1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Epicman2001
    Epicman2001
    Epicman2001
    Замедление отключить нельзя, по крайней мере в стандартом программировании. В 3 уровнях программирования функций такой возможности нет. Скорость замедление увеличить можно, проблема частично решается, но не до конца. А по симптомам: во время замедления ворота идут не равномерно, то с одной скоростью, то с другой, подпрыгивают моментами. Есть видео, могу загрузить
  2. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    В порядке обмена опытом. Ремонт FAAC844.
    Привод выпуска 11.2021 (по маркировке на жгуте двигателя), в работе с 07.2022.
    Работал как часы. Пару месяцев назад стал отказываться закрывать, не реагируя на брелок. Происходило это всегда по закону Мерфи. Или глубокой ночью, или в ливень или когда надо срочно выезжать. А когда была возможность сразу открутить 4 винта и вскрыть привод – то после вскрытия он работал как прежде, а сам снимаемый кожух ничего не касался и не пережимал.
    По индикаторам – штатная работа, подозревал пусковой конденсатор (версия, что хватает только на открытие, а постоит – приходит в себя). Указанная емкость 18 мкф +/-5%, измеренная емкость 13 мкф, что выходит за допуск. Купил замену 18 мкф в квадратном корпусе, в ЧипДипе. Измерил – показал те же 13 мкф. Либо измеритель (тестер mastech) такой, либо сами конденсаторы… Установил в привод – ничего не изменилось. Работал также с нюансами…
    По классике - «хороший стук себя проявит», и со временем я поймал момент по индикации, что залипает геркон закрытого состояния. Т. е. тот, который практически все время находится под воздействием магнита. Замена родного блока целиком - обзвон контор, под заказ без сроков или наваристо по бюджету. Попробовал купить обычный датчик открытия для сигнализации в стандартном корпусе, но живьем NC не нашел, как правило все NO. В итоге заменил на простой переключающий геркон КЭМ-3 из ЧипДип. Он крупнее, но вклеил на штатное место. Вывод замыкающего контакта откусил. Ориентировал переключающим контактом в сторону магнита вдоль рейки. Рядом поставил второй такой же, как датчик закрытых ворот для сигнализации, провода через гермоввод поднял в общий блок. Срабатывают одновременно. По чувствительности примерно как родной, регулировать положение магнита не понадобилось.
    Будем наблюдать за ресурсом.
    IMG_20231002_171052_709.jpg IMG_20231002_173516_806.jpg IMG_20231002_180726_603.jpg IMG_20231002_181145_955.jpg IMG_20231002_171807_834.jpg
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, компании (можно в личку), у которых можно заказать не только автоматику на откатные ворота, но и нормальную фурнитуру на калитку.
    Компания, которая устанавливала нам забор (к нему претензий нет), поставила какие-то совсем убогие ручки и защёлки. А хочется сделать прилично и современно.
    Заодно была бы признательна за рекомендации по модели автоматического привода.
    Дом в Ленинградской области, задача - чтобы в случае отказа автоматики можно было спокойно открыть ворота вручную, а не устраивать танцы с бубнами по причине замерзания замков. Специалистов по электронике в нашей семье нет. :), поэтому система нужна надёжная. Мы готовы за это немного переплатить, чтобы сэкономить нервы и силы.
  4. Fenino
    Fenino
    Fenino
    Я себе ставил Китай МТ 1000 но у меня и воротина обшита деревом. Лиственицей.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Никакой специальной фурнитуры особенной нет, то что продается в розничной торговле, то и ставится, исходя из платежеспособности клиентов. Вы можете сами изучить этот вопрос, то что понравится поставить.
    У любой автоматики есть перевод в ручной режим, при правильном обслуживании нечего не замерзает и танцы не нужны.
    Можете разместить тут фото что у вас есть и что не устраивает?
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    @1971, спасибо за Ваш отклик!
    Вот так выглядит общий вид забора:
    Это ручка снаружи.
    Это вид калитки изнутри:
    Щеколда зимой замерзает, открыть невозможно.
    Забор серый - ручки коричневые, щеколда просто металлическая. При заказе забора фурнитура не оговаривались, я и не предполагала, что могут поставить её не такого же цвета, как забор. А когда уже приехали ставить (это был декабрь), что-то менять было поздно. Оставили до лучших времён. Теперь вот ищу более приличный вариант, чтобы заодно с установкой автоматики заменить и фурнитуру.
