1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @cloudinsky, нужно воткнуть в шел75 и рб400 радиоуправление, которое поддерживат ваш девайс, при этом сохранится и функционал родных пультов:victory:
  2. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @cloudinsky, покурите инструкцию и описание на Sonoff RF Bridge, и выбирайте систему радиоуправления, которую он поддерживает.
    З. Ы. За пару минут нашел совместимый с ним девайс - Slampher с 433-мегагерцовым приемником внутри. Дальше можете сами, т. к. мне непонятен полностью желаемый вами функционал.
  4. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Ворота у нас пока отсутсвуют и могут быть как откатными так и распашными. Сейчас хотим в дом вывести нужный кабель чтобы из дома кнопкой можно было открыть/закрыть ворота. Это вероятно типовая задача, но я пока не до конца понимаю:
    1) все приводы у всех производителей комплектуются платой управления? они суть одно целое, или это конструктор который можно подбирать по функционалу?
    2) у всех ли плат есть возможность по кабелю управлять воротами? Есть ли такое в среднем сегменте Найса и Кейма (и распашных и откатных)?
    3) если управлять по кабелю можно, то какое напряжение обычно управляет - низкое или 220? То есть какой кабель заложить - силовой или можно витую пару использовать?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    1. Все привода управляются платой.
    2. Все платы имеют вход для управления приводами. Либо этот вход управляет в пошаговом режиме (открыть-стоп-закрыть-стоп), либо для каждой команды отдельный вход.
    3. Управляющие входы используют, так называемый, "сухой контакт". Поэтому закладывайте витую пару на управление. :victory:
  6. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Asyes, спасибо
    управляются да, но комплектуются какой-то по умолчанию, или можно на стадии заказа подбирать плату по необходимому функционалу - или у разных производителей по-разному?
    Со штатным режимом понятно, а насколько сложно/правильно будет обойти плату (на случай поломки например) и напрямую рулить приводом со всё той же кнопки из дома?
  7. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    У Дорхана встроенная плата вместе с приемником, у Came приемник отдельная опция, у FAAC конструктор и с приемниками и с пультами... и т. д.
    Вы определитесь с приводом (хотя бы с двумя-тремя), а там уже легче будет советы давать...
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К каждой модели привода привязана своя плата с определенным функционалом.
    Не в каждой плате есть встроенный приемник для пультов.
    В вашем случае отталкивайтесь от функционала.
    Если привод на 220В, то в случае выхода из строя платы кнопку можно приколхозить, но тогда витая пара не пойдет. Но этот вариант совсем уж рукоблудный, если вы готовы изначально купить заводской привод
  9. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    это вариант "если что вдруг". Если сейчас нам достаточно будет проложить дополнительный силовой кабель за тыщу руб. и при необходимости просто воткнуть его в привод, то это вполне приемлемо. Просидеть потенциально несколько недель без автоматики в случае
    её отказа видиться большим злом.
    Или в приводах просто так "перехватить управление" не получиться, без чрезмерных извращений или потери гарантии?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Потеря гарантии - однозначно.
    Но любую технику можно починить.
    Если не брать эксклюзив, то замена платы и ее покупка - вопрос, максимум, двух дней
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Обозначьте круг задач - накидаем несколько вариантов на выбор.
    Чем точнее вопрос, тем более развернутый ответ:pioner:
  12. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Очень сузить круг сейчас вряд ли возможно, поскольку пока не решили делать ли откатные или распашные. Но это будут стандартные 4х2 с заполнением из металла. Сейчас вопрос в том какие провода заложить пока идут земляные работы.
    А по функционалу управления крайне желательны
    - возможность управлять с двух-трех точек (с кнопок из дома, у самих ворот и вероятно по вай-фаю). Насколько я понял, эту задачу можно решить с любым приводом и достаточно будет витой пары.
    - возможность подать сигнал через вторую кнопку пульта, чтобы далее этот сигнал можно было снять с платы и куда надо увести. Здесь вроде тоже все просто, и можно реализовать на любом приводе.
    - возможность снимать с платы сигналы "ворота открываются"/"закрываются" и передовать их куда надо. Тут наверно тоже будет достаточно витой пары, но подозреваю что не на всех приводах можно штатно снимать такую информацию...
    - совсем хорошо если есть штатная возможность рулить приводом обойдя плату. Отсюда вопрос нужно ли заложить дополнительный силовой кабель.
    - чисто опционально - возможность управлять с пультов не по одной кнопке "открыть-стоп-закрыть", а с трех кнопок по отдедьности
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Определяйтесь, а то печатать много вариантов:|:
    На любом при установке внешнего двухканального приемника, если только. А так не у каждого привода есть выход с платы сигнала второй кнопки.
    - от лукавого, но если очень хочется, то похороните до привода провод 3*1,5.
    - как отметил выше, использованием внешних радиоприемников и наличие отдельных входов управления на плате
  14. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    У Гитлера в бункере меньше возможностей было...:)]
  15. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    @asyes, а возможность снимать с платы сигналы "ворота открываются"/"закрываются" это из области эксклюзива или более менее доступная функция?
    Да ладно, неужели все всегда ходят с пультами в кармане и по территории и в доме?)
