1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    По этим?
    Если да, то стучал. Без изменений. Хотя они вроде на закрытие/открытие, если правильно помню
  2. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Не оживают (. Похоже залили навсегда.
    Подскажите пжл, на какие можно заменить. Слышал, есть наши такие же, за копейки.
  3. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Привет всем
    Может кто поможет.
    Запрограммировал брелки FLOR на программаторе NICE O-BOX. Использовал режим 2.
    Далее установки по умолчанию.
    Вставил приемник в блок управления воротами А60. Приемник при нажатии кнопки
    выдает зеленую вспышку (приемник брелок видит), но ворота не открывает.
    Такое ощущение, что нажатию кнопки не поставлено соответствие, что делать.
    Т. е. нет замыкания контактов на открытие ворот.
    Где почитать какой режим выставить не нахожу.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А почему бы просто не прописать пульты в приёмник напрямую согласно инструкции, зачем O-BOX то нужен?
  5. Extii
    Extii
    Extii
    Владимир
    Друзья добрый день. Подскажите пожалуйста, какой привод взять. Есть откатные ворота, пролет 4 м, сами ворота 6м обшиты металлическим вертикальным сайдингом, стоял lineamatic p. Установлен был в 20 году. Начиная с конца ноября и по апрель привод отказывался работать. Сегодня работает, завтра начинает глючить. Пролет и место где ходят ворота, вычищен до снежинки. Спустя год после установки сгорела плата, починили по гарантии, отправляли в Москву и вроде как в Германию, не сказали причину. Горелый корпус оставили. В общем плюнул я и продал его на Авито. Теперь вопрос, что в нынешних реалиях взять. Бюджет ~50, но если дешевле то лучше. Желательно чтобы бы был вариант у производителя и на гаражные, подьемные ворота, тк достраивается гараж. Сам рассматривал came bx780ags.
  6. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Господа, какую бюджетную автоматику взять на тяжелые 5-метровые откатные ворота, зашитые горизонтально дюймовой доской (через промежутки)? DoorHan SLIDING-1300PRO fullkr4 подойдет? интересует еще возможность встроить wifi-умное-реле (tuya/smartlife) для открывания с алисой (или это в любые можно)? спасибо!
  7. bas_20005
    bas_20005
    bas_20005
    Прошу помощи !
    Все по классике ... читал много, мешанина в голове полная - атас мужики.
    Откорректируйте меня по Вашему драгоценно - бесценному опыту.
    К сути :
    Вводные Данные :
    Краснодар.
    Частный дом.
    Ворота будут открывать редко.
    Проем ворот 4 метра.
    Высота 2 метра.
    Воротина целиком, как понял, должна быть 6 метров.
    Обшиваться будут (еще не решено окончательно или Жалюзи или Профностил 0,5-0,7)
    При выборе оборудования как я понимаю надо полагаться на показатель от 600 кг.
    Помогите с выбором:
    1. Привод (Вот на этой модели остановился BX708AGS COMBO KIT ) - как я понял по описанию надежная машина.
    2. Рельс (Вот Убейте меня не понимаю какой надо ... Оцинкованный, Не оцинкованный .. S ... M ... понимаю, что только 6-ти метровый надо и все. Какой зарекомендовал себя хорошо ?
    3. Ролики ... сайт предлагает вот этот набор.
    4. Какую взять планку с зубцами для привода... (определился только, что пластик - вроде как тихая).
    По деньгам ... ну как у всех, наверное, не очень.
    Но НЕ Буду крохоборить и куплю надежную вещь (лучше переплачу но будет работать).
    Если я правильно выбрал привод. То, по положительным отзывам, по надежности - отказоустойчивости и долговечности, ремонтопригодности - это рабочая лошадка номер 1.
    Цена его в среднем диапазоне. (Сейчас все дорого). И Дешеветь не будет.
    Сколько готов потратить ... даж не знаю ... меня легко раскрутить ... дешевое не хочется - хорошее дорогое. Чтобы купить среднее надо ориентироваться в теме. Я не ориентируюсь.
    Прошу Вас набросайте список, если Вас не затруднит.
    Ссылки, название ...
    Буду Благодарен.
    Спасибо !
  8. 1971
    1971
    1971
    не плохой вариант
    Ролтек ЭКО 6метров выйдет дешевле и по качеству не хуже
    тихая, но менее прочная особенно зимой
    думаю что 608-й проще и значит надежнее, по мощности они одинаковые с 708-м
    из автоматики предлагаю рассмотреть R-tech
  9. bas_20005
    bas_20005
    bas_20005
    @1971, Я очень ценю Ваш ответ, низкий поклон. Спасибо, что откликнулись.
    Ткните носом пожалуйста, какие тележки выбрать. Так же из Ролтека выбирать ?
    Касательно автоматики R-tech: Вы имеете ввиду (датчики, пульты, брелоки и т. д.) ?
  10. bas_20005
    bas_20005
    bas_20005
    @1971, С роликами, понял, на сайте прям наборы ЭКО
  11. bas_20005
    bas_20005
    bas_20005
    Извините, я тупого - включил.
    Вот этот набор надо:
  12. 1971
    1971
    1971
  13. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Да прямое программирование на приемнике и системе проще, но с O-BOX больше возможностей, и, на мой взгляд, проще работать. Не надо считать мигания и т. п.
    И следующее: с программатором создается УСТАНОВКА с именем и в ней можно каждому коду брелка поставить в соответствие инфо: номер авто, номер кв, и т. п. При прямом программировании это недоступно.
  14. 1971
    1971
    1971
    Очень интересно. Ну помоги тогда человеку.
  15. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Разобрался с проблемой. Оказывается O-BOX глючил (он просто не записывал коды в приемник). Решилось заменой прошивки. Могу переслать рабочую.
    Вообще по NICE много чего могу рассказать. Да и про альтернативные системы открывания ворот/шлагбаумов тоже.
