1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Hafner
    Hafner
    Hafner
    Обнинск
    Имеются откатные ворота с приводом R-Tech SL1500AC.M, используется без сигнальной лампы и фотоэлементов. У брелка 4 кнопки и только 2 из них используются по назначению.
    Есть желание на столб повесить прожектор и запрограммировать одну из свободных кнопок на брелке, как выключатель прожектора.
    Прошу помощи, как это правильно реализовать?
    Почитав мануалы выяснил, что для реализации моей задумки нужен внешний приемник RT-GE-RCV1, в котором прописать брелки и через него строить коммутацию. Но до конца не могу разобраться в схеме - на внешний приемник должно приходить 24В, а это значит, что перед ним нужен блок питания, который на входе примет 220, а на выходе отдаст во внешний приемник 24В? Или можно обойтись без блока питания, а подать 12В от привода R-tech?
    Далее после приемника, я так понимаю, необходимо реле, которое будет по импульсу от приемника размыкать/смыкать контакты (выполняя роль выключателя) прожектора. Таким образом, ноль пойдет на прожектор, а фазу будет подключать уже реле по импульсу от внешнего приемника.
    Правильно ли я понимаю схему? Какое реле подойдет для реализации?
    P. S. схемы привода и приемника во вложении.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    можно
    импульсное реле
  3. Hafner
    Hafner
    Hafner
    Обнинск
    @1971, спасибо! Я так понимаю, что на импульсное реле должен уходить провод соответствующий кнопке на брелке (согласно схеме), а для чего нужен черный com провод на внешнем приемнике? Правильно ли будет разместить внешний приемник и реле в корпусе привода? Какое можете посоветовать импульсное реле?
  4. 1971
    1971
    1971
    У обычной кнопки сколько контактов?
    в вашем приводе места мало, лучше в отдельном корпусе разместить, да и случается, что 2 приемника установленных рядом мешают друг другу
    производитель F&F, у них большой выбор
  5. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Я такое реализовал с помощь блока от китайского беспроводного выключателя типа https://aliexpress.ru/item/1005004631119729.html?sku_id=12000034511355785&spm=.search_results.9.e4db3601XHOUb5. Пульт от ворот отлично с ним сопрягся. И зиму блок перенес без проблем, в коробке распаячной пвх. Пульт родной R-Tech.
  6. 1971
    1971
    1971
    Если этот блок записывает пульт R tech, то это отличный вариант
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Да, они на одной частоте. У меня прописался без проблем.
  8. Дмитров
    Дмитров
    Дмитров
    Добрый день! Подскажите пожалуйста с выбором привода с лампой, фотоэлементами, рейками 6шт (беспроблемного) на сегодняшний день мах качество мин цена. Ворота проем 5м профлист с одной стороны. Подмосковье. Эксплуатация десяток открываний за день. Бюджет примерный 30т. Заранее благодарен!
  9. 1971
    1971
    1971
    R tech
  10. Дмитров
    Дмитров
    Дмитров
    SL1000 или SL1500 ? И что надежнее с магнитными концевиками или механическими? Благодарю!
  11. 1971
    1971
    1971
    @Дмитров, 1000 вам достаточно будет. Магнитные концевики
  12. Дмитров
    Дмитров
    Дмитров
  13. djdjon
    djdjon
    djdjon
    Всем привет! Подскажите какой привод лучше поставить Doorhan sliding 800 c магнитными концевиками. Или An motors ASL 500 c механическими концевиками.
  14. 1971
    1971
    1971
    Не тот и не другой. Если нужен недорогой берите R tech, он значительно надёжнее и стабильнее в работе.
  15. ab4810
    ab4810
    ab4810
    Прошу совета! Подбираю привод для антивандального шлагбаума со стрелой 6м, полный размер 730см, интенсивность высокая, нужна долговременная бесперебойная работа, скорость 28-40см/с. Из информации по форуму остановился на 2-х моделях, близких по характеристикам, RB1000 и RUN1200HS, я так понимаю, что силы привода много не будет, т. к. усилие настраивается, а запас по ресурсу будет. Разница с RB600 маленькая по цене. RUN заметно дороже, не пойму почему? Он новее по разработке, а есть ли значимые отличия (преимущества)? Хотелось бы послушать опытных людей, даже чисто из любопытства. Люблю, когда выбор осознанный и могу для себя осознать все "за" и "против". Рассчитываю на доходчивый и подробный ответ. Также буду благодарен за совет более выигрышного варианта, можно и подороже.
