1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Это факт. Не стоит даже дышать на него, пока не уедешь из зоны действия).Но пока, на мой взгляд это единственный минус у R-tech.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    В соседней теме тишина, продублирую вопрос здесь:
    Подскажите какой привод откатных ворот подойдёт для СНТ? был какой-то с пластиковыми шестеренками, ломается постоянно, надумали менять. подскажите кто выбирал? в СНТ около 100 участков.
    ps ломающийся привод это faac 721, со слов соседей ломались шестерни когда машина ударила по воротам, или стоял мотоцикл и по нему удалили ворота.
  3. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Подскажите еще, на R-Tech SL1000АС.М можно установить физическую кнопку для открывания/закрывания со двора?
    Насколько это безопасное решение, ведь злоумышленник может перелезть через забор и открыть ворота этой кнопкой.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    кнопку можно спрятать
  5. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Да, но ее смысл это удобство пользования, чтобы была под рукой. А если она в шкафу, то уже можно и пульт достать)
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно
  7. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Где купить на западе МО? Истра, Красногорск.
  8. 1971
    1971
    1971
  9. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Подскажите, пожалуйста, на привод CAME существуют ли их штатные немеханические выключатели? Если у Nice есть не только магнитные, но даже и индукционные бесконтактные варианты, то у CAME не находится ничего по этому поводу на официальном сайте и везде речь только о базовых механических...
  10. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Привод R-Tech SL1000АС.М
    Комплект для откатных ворот Ролтэк ЭКО 6
  11. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день!
    Использую привод CAME BX-74 (плата BX-74-78) с 2017 года примерно. Никаких нареканий за исключением очень неприятной из-за своей непредсказуемости проблемы. Иногда, независимо о времени года или солнечного/дождливого дня, перестает работать датчик движения и соответственно ворота вместо закрытия всегда открываются (так перемычками выставлено, как минимум). Приходится снимать блокировку, закрывать вручную. Через пару часов как правило проблема уходит и возвращается через несколько месяцев.
    Проверял клеммы на плате и на датчике движения, затянуты хорошо. Ответный датчик на батарейках, но проблема не в нем.
    Может кто идеей поделиться как локализовать эту плавающую проблему?
  12. 1971
    1971
    1971
    Попробуйте козырёк организовать над фотоэлементами, чтоб солнце не попадало на них, возможно происходит засветка фотодиода
  13. 1971
    1971
    1971
    OZON
  14. 1971
    1971
    1971
    Есть, но не для всех моделей
  15. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Спасибо. Смотрю bx708 привод. А если все-таки Nice с магнитами рассматривать, то Wifi-управление у них и их android-приложение сильно хуже Came'вского работает? Для меня это очень критично. Wifi-модуль есть у них в прайс-листе, но по стабильности/качеству/удобству/скорости его работы совсем нет никаких отзывов и обратной связи... Есть вообще что-то еще хорошее с штатным удаленным управлением без колхоза релешек с алика?
