1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Размер ворот? модель привода точнее?
    возможно перетянуты
    у этого привода после автоматической настройки конечных положений индикатор высвечивает коротко цифру, какую у вас он показал? 11 не считается, это предлагает запись пультов произвести
    разместите тут несколько фото ворот изнутри
  2. Terekh
    Terekh
    Terekh
    Подскажите, что стоит выбрать исходя из цены с установкой?
    R-Tech Sl1000 зп 35 000р или CAME BX-608 зп 50 000р.
    Ворота 4 метра.
    Стоит ли ставить магнитный концевик?
  3. 1971
    1971
    1971
    Стоит рассмотреть R-tech, но что дорого вам его предлагают, посмотрите на Озон.
    Магнитные концевые предпочтительны, если у вас снега много будет на воротах и приводе. Электромеханические концевики проще в ремонте, если потребуется со временем
  4. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Всем привет! На воротах Херманн лопнули внутренние пружины 4шт. Наружние пружины целые. В запчасти идет только блок пружин (2 наружние и 2 внутренние пружины). Умельцы с Дорхана предлагают выкинуть пружинные блоки и поставить одиночные пружины дорхан с левой и с правой стороны. Вместо 8 пружин - 2, якобы с подобранным усилием. Кто-то так делал? Что скажете?
  5. 1971
    1971
    1971
    Если гарантируют что будет работать, то почему нет...
    Хотя сам факт что это произошло у меня вызывает удивление, за более чем 20 лет практики не видел такого. Вы наверное слишком часто эксплуатируете ворота, что пружины выработали свой ресурс?
  6. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Воротам 19 лет, эксплуатация 4 раза в день. Не очень интенсивно. Насчет гарантий - не знаю. Уверен что в случае проблем производитель пружин свалит на монтажника, а монтажник на производителя
  7. 1971
    1971
    1971
    Если есть возможность покупайте оригинал.
  8. Bruinz
    Bruinz
    Bruinz
    Всем привет!
    Требуется помощь профи
    Привод FAAC 741
    3 года назад были привязаны 3 пульта ХТ2 868
    Некоторое время назад привод перестал реагировать на Мастер-пульт заменил батарейки - не помогло!
    Через небольшой промежуток, стал плохо срабатывать, а затем и вовсе перестал мой пульт на ключах.
    заменил батарейки - тишина.
    Остался пульт супруги, пока еще срабатывает.
    По реакциям на кнопки, все 3 пульта - Мастер, то есть одно мигание и постоянно горит.
    Пробовал, согласно инструкциям, настраивать и пульты от последнего срабатывающего пульта и от платы привода. Все подтверждающие сигналы приборы выдают, но реакций на программируемую кнопку как не было, так и нет.
    Подскажите, что делать?
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Дмитрий, добрый день!
    В моем СНТ установили наконец-то шлагбаумы вандальные, сейчас разбираюсь с Домовым IP.
    Вопрос по петле. У Вас был опыт установки китайских контроллеров для петель ? Хочу поставить с aliexpress, он же Nice LP21. Came чего то вообще помороженно стоит. Петлю (2х1м) хочу в ПНД убрать. Чем лучше сделать обычный ПуГВ (ПВ3) 1х1,5 витков 5 или МКШ 7х0,75 спаять (у меня просто завалялось метров 10) ? Как лучше загерметизировать ПНД ? И где лучше делать выход из ПНД, на углу, на короткой стороне петли или на длинной?
    По питанию тоже куча вопросов. Для домового взял влагонепроницаемый БП Молюск 12/1,5. Хватит его еще и для петли?
  10. Migur
    Migur
    Migur
    Hormann RotaMatic2, Зависают
    Приветствую, нужная помощь, может кто сталкивался с подобным явлением.
    В 2019 в МКД были установлены распашные ворота Hormann Rotamatic 2, проработали до 2023г не выдержала крепёжная пластина на одной створке, силами УК она была приварена и за одно в опорном столбе сваркой пожгли все провода, проводку всю заменили ворота вроде бы заработали но периодически стали зависать. Да будет много комментариев что эти приводы не для МКД, но что имеем то и имеем, из за внутренних разногласий заменить приводы пока не предоставляется возможным. Приводы в сутки совершают 300 циклов, заявленные характеристики превышены в 7 раз.
