1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    В разблокированном состоянии не пробовал включать? Должен крутиться?
    Про усилие и скорость не знаю, сам не настраивал.
    Плавный пуск и остановка не отключены. Нужно отключить?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В разблокированном состоянии должен крутиться, только нужно ворота перевести в среднее положение, чтобы концевой выключатель не был нажат.
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Спасибо огромное! Подскажите, а возможно ли мне поменять пульты? Сейчас пульты у которых 4 кнопки, но и открытие и закрытие только кнопкой А. Это очень не удобно. Можно ли как то использовать другую модель брелков, где открытие и закрытие на разные кнопки?
  4. 1971
    1971
    1971
    Нельзя, только 1 кнопкой
  5. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Вот так работают...
    Не знаю, что делать.
  6. 1971
    1971
    1971
    Настройки меняли в сторону увеличения усилий, скорости, отключение плавного пуска и тому подобное? Настройку конечных положений делали заново?
    У этого привода гарантия 3 или 3 года, обращались к продавцу, производителю?
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Да, настройки менял. Есть перекос. Из-за него, наверно? Но он в начале зимы сразу появился и все нормально было. Может, сильнее перекосило...
  8. 1971
    1971
    1971
    Если ворота от руки двигаются легко, значит, этот перекос не причём. Вы пробовали запускать мотор в разблокированном состоянии?
    По видео видно, что мотор всё время работает с замедленной скоростью.
  9. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    От руки не прям легко. В разблокированном не запускал.
  10. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Жутко не удобно.(
  11. 1971
    1971
    1971
    Последний раз пишу, устанавливайте скорость мощность на максимум, замедление если можно отключайте или делайте минимальным по продолжительности, скорость на замедленном режиме тоже близко к максимуму. Если нечего не помогает обращайтесь за в техподдержку производителя
  12. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Здравствуйте. А подскажите, возможно ли вместо этих брелков другие запрограммировать? И если да, то какие лучше? Эти глючат постоянно (
  13. 1971
    1971
    1971
    А какими пультами вы пользуетесь тот, что на фото ранее был? Купить оригинальный Дорхан чёрного цвета с круглыми плоскими кнопками. Сам пульт прямоугольный с закруглёнными углами.
  14. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, пульты что на фото были. А эти дорхан как потом запрограммировать? Самому можно будет? И если не сложно, можно фото или ссылку на них?
  15. 1971
    1971
    1971
    Читайте инструкцию к блоку управления
