компания "Автоматические ворота". Стоит сейчас на Озоне полный комплект с этим приводом примерно 14 тыс. руб.
    Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации такого привода?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде пишут платы у них слабоваты - приемник.
  15. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Товарищи, подскажите пожалуйста как войти в приложение eldes gates. Скачал, пытаюсь войти, просит ввести номер телефона в международном формате и пароль его последние 6 цифр. Уже как только не пробовал, и 7906... И +7 906..., и 0117906., пишет can't authenticate. Что не так?
