1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. StydiaOkon
    StydiaOkon
    StydiaOkon
    Большое спасибо за ответ, а можно для особо одарённых попроще обьяснить - не разу не электрик и очень далек от этого)
    То есть я беру вторую пару устанавливаю
    Подключаю питание
    И дальше всё ничего не понял)
    Заранее извиняюсь долек от этой темы а установить хочется самому)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я же изобразил, что нужно сделать. Первую пару фотоэлементов же подключили.
  3. StydiaOkon
    StydiaOkon
    StydiaOkon
    Производство с очень большим количеством ворот, через которое постоянно ходят и ездят грузчики - карщики.
    Суть проблемы
    Постоянно кто-то что-то оставляет под воротами. Было даже такое, что поставили поддон на напровляющюю и нижняя петля при закрывании ворот, которая с ножом просто упёрлась в поддон в результате постоянно имеем слетевшие троса. Уследить за работниками не возможно так как их работает очень большое количество и не все понимают Русский язык)
    Рекомендуют установить
    Комплект оптосенсоров OSE, плюс система защиты от ослабления троса.
    Не буду описывать причины но это решение не подходит. Установили фото элементы не особо помогают)
    Может есть ещё какие нибудь варианты ?
    Варота все алютех
    Електро редуктор
    Управление cuid 230
  4. 1971
    1971
    1971
    Фото элементы, оптосенсоры в нижний уплотнитель, датчики ослабления троса, лазерный датчик присутствия, ответственный оператор, наказание рублем. ВСЁ.
    У меня на одном объекте была такая же проблема, помогло наказание рублём, последний раз ремонтировал там ворота 5 лет назад, больше не ломают
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выше ответили.
    У нас такае же проблема была на производстве, постоянно ломали ворота - решилась элементарно - камеры и наказание хорошим рублем того кто повредил ворота. После первого же случая наказания - ворота перестали ломаться. Конечно потом приходили новые карщики - которые не сразу понимали слова про правильное пользование воротами - но последующее наказание было очень доходчиво.
  6. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    День добрый.
    В гараже на воротах стоит автоматика Hoermann (supramatic). При монтаже говорили да и потом читал в бумагах идущих в комплектке, что работает на какой-то безопасной частоте 868 кажется.
    Сейчас планирую ставить автоматику для откатных ворот. В связи с этим вопрос без танцев с бубном только Хорманн автоматику можно поставить чтобы на одних пультах всё было?
  7. 1971
    1971
    1971
    Чтобы пользоваться пультами Херман на откатных воротах, вам нужен внешний. приёмник Херман.
  8. ivan809
    ivan809
    ivan809
    Всем доброго вечера.
    Подскажите в чем разница между DoorHan SLIDING-800 PRO и DoorHan SLIDING-800
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Первый про, второй не про. :um:
  10. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Линейка PRO имеет более современный дизайн. Тех. характеристики DoorHan SLIDING-800 PRO и DoorHan SLIDING-800 одинаковые.
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Поставил сам согласно инструкции (работы на 2 минуты), все работает. Раньше тихо-тихо ворота закрывались, теперь в конце этот крючок говорит "клац")
  12. ivan809
    ivan809
    ivan809
    Логично :)
  13. ivan809
    ivan809
    ivan809
    Спасибо.
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Добрый день!
    Модель BFT DEIMOS 700. Стал постоянно работать электродвигатель. Только если колодку питание отключить. Пробовал отключить колодку, с разъёмами управления - то же самое. Только подключаешь питание, мотор начинает открывать ворота и ни что его не может остановить :)]:ogo:
    Такое впечатление, что где-то закоротило в моторе. Хана ему? Или может постучать где)?
    Заранее спасибо!
  15. 1971
    1971
    1971
    Постучать по реле
