1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Это грант лайн производитель?
  2. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Да. Брал на уникме.
  3. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Коллеги кто может что сказать про BFT. Продавцы активно впаривают эту фирму.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    конкретнее. модель привода?
  5. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    BFT DEIMOS BT A600 или
    BFT DEIMOS BT A400 вес ворот 200 кг
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    600-й не меньше, да и шестерня у него в редукторе легко ломается
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    700-й нужно:victory:
  8. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Спасибо за совет!
  9. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Стою перед выбором BFT Deimos700 или FAAC740. Помогите пожалуйста ! Ворота 2х4 профлист, вес примерно 160 кг.
  10. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Берите BFT, он простой как барабан и сделан прилично
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Здравствуйте, живу в деревне и хочу сварить ворота сам из трубы 60х40мм, выложите, пожалуйста, как правильно сварить ферму для ворот под проем 5м и высотой 2м. Ферма ворот будет облицована евроштакетником в шахматном порядке, т. е. легкая, думаю 200-210кг. Противовес будет бетонный П-образный в основании две сваи 300х300мм 1.2м глубиной и перемычка 2х0.3м. Думаю выбрать привод CAME BX-68, будет ли его достаточно для таких ворот? Рейку лучше взять 90мм или 120мм? Производитель рейки думаю будет Ролтек. Как лучше приколхозить свет для парковки к брелку?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Ролтэк Евро берите. Светом управляйте через второй канал радиоприёмника, дополнительно потребуется импульсное реле. Привод можно помощнее взять на всякий случай.
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Наступает время выбора привода на откатные ворота ...Предлагают из бюджетных Doorhan Sliding 1300, для работы в условиях Урала. Стоит заморачиваться или есть варианты получше ?
  14. 1971
    1971
    1971
    например Roger KIT H30/650WE
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо, рассмотрю, как вариант .
