1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Донимать монтажную организацию, которая рекомендовала Вам данное оборудование
  2. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Дело в том, что они мне только продали привод, ворота и рейка. А все это устанавливал я сам! Гарантию, как таковую, они мне не поставили, а сказали, в случае чего, обращаться к ним! И если точно знать, что это кирдык приводу, то буду их давить!
  3. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Сегодня обнаружил очень интересную вещь! Как я писал ранее, мне чтобы закрыть ворота, нужно раз 10 нажать на пульт, чтобы действие дошло до конца! А сегодня увидел, что после 30сек. в открытом состоянии они сами и давольно-таки не плохо, безо всяких проблем, закрываются! Вот где теперь искать проблему?
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Основная проблема это сам производитель, ну не работают их приводы для откатных ворот стабильно.
  5. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Так, а почему через 30сек. ворота автоматически закрываются сами нормально, а с пульта-то туда, то обратно? Приходиться душить эту кнопку на пульте, чтобы до конца закрыть ворота!
  6. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    И когда я покупал привод, то меня уверяли, что это самый лучший для использования в средней полосе! Хотя хотел купить или Came, или китайца какого.
  7. 1971
    1971
    1971
    А с пульта их пробуйте закрыть, может стоит отключить автозакрытие
    смешно. Вы бы хоть в интырнете отзывы бы почитали, да и тут на форуме много про это чудо инженерной мысли понаписано. Кстати он китайский и есть...
  8. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Так вот я ж и пишу, что с пульта они 20см вперед, 10 назад! А в автоматическом режиме закрываются без затупа. Вот и приходиться на пульте кнопкой раза с десятого дозакрывать!
    А по поводу того, что он китайский-так мне говорили, что это Италия!)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У него RD400, а не привод из Акулово:|:
  10. 1971
    1971
    1971
    Та же хрень, еще и лучшим его назвали, выбросить и забыть.
  11. 1971
    1971
    1971
    У привода есть индикация ошибок, проверьте по инструкции
  12. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    По индикации только L2 и L3 горят. И еще лампочка между 2и3 контактами сверху.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Seva-seva, смотрите стр. 16-18 инструкции.
    Подключите сигнальную лампу на контакты 7-8, можно автомобильную от поворотников. ;)
  14. Seva-seva
    Seva-seva
    Seva-seva
    Подскажите, как сделать полный сброс до заводских настроек на RD 400?
  15. 1971
    1971
    1971
    А никак, нет этого в инструкции.
    Проведите согласно инструкции распознавание длинны створки, а дальше измените все параметры согласно пункту 7.2
