1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Привет. Вскрыл крышку автоматики Nice RO500.
    Питание идёт норм. Когда концевик давлю в одну сторону
    и в другую то загораются контрольные лампочки.
    Концевик будит в порядке? Как я писал он открывает и не реагирует на закрытие.
    Может быть какой то сбой и надо сделать сброс?
  2. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    У меня стоят датчики движения. Один на акуме, второй на проводе.
    Когда акум сел, то во втором посоветовали перемкнуть контакты.
    Так я сделал и пользовался не один год.
    Что можно посмотреть проверить?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Проверить контакты нужно, может где то ослаб, окислился
    Световой индикатор FOTO на плате управления светится? Если нет, установить перемычку между контактами 9-11
  4. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да контакты везде проверил. Foto не светится. Должен всегда гореть?
    Это что-то с датчиком движения?
  5. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Всё заработали ворота! Большое спасибо!
    Столько глюков из-за этого.
    Выходит что датчик движения что с проводкой накрылся?
  6. 1971
    1971
    1971
    Возможно накрылся фотоэлемент, возможно проводка. Нужно на нем напряжение посмотреть, приходит или нет
  7. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Сейчас открыл а там внутри был песок с мелким мусором.
    Походу по каналу в столбе муравьи натаскали.
    До самых контактов был засыпан.
    Может коротнул. Думаю его лучше тогда поменять на новый.
    Главное что ворота работают! :)
  8. Seregius
    Seregius
    Seregius
    Латвия, Митава
    Да потом прозвоню провода. И надо наверное силиконом перекрыть проход для живности :)
  9. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Прошу помочь советом, что взять для откатных подвесных ворот.
    Ворота:
    • подвесные
    • полотно 4.6 метра
    • вес - около 130 кг. (т-профиль + профлист)
    • территориально находятся в Крыму. Зимой обычно лёгкий минус и то не всегда.
    • обычный частный дом, циклов открытия/закрытия ну до 10 в день
    Из хотелок:
    • классика соотношения: низкая стоимость / высокое качество)
    • скорость открытия
    • из допов программа минимум: лампа движения ворот и фотоэлементы
    По "интернетам" уж очень сильно варьируется стоимость предложений. А когда начинаешь читать... У кого-то кнопки пульта чувствительные, у кого-то косяки с работой привода, у кого-то - с подключением допов. Плюс, в последнее время, стало встречаться мнение, что сейчас все как поуходят с рынка и не найти будет комплектующих.
    Где покупал комплектующие для сборки ворот - советуют DoorHan Sliding-500. Мол, российский производитель, запчасти всегда будут и т. п. Но, что-то ценник не понравился. Плюс, как я понимаю, для подвесных, в 130 кг - это излишняя мощность.
    В общем, буду благодарен общественности за рекомендации.
  10. 1971
    1971
    1971
    Если вам ценник на этот привод не понравился, то я даже не знаю что вам советовать. Мощность кстати совсем не избыточна, не правильно вы поняли. И как показывает практика, автоматика у которой в обозначении модели присутствуют цифры 300 500, преподносит неприятные сюрпризы при эксплуатации, желательно использовать более "старшие" модели 600, 800, 1000. И Дорхан не является исключением, я своим клиентам этого производителя не рекомендую
  11. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Быть может, я просто стал далёк от реальности. Пассивно пару лет интересовался автоматикой для "виртуальных" ворот и в голове отложились цифры "до 20 тысяч". Сейчас наконец ворота сделаны и установлены. Вернулся к выбору и цены как-то удивили :).
    На DoorHan Sliding-500 мне дали цену в 25000 (привод + 5 реек).
    Если не затруднит - напишите пожалуйста своё мнение какого производителя рекомендуете и почему.
  12. 1971
    1971
    1971
    Из дешевых псевдо российских я сейчас рекомендую T tech 1000
  13. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Спасибо, погляжу :super:
    upd:
    Это в смысле R-tech ?
    А, ну и аргументы было бы здорово прочитать, если таковые имеются.
    Электроника не глючит, материалы лучше или еще чего.
    Скажем, по сравнению с теми же Дурханами.
  14. 1971
    1971
    1971
  15. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Возможно ли пульты от Doorhan прописать в Nice RD400 ?