    Итак к проблеме, когда ворота начинают закрываться, одна створка уже движется вторая только начинает движения, тогда и только тогда, кто то прошмыгнёт сквозь фотоэлементы, машина, человек, собака итд, они открываются и на этом всё, сигнальная лампа продолжает мигать, на сигналы пульта больше не реагируют, на плате индикация верхнего положения, якобы они продолжат движения в сторону открытия. В меню не зайти, на кнопки на плате не реагирует, размыкание halt так же не даёт результата. Помогает только перезагрузка по питанию. Ворота могут проработать и день и даже три пока именно в эту нужную секунду кто то не пересечёт фотоэлементы когда они начинают закрываться. Вот видео того как они зависают, что они зависли можно увидеть по сигнальной лампе при полностью открытых воротах она продолжает мигать:
    Левая створка движется и как только начинает движения правая створка, фотоэлементы пересекают люди, ворота начинают открываться и всё, капут !
    Что только не предпринималось что бы найти причину и исправить это. Меняли фотоэлементы, ставили беспроводные. Выполняли полный сброс несколько раз уже, меню99 и по питанию с кнопкой, полностью перенастраивали ворота. подбирали разную скорость открытия, выбирали меньший угол открытия ворот, ничего не помогло. После решили остановить внимание на плате, визуальный осмотр показал что всё в порядке, для начала решили полностью заменить все реле OMRON, была мысль что одно из реле подвисает, купили новые, поставили, так же поменяли два конденсатора, так же ничего не поменялось. Проверили платы двигателей, всё отлично, чистые без окиси.
    Уже начали думать каким бы способом отключить фотоэлементы на первые 3-4 секунды начала движения ворот, что бы исключить этот момент :)
    После последнего сброс ворот поменяли местами контакты створок, заново обучили и заметили что теперь при начале движения другой створки происходит сбой, возможно есть какая-то неисправность по цепи платы Motor1.
    Возможно кто то сталкивался с подобным явлением, подскажите как решили или может быть есть мысли по этой проблеме. Спасибо.
  11. Migur
    Migur
    Migur
    Индикация на плате после того как зависли:
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Добрый день!
    Начинаю погружаться в откатные ворота... если в подъемными для ворот в гараж не было вопросов - бери херман и не ошибешься, то тут что-то больше нюансов.
    Не до конца разобрался почему для откатных ворот херман не в почете?
    Ворота планируются "обычные": 4м максимум, высота 1.8-2м, наполнение 3д-сетка или евроштакетник. Изначально смотрел в сторону LineaMatic P (или LineaMatic H + блоки), чтобы однозначно совмещались с пультом привода SupraMatic P 4 и прочими (а-ля HSD2 868-BS). Насколько это надежный привод для наших условий?
    Насколько качественно можно эти пульты херман от привода SupraMatic P 4 подружить с приводами R-tech (и распространенными Came, Nice, FAAC)?
  13. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Привод Алютех rto-500.
    Когда были холода в МО, то привод не справлялся и открывал вручную. С этим ничего сделать нельзя? Только подогрев привода?
    Теперь потеплело (-17), пытаюсь с брелка открыть, но мотор гудит, а шестерня не крутится. Вручную сейчас ворота ездят нормально.
    Что может быть? Может, отключить от питания и включить? Это какая-то блокировка? Мотору полгода, пользуюсь редко, по выходным.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Обратитесь по гарантии. У меня NICE RB600 на приводе. Ворота открываются без проблем в любой мороз. Ставил летом. Пользуюсь также нечасто (по выходным). Чистил только от снега, и жижей типа WD-40 проливал гребенку и где шестерня, чтобы наледь не образовывалась.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, есть ли возможность настроить пульт автоматики, чтобы он еще мог открывать электромеханический замок калитки?
    Или надо систему усложнять? Отдельную более сложную плату управление и т. п.
