1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это не противовес, не чего не нужно там нагружать, лучше не станет.
    Проблема в слабой конструкции рамы, в ней нет треугольников. Посмотрите на фермы мостов, фермы крыш и конструкций над дорогами, где установлены знаки и камеры, везде присутствуют треугольники
  2. 1971
    1971
    1971
    Вот так примерно вам надо сделать внутри рамы
  3. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Спасибо! Попробуем, как потеплеет..!
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вы о чем? Что за стереотип о противовесе?
    Нужно добавить диагоналей, сделав конструкцию жестче.
  5. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Добрый день! Спасибо за таблицу! Скорость отрегулировать до подходящей. Хотел, все по той же таблице, внести в память пульта частичное открытие (как я понял, это режим калитки), но ничего не получилось... Ворота только на 1 метр открываются, а не дозакрываются на тот же метр..! Может я как-то не правильно делаю!
  6. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    1971
    1971
    надо удалить память приемника и прописать снова пульты в режиме I
  8. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Я удалял пульты и перепрописывал по новой! По таблице и на 1ый режим и на 2ой... Пробовал на закрытых воротах и на открытых... С открытых они на метр закрываются и стопорятся, потом только на открытие.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Приведите мотор в положение к реальному. В реальности у вас привод с одной стороны, а по настройкам с другой стороны. Проверьте п4.1 в инструкции
  10. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Может быть..! Завтра попробую, отвечу.
  11. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Да, вы оказались правы, поменял направление ворот, появилась калитка!) но возникла другая проблема-сейчас как только воспринимает малейшее препятствие, начинают открываться. При обратном направлении движения, мне показалось, что дожим был сильнее!
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Измените параметр второго уровня
  13. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Изменил... ничего особо не поменялось! Какой-то слишком чувствительный двигатель! А то меня пугали, что лучше поставить фото элементы, а то может, нечаянно, машину помять! А тут, он только дотрагивается до препятствия и обратный ход включается.
  14. 1971
    1971
    1971
    Это довольно слабый привод и скорее всего он чувствует превышение усилия из за деформации ворот.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    +100500
    Так переключите и сравните. Может нужно ловушку чуть ниже опустить?
    Как видно из ваших повествований, "засад" у вас с воротами предостаточно, которые требуют комплексного подхода.
