1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет
  2. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    А пульт от CAME подойдет к R-Tech?
    Какие пульты подходят к R-Tech?
  3. 1971
    1971
    1971
    Саме не подойдёт.Но вам не кто не мешает попробовать записать пульт Саме
    С приводом 2 пульта в комплекте
  4. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет.
    Так пока и не определился с приводом для своих ворот. Пока в кандидатах три модели:
    r-tech SL1000AC
    doorhan SLIDING-500
    alutech rto-500
    Склоняюсь к первым двум вариантам, НО, совсем забыл обратить внимание на такой параметр как диапазон напряжения. Вольтаж, при котором заявлена корректная работа. У меня питание пойдёт от уличного счётчика. А это значит, что минуя все домашние защиты. Организовать отдельную защиту на улице - целое дело. Время и вложения (если, конечно, не ограничиваться простым реле напряжения).
    И вот тут Алютех вроде как молодец. У него заявлена работа 160-270В ! Идеально.
    В свою очередь:
    SLIDING-500 - 220-240В по паспорту (и ответу поставщика)
    r-tech SL1000AC - 230В по паспорту (по ответу поставщика, "сехмотехника платы позволяет работать от 200В")
    Вопросы:
    • Насколько Алютех из этого списка выбивается по качеству остальных компонентов и мозгов? Можно ли его рассматривать вообще?
    • По опыту - как себя ведут двигатели приводов в целом и озвученные выше в частности, при повышении/понижении напряжения за пределы?
    В тёплое время года у меня с напряжением всё прекрасно. Но когда все начинают включать нагревательное оборудование - напряжение скачет. Микро-провалы могут быть до 140В. Максимальное, высокое напряжение, что я видел на автоматике - 255В. Собственно, по этому параметру Алютех вдруг стал более привлекателен.)
  5. 1971
    1971
    1971
    Не рассматривайте модели с цифрой 500 в обозначении, с ними больше всего проблем
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подскажите пожалуйста. Стоят роллетные ворота довольно старые. Лет 10 или более. Появилось желание подвязать их к умному дому. Как сейчас это модно. Проблема в том, что до платы добраться сложно. Ну так получилось, Надо резать поликарбонат. Вопрос в том, есть ли на плате контакты для внешней кнопки? Можно это определить с большой долей вероятности каким то образом?
    На сколько знаю, регистрации через пульт у моей платы нет.
    Как вариант рассматриваю раскурочить один из привязанных пультов и использовать его как передатчик. Но их всего три штуки.
    Добавлю, что коробка платы небольшая. 100х100мм примерно.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Подозреваю, что у меня стоит doorhan cv01. Или еще могут быть варианты?
  8. mvp17
    mvp17
    mvp17
    Добрый день.
    Есть Alutech RTO-500, примерно через полгода после установки начались проблемы - ворота перестали открываться (симптоматику не подскажу на тот момент). Открыли через рычаг аварийного открытия, вызвали мастера, посмотрел сказал что окислились контакты, что-то сделал, ворота заработали. Но через какое-то время ситуация повторилась. Опытным путем поняли, что если снять питание (220) с ворот и потом включить, но всё снова начинает работать. Проблема какое-то время была, потом ушла (связывал это с дождливой погодой и как следствие влажностью).
    В итоге сейчас (примерно через полгода) ситуация повторилась. При нажатии на кнопку пульта мотор гудит, но ничего не двигается. Сброс питания проблемы не решил, решил открыть через рычаг, но рычаг я не смог вытянуть, в итоге вскрыл корпус, пробовал отверткой надавить на шток (на который давит рычаг) - тоже безрезультатно... В итоге нашел ролик на ютубе где посоветовали снять зубчатую планку и покрутить шестеренку. Помогло! Рычаг разблокировался, да и так ворота заработали. Попшикал на всякий случай силиконовой смазкой и на шток этот и там где шестеренка выходит, думал разовая проблема. Но проблема повторилась через неделю, один в один. Сейчас сухая и жаркая погода стоит, может с этим связано, хотя температура работы заявлена до +65.
    Просто изначально (при первых случаях) грешил на плохой контакт или автоматику, но сейчас получается уже 2 раза "вылечил" ворота чисто механическим путём... Такое чувство что где-то что-то как бы закусывает что ли, не понятно...
    Никто не сталкивался, как вылечить "навсегда"? :) А то боюсь что ситуация снова может повториться...
  9. 1971
    1971
    1971
    К сожалению для этих "младших" моделей с цифрой 500 в наименовании различные болезни характерны. А у вас похоже нужно установить конечный выключатель так чтоб он раньше срабатывал перед конечной точкой при закрывании, уменьшить время замедления до минимума
  10. mvp17
    mvp17
    mvp17
    А не может быть такое что скажем ворота просели и давят на вал шестерни и отсюда клин? Хотя вот субъективно, такое чувство что шестерня именно как-то не том положении встает и отсюда проблема... ведь получается когда я снял зубчатую планку над шестерней, то всё сразу заработало... но не видя внутрянки это так, просто мысли...
    P. S. хотя прочитал инструкцию сейчас, да, моя ситуация подпадает под одну из неисправностей и наверное ваш совет должен помочь. ворота в пазы уловителей на конце, входят скажем там не совсем по центру, может быть реально из-за этого...
  11. 1971
    1971
    1971
    Не совсем по центру это ерунда, они не должны упираться торцом в ловушку, должен оставаться зазор примерно 15 мм. Посмотрите инструкцию к приводу, там всё должно быть указано и в том числе и какой зазор должен быть между шестерней и рейкой
  12. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Выбираю откатные ворота с автоматикой.
    В одной конторе предлагают автоматику r-tech sl1000.
    В другой - came bх 608.
    Вопрос к профессионалам: какой из этих двух продуктов с вашей точки зрения предпочтительнее с т. з. надежности?
    Опасение вызывает продекларированная Came минимальная температура, при которой гарантируется бесперебойная работа - минус 20. Для Ленобласти (да и вообще России) объявленный температурный порог не самый оптимальный.
    И что такого сделали в r-tech, оказавшееся не по силам Came (которая бог знает сколько на российском рынке), что позволило объявить бесперебойный температурный порог до минус 40 градусов?
    И насколько необходима сигнальная лампочка? Очень ли страшно без неё?
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    У меня такие же муки выбора были, я выбрал r-tech sl1000. И ролики тоже от Ролтэк, серию ЭКО. Она мощнее и надежнее. Все серии до 1000 дохленькие даже на вид.
    Единственное, у Ролтэка не понравились уловители, без пластиковых и резиновых вставок для смягчения ударов. Но впринципе дополнительного шума от них нет.
    Лампочка для наглядности, полезная штука. Стоит 1500р с антенной.
  14. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    У меня ворота в проем 4 метра, высотой 1.5 м. Куда там мощнее?
    Там не в 1500 руб. вопрос, а в целесообразности и возможных проблемах в будущем: больше навесок и финтифлюшек - больше поводов для глюков и поломок.
  15. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Лампа это элемент безопасности (предупреждение других машин) и, возможно, некоторого удобства (при подъезде заранее нажимаю кнопку пульта и контролирую открытие). В целом с лампой удобнее, если боитесь, что перегорит, берите с заменяемой лампой внутри со стандартным цоколем, а не светодиодную.