    Ушки для навешивая замка на воротах и столбе поставили такие, что пришлось сразу же попросить их срезать, так как попадали по высоте на уровень глаз. Если кто не заметит, то при входе через ворота (рядом с калиткой) может повредить себе лицо. Значит, надо думать над более безопасным вариантом.
    Хочется уже исправить все эти мелкие косячки и радоваться жизни. :)
  7. 1971
    1971
    1971
    Где объект находится?
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Примерно 30 км от КАД на север (Новоприозерское шоссе).
  9. Pulsat
    Pulsat
    Pulsat
    Приветствую! Подскажите, читаю в описании к приводу Алютех ротео, что он может управлять как то дворовым светом. Поясните пожалуйста, что значит эта функция? Каким образом это происходит, в каком количестве можно света «навесить»? Чего то нигде не нахожу. А ещё вопрос по надежности? Есть в пользовании гаражные ворота с их приводами, отлично себя показывают уже третий год, хочу вот и на откатные их привод поставить, чтобы с пультами не морочиться, стоит ли? Или рассмотреть что-то другое ?
  10. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Nice Wingo 4000 электроподключение
    Добрый вечер.
    Подскажите как осуществить подключение приводов Wingo4000 230v к блоку управления MC800. Проблема в том, что в инструкции от производителя на рис. 13 на корпусе привода двойной клеммник,
    а в реальности на приводе клеммник тройной.
    На блоке управления тоже тройные клеммники:
    Что куда втыкать, люди?)
  11. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Автоматизация FAAC 721
    Не смог найти ответа нигде, пробую здесь - на антивандальном шлагбауме установлен привод 721
    Управлением ведает ip-панель службы удаленной диспетчеризации, насколько помню - в привод идут два провода.
    Все работает без проблем. Но есть один режим, правильной работы которого достичь не удалось.
    Аварийный - в случае пропадания связи через интернет (любой причины: обрыв витой пары, неоплаченный месяц или еще что), фактически панель и шлагбаум перестает управляться пользователями, так вот для подобного случая предусмотрено автономное принудительное открытие панелью створки антивандального шлагбаума и блокирование в открытом состоянии. Т. е. проезд открывается для свободного проезда. Когда стоял привод 720 - все работало исправно, интернет пропадал, створка открывалась и в таком положении ожидала возобновления связи со всемирной паутиной. При смене привода на 721 (у 720 сломался механизм блокировки вала и створку можно откатить руками в любой момент) логика немного изменилась... отключая интернет или давая команду через ЛК администратора, створка откатывается и снова закрывается, более не реагируя ни на что до возобновления связи(
    Что может быть не так в настройках?
    По ответу техподдержки описано следующее:
    Как реализована возможность открытия и блокировки шлагбаума в открытом состоянии? Логика работы встроенного рыле?
    В обычном положение com-nc-no в отсутствие связи с панелью инвертируется com-no-nc
    К сожалению ответ техподдержки мне ни о чем не говорит, возможно местные гуру знают...)
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Кто знает что скрывается под абстрактными терминами в инструкциях Nice:
  13. 1971
    1971
    1971
    По-моему нетрудно догадаться, что речь идет о массе ворот
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Откатные ворота. Автоматика Дорхан.
    При закрытии периодически не видит магнит, ворота не останавливаются.
    Полазил по форуму, нашел совет
    "Добрый день! Для точного выявления неисправного элемента (геркон или плата), рекомендуем поменять местами провода концевого выключателя, отвечающих за открытие и закрытие (Sw Сl и Sw Op). Если после замены проводов ранее некорректно работавший магнит заработает нормально, значит дело в плате. Если же после замены проводов магнит продолжит работать некорректно, значит дело в герконе."
    Поменял местами - ворота стали при открытии проезжать.
    20231021_154103.jpg 20231021_154101.jpg 20231021_154042.jpg 20231021_154039.jpg IMG_20231029_121950_119.jpg
    Что делать? Куда бечь? Как заменить геркон?
  15. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте менять расстояние между магнитом и герконом.
