1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, можно купить привод без радиоканала, большинство так и продаётся. А потом докупить внешний приёмник нужной фирмы, запитать его можно также от этого привода (см. выход для питания аксессуаров). С нейлоновой рейкой меньше шума, но идёт она на лёгкие ворота. Такую на практике не использовал.
  2. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну и все таки можно узнать различия между came. Doorhan. Faac. Alutech. ..
    По надежности. Как я понял основные нарекания к управляющей электронике. Причем больше всех у дорхана. Моторы горят редко. Механика вроде не заедает ни у кого. Или не так. .? В начале писали что в алютехе ломаться нечему. Но на мой взгляд он ничем не отличется от других приводов По конструкции. Чем же он так примечателен
    Удобство использования. Я так понимаю, кроме функции просто открыть просто закрыть, Есть и другие функции реализуемые базовым блоком управления. Может кто расскажет что полезного из функций есть у каждого производителя.
    С аксессуарами. Внешний передатчик, мигалка, фотосенсоры. Это то, что есть у каждого производителя. Еще какие то нужные аксессуары есть?
    Я эти вопросы не только для себя задал. Надеюсь если кто то сможет ответить на все вопросы, то какой никакой faq будет по технике...
    Спасибо
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Из доп. функций - частичное открывание для пешеходов (изредка используется), режим автоматического закрывания (обычно используется на общественных объектах). Из аксессуаров - ключ-выключатель или обычная кнопка управления, чувствительная кромка (применяется крайне редко) или магнитная петля (для общественных объектов).
    В любой автоматике есть чему ломаться, Алютех не исключение. Важен правильный подбор оборудования, с запасом по мощности. На объекты с высокой интенсивностью нельзя ставить бытовую автоматику.
  4. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Посмотрите на Somfy Elixo 500 3S. У него оригинальное недорогое решение с АКБ для работы в случае аварии сети, второй радиоканал на борту для управления освещением и само радиоуправление работает не только с брелками в пошаговом режиме, но и с пультами с отдельными клавишами направлений: удобно делать централизованное управление если конструкций больше одной.
    Кроме того Somfy утверждает, что никакие "универсальные" брелки, сканнеры и грабберы их радиоуправление не берут. Для некоторых это тоже может быть важным.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Мне очень рекомендуют NICE RB600 как сей аппарат ? ворота стандарт 4Х2
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ну чтоб уж очень рекомендовать это слишком, но аппарат не плохой
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А что вы порекомендуете в бюджет 30 тр за полный комплект ?
  8. 1971
    1971
    1971
    @Incognito, а что по вашему должно входить в полный комплект?
    Фотоэлементы например Ан-моторс стоят дешевле чем итальянского производства, лампа сигнальная практически любая пойдет, какая разница сколько она стоит, мигает себе и мигает, я всем своим клиентам продаю пульты не оригинальные, которые не чем не хуже в эксплуатации чем то же САМЕ. Так что в вашем случае я бы выбирал привод в первую очередь по степени надежности и ремонтопригодности, а уж чем его обвесить это другой вопрос. Правда на то же RB600 доп. комплектация идет почти вся своя, пожалуй только радиоуправление можно не родное приделать. Ну а так выбирайте среди ROGER, Faac, САМЕ, в конце списка поставлю AN-Motors пожалуй
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Конечно же важен сам мотор в первую очередь, функционал и периферия вторична но танцы с бубнами собирать котлету считаю лишним !
    Мой комплект должен состоять из
    1) мотор
    2) фотоэлементы
    3) приеме передающий тракт + 3-4 пульта
    Лампа и все остальное мне не актуально ! может быть и поставлю но потом
    Порекомендуйте что нибудь по моделям из самого надежного и ремонтопригодного
    PS: в мыслях есть идея сделать так что бы парковка подсвечивалась какое то время после открытия ворот и только во время не достаточной освещенности кто то решал данную задачу ?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Проще отдельную кнопку на пульте для включения освещения тогда, когда захочется.
    А так фотореле и реле времени с привязкой к приводу ворот;)
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    у меня с 2007-го каме привода ат 5000... поменял 3 привода в сборе..+ переодический ремонт, в зависимости от весенних ветров...(раз в год примерно, бронзовая втулка червяка. замена)..
    целиком замена от- посторонних механ. воздействий... (автотранспортное средство, преимущественно грузовое)
    у блока каме- много функций, но... в моём случае они не оправданы... (въезд на груз. стоянку)...
    но, и к себе на участок... не стал бы делать датчики... так же ставить автозакрытие... бывали случаи...
    передатчик и приёмник- на ваш вкус... кому то статических кодов хватает, кому то чуть посложнее динамики. кому то и этого мало... и двойная идентификация...
  12. 1971
    1971
    1971
    Что то круто слишком
  13. 1971
    1971
    1971
    Вам наверное ZA3 поставили, самый простой ZF1 там почти не чего нет
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Кто что скажет что предпочесть ?
    Faac 721 или Nice RB600P
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Incognito, 721-й поинтереснее зверь:super:, а 600-й пофункциональнее.
