1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Невнятный
    Невнятный
    Невнятный
    Пока нашел, что это называется кронштейн конечных положений
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
  3. Невнятный
    Невнятный
    Невнятный
    Спасибо за ответ.
    Вторая ссылка с очень похожими кронштейнами. Но вот ответ по запросу по этой ссылке.
    Sent: Thursday, April 25, 2024 1:25 PM
    To: Алексей
    Subject: Re: ASL. 109
    нет в наличи.
  4. Невнятный
    Невнятный
    Невнятный
    Везде, где ни запрошу, нет в наличии. Есть еще вариант
    Alutech RTO. 08-F: Набор кронштейнов конечных положений
    Они тоже похожи. Запросил про взаимозаменяемость с ASL. 109.
  5. 1971
    1971
    1971
    Подойдут практически от любого привода
  6. Art38RUS
    Art38RUS
    Art38RUS
    Привет профи!
    Шлагбаум Nice X-Bar (XBA2) работает 14 лет!..возле частного дома, соответственно циклов откр/закр не много
    Зимой у меня греющий кабель включается. К лету отключается.
    Примерно на середине пробега (в 2019 году) была заменена плата XBA2. Перепрограммировал, настроил и вперед! далее работать. Старая плата XBA2 померла видимо от старости и растрескивания внутр. дорожек платы (предположение)
    "Новая" плата проработала до 2023 года...стала подглюкивать. Заменил все элетролиты, заработала опять без проблем.
    На шлагбауме ни датчиков ... н и ч е г о вобщем не подключено. Всё управление только с пульта.
    Заземление сделано с самого начала. Занимался электроникой в свое время (лет 10 по молодости), электрикой позднее.
    Эту зиму - местами (- 42) проработал отлично, без единого сбоя.
    Сегодня заметил, что стрела при подъёме и опускании не замедляется. И при верхнем и нижнем положении стрелы... двигатель не отключается...то есть жужжит, как будто команда с концевика не пришла...
    Стал делать калибровку движения стрелы (одновременно кнопка "set" и "вниз"). Стрела калибруется нормально...то есть концевики видит!
    После калибровки, открываю шлагбаум, а он как будто не видит концевик...поднимает в верхнее положение и не отключает двигатель...
    нажимаю опустить стрелу и он также в нижнем положении, как будто не видит концевик и двигатель также продолжает работать ...
    Несколько раз так калибровал...бесполезно...контакты на концевиках чистые, я посмотрел...протёр дополнительно.
    Услилие стрелы программировал. Делал на "1" останавливается с места. Поставил на "4" нормально.
    Просто думал, что по тОку эектроника не отслеживает...а нннет...нормально всё.
    еще.
    После калибровки положения стрелы, если стрела опускается и попробовать поставить предмет, то стрела не поднимется...как будто повышение тока двигателя - блок управления не чувствует... Не помню раньше также было или нет.
    ну и напоследок...у меня гаражные ворота на приводе Nice Spin в них такая же плата управления, как в шлагбауме, стоит. Она никогда не менялась (с 2013 года) работает без сбоев вообще. В гараже всегда тепло (+18) в зимний период.
    пока не пойму в чем может быть причина... Не подскажете? Может сталкивались с таким...
  7. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Ну что, новости с полей такие. Постепенно добрался до последней мне настройки привода - режим калитки. Решился сегодня попробовать на двухканальном радиомодуле и двухканальном пульте сделать эту настройку. Т. е. вторую кнопку пульта на второй канал радиомодуля.
    Ворота никак не открываются. Но при нажатии кнопки на пульте, на самом радиомодуле на втором канале загорается светодиод и слышится щелчек. Но без каких-то действий.
    Соглашусь с вашей идеей, что могут быть нужны какие-то перемычки.
    Вроде тема то совсем легкая. Стрпанно, что нет решения на форуме.
    Друзья, кто знает, подскажите, как можно настроить режим калитки на приводе FAAC 741 ?
  8. 1971
    1971
    1971
    Сделать так как я написал
  9. artemV6
    artemV6
    artemV6
    Всех приветствую. Уже год эксплуатирую автоматику Алютех rto-1000. Есть два вопроса, первый: проблема в том что не работает автоматика при температуре ниже -20, нормально ли это, или можно что то сделать чтоб работала? Вторая проблема, вчера решил поставить магнитные концевики, купил комплект, поставил подключил. А при движении ворот происходят ложные срабатывания концевиков, лампочки моргают в пол накала и ворота останавливаются не доходя до магнитов, как думаете в чем проблема?
  10. 1971
    1971
    1971
    Замерить приходящее напряжение во время работы привода.
  11. artemV6
    artemV6
    artemV6
    Которое 5 вольт должно быть? Какие варианты если не то?
  12. 1971
    1971
    1971
    У вас из сети на привод 5 вольт подаётся?
  13. artemV6
    artemV6
    artemV6
    В сети нормальное напряжение 230в. Я думал имеете ввиду напряжение на плату, там подключается доп проводок +5в
  14. artemV6
    artemV6
    artemV6
    Поставил обратно механический концевик, всё работает как надо
  15. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    В общем, удалось мне настроить "Режим калитки (пешеходный проход)" на моем FAAC 741. Помогли ваши советы. Спасибо!
    Опишу для всех, чтобы другие знали механизм:
    На плате радиомодуля винтовой контакт "com" соединяю перемычкой с "минусом" на основной материнской плате.
    На плате радиомодуля винтовой контакт "no" соединяю перемычкой с "openB" на основной материнской плате.
    Настройка пульта:
    У меня радиомодуль двухканальный и пульт тоже (имеет две кнопки).
    Пульт перевожу в режим обучения. Затем по классической схеме на радиомодуле зажимаю кнопку второго канала и после зажимаю вторую нижнюю кнопку на пульте. Запись произошла.
    Единственное, мне не понравилась ширина прохода калитки. Широкая. Потом залезу в рассширенные настройки и уменьшу значение ширины. В инструкции это описание видел.
    Но в целом я доволен. Ворота отлично настроил, всё прекрасно работает.
