1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. ab4810
    ab4810
    ab4810
    АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ BARRIER PROTECTOR PRO
  2. ab4810
    ab4810
    ab4810
    Всех с Днём Победы! Ответьте пожалуйста на вопрос
  3. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Добрый день! Подскажите для привода FAAC 741 есть возможность использовать 2ю кнопку 868-МГц пульта для чего-нибудь еще типа включения освещения. По идее с радиомодуля FAAC RP2 868 SLH должен быть некий контакт, активирующийся при нажатии этой кнопки, далее можно было бы его как-то использовать, но инфу не найду что-то.
  4. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Кажется в моем случае лучше докупить внешний приемник FAAC XR2 868 C и один канал туда запрограммировать, верно?
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    На вашем приемнике 2 кнопки, реле есть?
  6. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    оказывается он одноканальный у меня, был в составе FAAC 741 KIT SLH
  7. ab4810
    ab4810
    ab4810
    А почему здесь только выборочно отвечают на вопросы?
  8. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Добрый день, проем ворот 4м, зашит жалюзи (легкий), высота 1,5м, территориально Минск. Открытие до 10 раз в день. Посоветуйте автоматику откатных ворот, предлагают nice ro600, came bx708 (гарантия 3г на них + норм сервис). Знаю что есть ещё aluthech 1000 и r-tech 1000 (на них гарантия 1г, а r-tech ещё и не везде есть), они всего на 30 долларов дешевле. Планирую подключить чтобы открывались через WiFi или интернет. Что посоветуете сразу из этих: Nice или came? И из четырёх: Nice, came, alutech или r-tech?
  9. 1971
    1971
    1971
    В порядке убывания, с учетом местоположения
    Nice
    came
    r-tech
    alutech
  10. 1971
    1971
    1971
    конкретнее
    лучше не уменьшать усилие, надежнее работать будет
    HS скоростной, RUN серия на ступеньку выше поэтому и дороже
  11. ab4810
    ab4810
    ab4810
    За день примерно 150-200 циклов, особенно часто утро и вечер, RUN1200HS может не влезть по габаритам да и наверно это слишком для шлагбаума, где около 100кг стрела, склоняюсь к RB1000, там говорят шестерня бронза и интенсивность повыше по таблице (относительно RB600), также поставлю концевик RBA1.
    Может есть что-то и лучше, мои познания не охватывают весь спектр автоматики. Благодарю за дельные советы!
  12. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Ещё вопрос: если выбирать между Nice ro600 и Nice Master 600, какой лучше взять? Мастер предлагают по скидке, полный комплект с рейками)
  13. 1971
    1971
    1971
    Я не знаю что такое Nice Master. А Nice Ro600 это ROX?
  14. Ziper3030
    Ziper3030
    Ziper3030
    Спасибо, буду уточнять, что за мастер. В описании написано nice из Польши, хотя название nice нигде не нашёл. Ro - да это rox, просто есть ещё rd и rb 600. Поэтому запутался с этими сериями, какую лучше из них. IMG_20240511_150546.jpg IMG_20240511_152740.jpg IMG_20240511_152716.jpg
  15. ab4810
    ab4810
    ab4810
    @Ziper3030, @Ziper3030,
    Я бы Вам посоветовал лучше RB600, проверенная модель, не на один год берете. В этом "Мастер" пульты, лампа и фотоэлементы явно не "Найс", рейка в комплекте копейки стоит, не основание для выбора. Не претендую на истину в последней инстанции, моё мнение.
