1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А чем сейчас пульт управляет, модель блока управления?
    Как управляется замок сейчас?
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Пока еще ничего не куплено. Забора даже нет. Стадия продумывания решения.
    Хочется, чтобы одним пультом и ворота открывались и отдельная калитка
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Купите отдельный брелок в который можно защить коды с разной несущей частотой и проблема решена
    Цена на али 500 руб
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    И это можно будет решить встроенной автоматикой откатного двигателя? Или всё же отдельный блок управления?
    Или надо разные кнопки брелка коннектить отдельно с автоматикой ворот и с автоматикой калитки?
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да. У меня так на один брелок сделано управление гаражными воротами и дворовым шлагбаумом.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    именно так.
  7. coolikov07
    coolikov07
    coolikov07
    Нижний Новгород
    Приветствую. Подскажите можно ли убрать замедление или увеличить скорость его на автоматике алютех-1000?
    Что то при -25 автоматика так себе работает, как будто не хватает мощности заехать в уловитель.
  8. 1971
    1971
    1971
    А зависит от версии прошивки, но скорее всего не убрать совсем замедление, можно только уменьшить расстояние на медленной скорости. Смотрите инструкцию к вашему приводу, там просто всё настраивается.
  9. Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Roman_Yakushin
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить двухканальное реле Aqara T2 с сухим контактом к приводу ворот Robus rb600. С двумя режимами открытия. Полное открытие и режим калитки.
    Мастер, который мне подключил реле, сказал, что можно подключить только добавив 2 штуки 5-тиконтактных реле 220в.
    Схема, по которой подключено сейчас, выглядит вот так.
    Я в этом не очень, мягко говоря, разбираюсь, но мне кажется, что можно подключить без 5-тиконтактных реле на 220, "напрямую".
    Если кто-то разбирается в таких тонкостях, направьте пожалуйста на правильный путь подключения.
    Спасибо!
  10. Bookmaker
    Bookmaker
    Bookmaker
    Здравствуйте форумчане!
    Имею рольворота Алютех (Куплены и установлены оф. дилером 07.2022 г. с гарантией 1 год. Имеют дополнительно ручное поднятие. Размер 3.1×2.2)
    Режим эксплуатации - дачный: 2-3 раза в 1-2 недели открыть/закрыть с плмощью брелока.
    Столкнулся с проблемой, что ворота не поднимаются и не опускаются (слышно, что мотор крутит и пытается их сдёрнуть с места на подъём, но как будто не хватает сил/момента мотору), даже пытался руками помочь - не поднимает. Решил поднять их в ручном режиме - приподнялись на 1 см. и всё, дальше просто ручка крутит в холостую.
    В итоге, в 4ре руки смогли поднять ворота, но мотор так и не смог сам их подхватить.
    При попытки опустить их с помощью ручной рукоятки, ворота опустились на ~15 см. и далее под своей силой тяжести упали вниз.
    Скажите, в чём причина? На что похожи данные симптомы и где искать неисправность?
    Видео работы:
    https://disk.yandex.ru/i/12EOv0F7dUev9A
  11. 1971
    1971
    1971
    Явно что то с приводом. тут только демонтировать и разбирать его
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как подключить кнопку к моим воротам, что бы не только от брелка закрывались и открывались? И нужна ли спец кнопка или можно что то сколхозить?
  13. 1971
    1971
    1971
  14. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    В итоге шестерня привода пытается сдвинуть ворота, но не хватает ей сил. Вручную ворота двигаются нормально. В конце только немного тяжеловато. Это перекос ворот или что-то с приводом?
  15. 1971
    1971
    1971
    А у привода в разблокированном состоянии мотор крутится, если подать команду?
    Усилия, скорость на максимум установлено? Плавный пуск отключен?
