1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Shisha_79
    Shisha_79
    Shisha_79
    Истра
    Ок.
    Сам разобрался.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Подскажите следующее, как синхронизировать систему HOME Link в машине, типа открытие ворот и Автоматику откатных ворот BFT? сколько не пробовал никак не удается.
    Тоже самое с гаражными воротами Door Master
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Вы на сайт HOME Link заходили? совместимость авто и вашего BFT смотрели? А Дормастера Хоум линк и не знает скорее всего
  4. arshup
    arshup
    arshup
    знает и то и другое
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Автоматика откатных ворот CAME BX608AGS, 3-4 года уже.
    Сегодня хотел открыть брелком.
    Ворота поехали и остановились (несколько раз), недавно был снегопад, наверно рейка обмерзла, бывало раньше часто.
    Ну, думаю: если не удаётся туда сюда и открыть ворота, пойду подтолкнуть.
    Вышел, но с двух брелков ворота не открылись совсем. Стало темнеть, оставил на завтра разборки.
    Но хочу спросить специалистов: что проверять?
  6. 1971
    1971
    1971
    Если эти симптомы повторяются, надо смотреть, что пишет дисплей на плате. Посмотреть, не нажимает ли наллет ли снег на пружинку концевиков
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо. Концевики, наверно, обмерзли. Подергал их и ворота стали открываться и закрываться.
  8. Drakonru
    Drakonru
    Drakonru
    Нештатная индикация при аварии, привод Nice RD400KCER10
    Здравствуйте. Решил создать новую тему, так как, потратив некоторое время на поиски по форуму, не нашел ответа на вопрос, равно как и в инструкции в разделе, где описываются неисправности.
    Предыстория (много букв): привод Nice RD400KCER10, плата управления RBA4, установлен (не мной) в 2021 году, прописано 3 пульта, есть кнопка открытия в доме – проложен кабель. Скорость - L2. Основание для механизма и столба – массивная металлоконструкция, уходит ниже глубины промерзания и залита бетоном, т. к. пучинистый грунт.
    В конце Февраля этого года основание немного перекосило и портал стал ездить «в гору» при закрывании. Скорость немного снизилась, думал, что снег-лед, взял уровень и увидел перекос. В таком состоянии привод работал 2 месяца. Когда снег растаял, я отрегулировал гайками положение роликов портала так, чтобы он снова двигался горизонтально, пришлось отрегулировать и зубчатые рейки и немного положение корпуса привода.
    Все лето ворота работали штатно. В сентябре получил первый звоночек: ворота один раз остановились на середине цикла открывания. Открыл ключом рычаг, покатал вручную портал туда-сюда, проверил горизонталь (в норме), зазоры между колесом и рейками проверил, все нормально. Предохранители целые. Выключил-включил питание 220В, ворота стали работать дальше штатно.
    Начались первые холода, +3, +5, еще не морозы, но привод стал работать нештатно, проблема плавающая, нет зависимости от времени дня (что-то замерзло за ночь и потом оттаяло или нагрелось днем) или количества циклов срабатывания, после которых происходит сбой. И выключение-включение питания не помогает сразу, как ранее. Предохранители также целые.
    В итоге получилось поймать проблему и снять видео с индикацией, которая не описана в руководстве. Выложу здесь из видео скриншот кадра и добавлю описание.
    Привод начинает закрывать или открывать ворота, все идет штатно, ОК у клеммника дает прерывистую индикацию зеленым светом 1 раз в секунду, СТОП горит красным постоянно, привод работает, затем мотор встает, ОК дает индикацию красным вместо зеленого, потом гаснут все три индикатора – ОК, СТОП и L2. Выключение-включение питания 220В не возвращает работоспособность привода, как ранее. Предохранители F1, F2 целые. Спустя какое-то время повторный сброс по питанию возвращает работоспособность привода.
    Из моего опыта работы с электромеханическими устройствами я не могу сделать однозначный вывод, где собака порылась, но похоже на некий термопредохранитель, который стоит в моторе, например, и который нельзя заменить.
    Плату готов поменять и перенастроить, но на основании резонных оснований.
    Мой вопрос – что означает описанная индикация? Куда копать?
    Заранее спасибо.
  9. 1971
    1971
    1971
    А сигнальная лама есть у вас?
    Судя по подключениям, есть. Она мигает как то в момент нештатной остановки?
    Проверьте все подключения, протяните их повторно, особенно STOP и PHOTO
  10. Drakonru
    Drakonru
    Drakonru
    Спасибо. Да, лампа есть, но я как-то больше придавал значение индикаторам на плате, а между тем раздел 7.7.1 действительно описывает аварийные коды, передаваемые лампой. Это я недоработал. Буду ловить момент и смотреть на лампу.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть привод Nice SN6011 для гаражных ворот - где можно взять прошивку микроконтроллера?
  12. 1971
    1971
    1971
    Скорее нет чем да
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А велика ли вероятность, что прошивка защищена от чтения, если ее попробовать прочитать программатором?
    И не совсем понял, эта защита от чтения работатет при попытке чтения через ICSP, а на параллельном программаторе она не имеет значения, или нет?
  14. digri
    digri
    digri
    Сыктывкар
    Освещение от откатных ворот
    Помогите пожалуйста с реализацией.
    Есть ворота с мотором дорхан слайдинг 1300 в нем на плате есть только выходы под лампы предупреждения 12 и 220в и еще и моргающие. Припаиваться и дорабатывать плату нельзя - гарантия. От ворот витая пара в дом. Проложить новый кабель нет возможности.
    По забору лампы 220 заходят 3на1.5 кабелем в дом.
    Хотелось бы от открытия закрытия ворот, включать освещение забора с отсрочкой выключения 10-20мин, и включать выключать кнопкой из дома и двора.
    Думал Внешний радиоприемник DHRE-1 но он будет выключать свет если повторно нажать, например закрыл ворота, отсрочки выключения в нем нет. Городить кучу пультов или кнопок не хочу.
    Импульсное реле вариант, но чет пока не нашел такое чтобы от 12в сигнала включало нагрузку с отсрочкой (так как источник моргает) + возможность кнопки поставить вкл. выкл.
    Буду признателен за идеи и направления.
  15. Greh1979
    Greh1979
    Greh1979
    Проблемы с настройкой ворот Херман
    Добрый день.
    Не могу настроить нижнее положение ворот. При закрытия ворот, в середине останавливаются и отскакивают в верх. Привод супроматик.
    В ручном режиме, закрытие открытие свободное. Установщики не знают в чем причина.
    Такое ощущение что не хватает мощности. При опускании цепь пластиковая провисает. Может, что то не то с настройкой пружин?
