1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Вчера поменял расстояние - сутки все ок. Спасибо.
  2. bobsmarley
    bobsmarley
    bobsmarley
    Приветствую специалистов-автоматчиков!:)
    Очень прошу помочь с выбором. Читаю форум и мечусь от варианта к варианту, не зная, что выбрать.
    У нас СНТ в. опе мира (далеко от Москвы, в Алтайском крае). Доходы у населения такие себе, поэтому, при всем желании взять faak и тому подобное - просто не тянем.
    Хотим на въезд в садоводство поставить откатные ворота с хорошей, надежной автоматикой и достаточной интенсивностью (около 50%?) циклов открытия/закрытия, и забыть об этом на подольше.
    Для управления воротами по gsm в свое время был приобретен модуль pal-es. Хочется, чтобы была совместимость с автоматичкой. Хотелось бы, чтобы автоматика была укомплектована фотоэлементами, сигнальной лампой. На счет того, нужны ли пульты сказать не могу. Предполагаю, что нет, но если не сказывается на цене, то почему нет? Режим калитки не критичен, даже лучше без него, думаю. Ворота будут сварные из профтрубы. Рамка 60х40, заполнение предполагается трубой 20х20, вертикальные столбики с шагом сантиметров 10. Размер проезда 4,2м. высота ворот около 2 метров. Морозы бывают до -40, но обычно в районе -25, -30. Участков около 200. Основная эксплуатация летом, но есть проживающие там и зимой, хотя и очень немного (зимой почти не будут использоваться пока). Желательно с блокировкой. Вроде все, что уловил из прочитанного описал. Бюджет - до 40000. Премного благодарен заранее.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В настоящее время рекомендую всем R tech, так как из бюджетных на него менее всего нареканий, да и сами тоже его устанавливаем. Приводы комплектуются и фотоэлементами и лампой, 2 пультами. Стоимость ниже вашего бюджета, останутся деньги и на обогрев, например саморегулирующийся греющий кабель.
  4. bobsmarley
    bobsmarley
    bobsmarley
    Благодарю за ответ. Почитал, заинтересовался. Этот привод дружит со всякими внешними GSM-модулями, есть выводы под это? Не подскажете ли, какие лучше - магнитные или механические концевики? И еще про греющий кабель - что им греть, рейку или непосредственно вокруг привода обматывать?) И еще. Фурнитуру тогда тоже имеет смысл брать роллтэк, или не критично? У Роллтэка есть варианты микро и эко. Лучше переплатить за эко, она понадежнее будет?
    Извиняюсь за обилие вопросов, совсем профан в этом деле...
  5. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    А бывают ли варианты автоматики для верхнего крепления? Что-нибудь компактное, для легких ворот.
    Я сделал себе вот такие подвесные ворота. Расчетный вес около 80 кг, плюс верхние ролики, катаются очень легко.
    Внизу механизм будет сильно мешать, у меня там калитка. А если ставить обычный блок наверх, то придется какую-то мощную полку изобретать.
  6. 1971
    1971
    1971
    99% автоматики дружат
    магнитные
    под кожух вокруг мотора
    ролтек или алютех
    переплата не существенна, так что лучше эко
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, поставил сигнальную лампу+внешнюю антенну. На внешней антенне есть зажим под центральный провод и под оплетку, в приемнике висит антенка только в одном разъеме. Куда бы оплетку зажать? Фото не мое, тут нашел.
  8. 1971
    1971
    1971
    На землю или GND обычно оплетку цепляют
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это действительно не трудно!
    Вопрос - о какой массе. Какая масса у лёгких, средних и т. д. ворот?
  10. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Встроить Nice в умной дом с Алисой
    Всех приветствую!
    Имеем откатные ворота с приводом Nice RBA3 и желанием интегрировать все это дело в умный дом Яндекс (подружить с Алисой).
    есть у кого опыт или мысли?
    хотелось бы реализовать все это дело через zigbee реле.
  11. 1971
    1971
    1971
    А что конкретно вас интересует? Встроить можно, нужны как минимум релюхи которые будут замыкать управляющие контакты привода, а для релюх команды от умного дома
  12. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Конкретно меня интересуют уже имеющиеся решения моего вопроса, я уверен, что я не первый.
    если таковых здесь не имеется, то:
    1) кто знает, на открывание/закрывание нужен импульс или постоянный контакт?
    2) с учетом вопроса 1, нужно понять, какое именно реле мне нужно
  13. 1971
    1971
    1971
    1. Импульс
    2. Ищите wifi реле которое может работать с вашей системой
  14. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    1. спасибо.
    2. Так-то я за этим и пришёл сюда.
  15. 1971
    1971
    1971
    2. Так это к тем кто занимается наладкой систем умного дома
