1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Как говорится:"не везет, так с детства..! " после последней регулировки, стал замечать, что после полного открытия, ворота самостоятельно стали закрываться через 30 секунд..!) что я там уже мог такое на регулировать?)
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Мог сбить время автоматического закрывания при перепрограммировании
  3. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    А что теперь делать! Как вернуть в исходное положение?
  4. 1971
    1971
    1971
    У вас же есть инструкция, смотрите, там есть описание всех настроек
  5. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Подскажите, как можно увеличить радиус действия пульта на двигатель! А то у меня срабатывает практически возле ворот! Хотелось бы, чтобы при подъезде они уже были открыты, а не стоять перед ними в ожидании.
  6. 1971
    1971
    1971
    Установить антенну повыше
  7. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    У меня ее не было в комплекте. У меня нет ни сигнальной лампы, ни фотоэл-ов. Просто привод и все. И вот хотелось бы каким-нибудь образом, если это возможно, увеличить радиус!
  8. 1971
    1971
    1971
    Приемник то есть надеюсь? Если есть то антенну есть к чему прикрутить, естественно после покупки онной
  9. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Приёмник если только внутри привода. У меня Nice 400rd.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    на плате есть разъем для подключения внешней антенны
  11. 1971
    1971
    1971
    Подойдет любая антенна для частоты 433мгц
  12. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Спасибо! Попробую что-нибудь найти!
  13. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Пришли мороза и снова у меня какая-то беда с моим Nice..! На открывание работает хорошо, а вот на закрытие-метр- закрывает, два-назад... Пытаюсь помочь вручную, нифига не помогает...
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    За последние пару недель морозов уже 2 RD400 на более мощные и на третьем плату поменял:|:
  15. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    А какой мне выход из этой ситуации найти? Если ничего не изменится, то по гарантии обращаться?
