1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Всё,нашел. В описании вроде как есть как программировать. Спасибо большое.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Я так понял их нужно программировать с помощью тех пультов которые сейчас.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Судя по вашему фото, у вас Doorhan CV01, пульты туда прописываются напрямую, а не с помощью уже прописанных.
  4. DarkBeeR
    DarkBeeR
    DarkBeeR
    Добрый день!
    Прошу совета, собираюсь в этом сезоне поставить откатные ворота для въезда на участок. Проезд не то чтобы широкий, поэтому для удобства пока закладываю проем 5 метров (судя по интернетам, балка 7-7.5 метров). Предполагаю зашивать металлическим штакетником с одной или двух сторон.
    Посоветуйте, пожалуйста, варианты автоматики.
    Заранее благодарю.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Да, в описании тоже такую инфу прочитал. Спасибо большое, будем пробовать. Но в итоге на этом пульте тоже будет одна кнопка открывать и закрывать?
  6. 1971
    1971
    1971
    Вы можете записать хоть все кнопки пульта в этот блок управления, Но каждая из них может и открывать, и закрывать, и стоп делать.
  7. 1971
    1971
    1971
    Вы можете использовать любой привод любого производителя, где в характеристиках указано, что он, то есть привод может таскать ворота весом от 800 килограмм. Так как этот показатель очень условный его делить нужно на 2, а то и на 3. А также этот параметр хорошо показывает механическую прочность электромотора. Электроприводы с с указанной массой ворот в 300-400-500 кг очень часто бывает, что они не надёжные по сравнению с приводом, рассчитанным на больший вес ворот.
  8. DarkBeeR
    DarkBeeR
    DarkBeeR
    Спасибо за подробное разъяснение. Еще вопрос небольшой к Вам, как к человеку из этой сферы: из Вашего опыта (судя по профилю) - есть ли существенная разница на суглинисто-песчаных грунтах (сосновый бор) в фундаментах? Винтовые сваи или бетон с армированием?
  9. 1971
    1971
    1971
    Этот вопрос надо задавать людям, которые занимаются фундаментами, лучше всего в этом же месте.
  10. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Подскажите, пожалуйста, ворота херман, привод supramatic e4.
    Если дергаешь за красный колпачок, и затем ворота открываются в ручном режиме, а потом "захлопываешь" их опусканием вниз, то после "захлопывания" ворота не блокируются, т. е. могут быть снова открыты руками... Это нормально, или они должны как-то блокироваться?
    А то пока электричества нет, получается как-то не очень, что они открыты все время. Судя по инструкции - так и должно быть? Или что-то не так при установке сделали все же?
    Если воткнуть привод в розетку, то с пульта даже после "ручных" открываний/закрываний норм работает.
  11. 1971
    1971
    1971
    А на зеленую кнопочку нажать? а инструкцию изучали?
    откуда я могу знать что вам там сделали
    у вас стопор на 2-х винтах на шине привода стоит, ближе к воротам который? за него должен цепляться крючок на каретке
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Да, инструкцию смотрел, вот похоже нет этого стопора (уже было темно и замерз там, не разобрался до конца - в след раз проверю осталось ли что в коробке, забыли его поставить или это залет другого порядка. Эпикфейл какой-то.
  13. 1971
    1971
    1971
    А его не ставят просто очень часто. Без заднего может и не настроиться привод, а без переднего будет работать, только фиксации полотна ворот не будет без электричества
  14. StydiaOkon
    StydiaOkon
    StydiaOkon
    Как можно защитить ворота
    Сразу скажу: я не профессионал и даже не электрик. Подключили фотоэлементы по данной схеме - всё работает. Теперь нам потребовалось установить дополнительную пару фотоэлементов. Не можем разобраться, как это сделать. Пробовали в наглую подключить к этим же контактам вторую пару- Но они не работают. Помогите разобраться, что мы делаем не так.
    Блок управления алютех cuid 230
    Фотоэлементы тоже алютех.
  15. 1971
    1971
    1971
    @StydiaOkon,
    Питание подключаете так же как и в первой паре, а выходами реле рвете подключение NC
    СОМ с минусом соединять не нужно, то есть питание отдельно, выход с реле отдельно.
