1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Тех поддержка же есть у них
  2. Кваренги
    Кваренги
    Кваренги
    Добрый день
    Установил фотоэлементы Алютех на автоматику came bx608ags
    До этого стояли фотоэлементы dir-10
    Прилагаю схему что работало до и что собрал после
    Сейчас ворота открываются и закрываются
    Выставил режим f2-c1 для активации ф-э
    Фотоэлементы только щёлкают и моргают но не останавливают ворота
    Подскажите что я не так подсоеденил?
    Может перемычку 10-1 поставить вместо 7-1
  3. 1971
    1971
    1971
    Никакие перемычки не нужны.
    То что было и стало у вас одинаково.
    1-7 убрать, где вы это узнали?
  4. 1971
    1971
    1971
    Питание фотоэлементов 10-11. СOM -2, NC- CX
    10 плюс, 11 минус
  5. Babel
    Babel
    Babel
    Здравствуйте. Помогите определиться с выбором автоматики, остановился на выборе ролтэк и алютех - что посоветуете?
  6. 1971
    1971
    1971
    Устанавливал и то и другое, Алютех очень не стабилен в работе
  7. Babel
    Babel
    Babel
    Может стоит рассмотреть CAME BX 608 Combo Classico? Разница в цене 7 т. р.
  8. Babel
    Babel
    Babel
    Обманули с ценой:(.
  9. Babel
    Babel
    Babel
    Еще вопрос - бывают рейки не шумные?
  10. 1971
    1971
    1971
    А рейки вообще не шумят, звук идет от привода и распространяется по воротам с заполнением профлист. Поставите пластиковую рейку звук будет тише, деревянное заполнение ворот и ворота с металлической рейкой не будет слышно.
    У пластиковой рейки сломается один зуб зимой и ворота не работают от привода.
  11. Ghbdtn2
    Ghbdtn2
    Ghbdtn2
    Через месяц после установки привод начал издавать резиновый скрип. При разбирании сразу насторожило что винт сапуна оставлен и находится он сврху, а не как у всех сбоку. Решил проверить масло в приводе и оказалось что в приводе взаместо жидклй смазки густая смазка типа литола. Это так и должно быть? Или это новые китайские поделки? Оставить смазку как есть или залить жидкую?
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Добрый день! У меня тоже проблема с тем, что сокращается расстояние от пульта до привода, когда пульт начинает срабатывать. Привод NICE SP6100 (плата управления, похоже, SPA30 - на ней нигде нет маркировки, но через интернет по картинкам определил как эту) на секционных гаражных воротах исправно служит уже 15 лет, но в прошлом году я заметил, что гараж можно открыть пультом не при въезде на участок, как раньше, а подъехав к нему поближе, в этом году все ближе, а недавно и вовсе пульт перестал открывать ворота в гараж даже вплотную к двери снаружи (чтобы открыть ворота приходится пройти в гараж через дом и открывать ворота пультом (CAME 432 NА) внутри гаража в трех метрах от привода максимум.
    Планирую начать с антенны (сейчас кусок проволоки, который 15 лет торчит из привода в том месте, куда его установили сборщики ворот), если не поможет, то приобрету внешний приемник, ну а уж если и это не поможет, то придется покупать новую плату.
    Пожалуйста, подскажите:
    1. Правильный ли алгоритм действий (если нет, то какой правильный)?
    2. Какие конкретно можно приобрести устройства (антенну, приемник) подешевле?
    Заранее благодарен.
  13. Yurai70
    Yurai70
    Yurai70
    Москава, Алтуфьево-Тимирязевская
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Сейчас установил откатные ворота Nice Robus 600. Требуется подойти со стороны двора и открыть ворота в режиме "калитка". Выйти к соседям, через 15-20 минут вернутся и что бы ворота оставались открытыми. Зашел и что то нажал (например кнопку Выход) и ворота закрылись. Так же что бы с наружи кто то подошел и набрал код на коданаберной панели (например Tantos) и вошел. Если пришел на долго - нажал кнопку (условно Выход) и ворота закрылись. Если не нажал, то чтобы они оставались открытыми сколько надо. Это необходимо что бы это работало без пультов. Дети бегают в гости друг другу и пультов им не нужно. Но при этом, что бы работала логика открытия с пультов. Подъехал на машине, нажал кнопку пульта - ворота полностью открылись. Проехал на машине, фотоэлементы сработали - ворота закрылись.
    Сам склоняюсь к двум коданаборным панелям (с наружи и изнутри) подключённым к пульту Nice на второй канал (подпаяюсь параллельно второй кнопке на пульте и уберу её в герметичное место рядом с панелями). Но будет постоянно срабатывать по фотоэлементам.
    Подскажите, может еще проще есть решение. Электроники и электрики не боюсь.
  14. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Я поставил пластик, хоть и многие тут отговаривали. Слышно только как урчит мотор. Других звуков нет. Жду зимы для проверки надежности зубьев.
  15. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Вопрос: у соседей привод Nice, точную модель не знаю. Но, концевиков нет вообще. Ни механических, ни магнитных.
    Как это устроено и работает? Остановка по токовой нагрузке ?
