1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @andr1976, алютех не работает с физ. лицами и не продает автоматику Nice - раз.
    Привод ROX1000KLT/RU01 не снят с производства - два.
    Обогрев привода можно поставить, чтобы уйти от наледи на рейке.
    У Nice можно обратить внимание на привод RB600, чуть дороже.
  2. andr1976
    andr1976
    andr1976
    Спасибо за совет по приводу. Посмотрю.
    Конечно я общаюсь не с Алютех, а с дилером) Дилер предлагает приводы Nice. В связи с тем, что на гараж поставили Nice, на ворота хотим также их поставить, чтобы с одного пульта можно было управлять.
  3. andr1976
    andr1976
    andr1976
    @asyes, а может привод RB1000? Ворота вроде тяжелые получаются.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1000 по любому будет мощнее 600:|:
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В основном, установщики у нас в городе работают с CAME. Можно, конечно, найти Роджер или Somfy, но там буквально несколько дилеров и при ремонте - долго придется ждать з/ч.
    Установщик рекомендует Come 78 под проем 4 метров - это нормальный выбор ?
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вполне.
  7. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Доброй ночи. Сделал выбор в пользу faac 740 для обшиваемых профнастилом ворот 5*2.
    Подскажите, какую к нему зубчатую рейку нужно прикупить? 30*8 или 30*12?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    И ту и другую можно. Если жаба не сильно давит, берите 12 мм, шестерня меньше изнашиваться будет.
  9. ДикийСосед
    ДикийСосед
    ДикийСосед
    Понял, спасибо. А лампу сигнальную под привод нужно именно этого производителя? У FAAC нет сигнальных ламп с антенной? Или можно лампу другого производителя взять? Подружить их получится?
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите любую на 220 В, подружатся:). Радиоканал лучше на 868 MHz, он и без внешней антенны хорошо работает. Мы используем именно его и лампу FAAC. Внешнюю антенну за все годы ставили один раз, привод закрыли металлическим кожухом и дальность упала из-за этого.
  11. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    У меня подьемные секционные ворота Дорхан, опускал их с брелка, не углядел и под них попал предмет, они протрещали и встали, теперь открываются и закрываются только вручную, что там могло случиться ?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Должна была сработать защита, видимо, неправильно настроена. Скорее всего сломалась шестерня редуктора. Если цепь двигается, а ворота не идут, сломан узел зацепления в каретке (справедливо для потолочного привода). Привод-то какой-потолочный или осевой у Вас?
  13. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Привод потолочный, цепь двигается, пытается тащить ворота, но не смогает(
    Снял на видео
    Если отпускать ворота до конца и не выключать, то цепь трещит и пытается давить ворота в пол.
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Механическая часть целая. Пружины, петли, оси роликов побрызгайте вэдэшкой, проверьте настройку роликов, натяжение цепи, убедитесь, что в ручном режиме ворота ходят легко, не падают и не улетают вверх. После этого настройте концевые положения и усилие привода. Пружины щелкают - просят смазать их вэдэшкой.
  15. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Спасибо, скачал инструкцию по регулировке привода, отрегулировал заново нижнее и верхнее положение и все стало нормально. Видимо при попадании воротины на препятствие, проскальзывает цепь в приводе и эта регулировка нарушается.
