1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Кому надо помочь?
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    интересно)
  3. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Не знаю как в Питере или других городах. В Москве, особенно в центре, есть большая проблема. Мошенники продают машиноместа на закрытых домовых парковках. В центре час парковки стоит 400 руб.
    Отсюда и выгода - проще у мошенника купить брелок за 6-7 тыс/мес, чем почасово оплачивать парковку. Особенно если ты работаешь в центре.
    Варианты взлома: 1. подделывают с помощью приложения номер телефона для открытия GSM-ключа,
    2. копируют код брелка (даже с динамическим кодом), делают клон брелка уже заведенного в систему,
    3. программируют новый брелок с помощью старого (рабочего) рядом с приемником (воротами или шлагбаумом).
    Вариантов защиты пока видно два:
    1. Использовать для открытия системы с двунаправленным кодом (BD). Для NICE это OXIBD и LoRa. Это будет работать, видимо, до следующего взлома таких систем китайскими умельцами.
    2. Использовать для открытия систему с wi-fi приложением, по типу "умного дома". Для NICE рекомендуют UB Home, например.
  4. Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Uncle_Alex
    Видимо правильное название Yubii Home
    • Возможность управления совместимыми устройствами с использованием следующих радиостандартов: Nice FLOR, OPERA и PLN2 +,
    • Z-Wave (серия 700 чипа),
    • Wi-Fi - 2,4 ГГц.
    • Позволяет подключать: 40 устройств Nice (рекомендуется), 40 устройств Z-Wave (рекомендуется).
    • 1 IP-камера,
    • 20 сцен,
    • 10 быстрых приложений,
    • 5 плагинов.
    • Интернет-кабель не требуется, работает по Wi-Fi.
    • Современный интерфейс, разработанный для простоты использования.
    • Улучшенный и удобный редактор сцен, возможность программирования на Lua.
    • Поддержка более продвинутых приложений и драйверов.
    • Может использоваться со всеми устройствами, сертифицированными сертификатом Z-Wave Plus.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Всё это реализуется уже давно и дешевле, без привязки к NICE, Америку не открыли.
  6. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Режим калитки для FAAC 741 - как настроить на пульте?
    Всем привет! Друзья, прошу помощи в моей проблеме. Перерыл форум, интернет, но так и не нашел как сделать режим калитки на приводе FAAC 741.
    Собственно, имею данный привод FAAC 741. В прошедшие выходные его успешно подключил, настроил - всё работает. Но нужен режим калитки.
    У меня имеется установленный двухканальный радиоприемник FAAC RP2 868 SLH
    и двухканальный пульт Faac XT2 868 SLH LR
    Подскажите, что нужно сделать на самом приводе, какие комбинации клавиш нажать или перемычки сделать, а также, какие клавиши нажимать и в какой последовательности на пульте и на плате радиомодуля, чтобы настроить этот режим калитки, который включался бы со второй кнопки (нижней левой) пульта?
    Вот по инструкции привода вижу, что этот режим заложен, но вот как настроить, порядок действий, не нашел. А режим калитки очень хороший и нужный.
  7. 1971
    1971
    1971
    очень интересная ситуация, тоже нечего не нашел по этому поводу. Думаю, что можно соединить проводами приемник и контакты платы управления, на приемнике использовать винтовые контакты com-no и соединить их с минус и openB, а вот как записать вторую кнопку на второй канал? возможно 2 раза нужно нажимать на кнопку приемника при записи пульта. Еще может оказаться, что при первоначальной записи пульта прописываются все кнопки, нужно попробовать нажать вторую и послушать срабатывает ли реле на приемнике
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А что по этому поводу говорит производитель? Может есть обратная связь для техподдержки...
  9. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Ну так методом перебора не очень хочется. Можно напартачить, потом устанешь всё в исходное состояние переводить.
    Я вот ещё что нашел в инструкции к установке внешней антенный на данный радиомодуль:
    Там есть возможность менять перемычку. Указано на схеме. Но что это, я не знаю.
    Но! Начал копать дальше имеющиеся инструкции и нашел некий режим "Пешеходный проход". Возможно "Режим калитки" именно так называется у FAAC.
    Вот сама инструкция: !!! ins-faac-740-741.pdf
    Пока пытаюсь в ней с этим моментом разобраться. Присоединяйтесь)
    P. S. Очень рекомендую поставить на данный привод внешнюю антенну где-нить на заборном столбе (я сразу туда провод выводил). Ох как далеко бьет и пульт берет.
  10. 1971
    1971
    1971
    Я кстати не разглядел вторую кнопку на приемнике. Так она и создана для записи второго канала. А перемычка скорее всего его активирует.
    Пешеходный проход это именно то, что вам нужно
  11. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    На вторую кнопку, равно как и на первую, можно назчачать открытие ворот. Но это 100% в случае с одноканальным радтиомодулем. Такое видео я видел в сети.
    Тут пока это пальцем в небо. Надо точно знать, прежде чем настраивать.
  12. 1971
    1971
    1971
    Почти у всех двухканальных приемников 2 кнопки, первая первый канал, вторая второй, то есть для записи второго канала нужно нажимать вторую кнопку.
    Вся информация у вас есть, так что дерзайте, других вариантов нет.
  13. Невнятный
    Невнятный
    Невнятный
    Концевики для ASL500
    Здравствуйте.
    Не закидывайте пожалуйста сразу тапками.
    Вопрос на засыпку. Были утеряны концевики для привода ASL500. Где их можно купить? Или может у кого остались после замены привода?
  14. 1971
    1971
    1971
  15. Невнятный
    Невнятный
    Невнятный
    Искал там. Не нашел. Возможно неправильно запрос составляю.
