1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вы просто не умеете их готовить:aga:
    Тут проблема не в том, что мотор не айс, а ... немножко в другом.
    То, что вы назвали, как можно подключить к удаленному управлению родным оборудованием?
    НИКАК. Только приборами стороннего производителя:aga:
  2. Isaevmm
    Isaevmm
    Isaevmm
    Так я про это и спрашиваю!) Что можно "приколхозить" альтернативного?)
    Да, у меня есть сигнализация с управлением через смартфон, в системе есть управляемые реле/управляемые розетки - но я не знаю внутреннего устройства привода и способов заставить его от этого реле срабатывать (а потом еще и возвращаться в первоначальное состояние, чтобы брелки были по-прежнему работоспоспособны).
    Поэтому и обратился к уважаемому сообществу)
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте. Собираюсь делать ворота откатные из евроштакетника. Примерно как на фото, единственное штакетины я буду ставить внахлест (без щелей). То есть получится и забор и в данном случае ворота глухие.
    Длина ворот 3.5м, высота 2м. Вес думаю будет килограмм 150-200 макс. Балка 6метровая думаю будет достаточно.
    Вопрос, какую автоматику вы мне посоветуете? Цена-качество-надежность основной критерий.
    Мой выбор Doorhan Sliding-1300 ? (полный комплект)
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Таки вот ОНО, Решение.
    Возьмите со своей сигналки нормально-открытый контакт, который может работать в импульсном режиме (при подаче на него команды оно замыкается на время до одной секунды и после возвращается в исходное состояние) и подключите его на контакты "9" и "12" вашего привода.
    Для надежности и при наличии фотоэлементов в приводе можно активировать режим "Автоматический (автоматическое закрытие)" или "Автоматический + Всегда закрыто".
    Если нет камеры на ворота, чтобы удаленно визуально убедиться, что ворота закрыты, то можно с помощью промежуточного реле с блока концевиков привода снимать сигнал на сигнализацию о состоянии ворот.
    Вот как-то так:victory:
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Хотите помучиться? Почитай те что пишут хотя бы на этом форуме про это чудо
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Что вы порекомендуете?
  7. 1971
    1971
    1971
    Из недорогих вариантов автоматики AN-Motors
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    А это китайское чудо можно назвать надежным вариантом?
    Если недорогие варианты = фуфломецин, порекомендуйте пожалуйста хорошие. Качество и надежность в приоритете. Так сказать, поставил и забыл, пользуйся на здоровье.
  9. 1971
    1971
    1971
    Вы бюджет не обозначили. Я могу вам посоветоватьFaac844, Roger R30 Nice Th1500 и так далее. Но вы выбрали фуфло, а я вам дал вариант лучше, длячего тогда тут вопросы задавать, если вы и так все знаете
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Давайте обозначу, готов отдать до 30 т. р. (без балки). Ну потолок 35т.р.
  11. 1971
    1971
    1971
    Что должно входить в эти 30 тысяч? Кол-во пультов, фотоэлементы нужны, лампа сигнальная, рейка зубчатая?
    что в него входит?
  12. 1971
    1971
    1971
    Roger KIT R30/806 , смотрите подходит он под ваши требования
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Привод, рейка, 2 пульта, фотоэлементы. Лампа если будет, не помешает.
    А как вы смотрите на FAAC 740 KIT и FAAC 741 KIT по сравнению с Roger KIT R30/806 ?
    P. S. немного смущает, у FAAC класс защиты IP44 по сравнению с Roger (и даже дорханом) IP54. Это имеет значение?
  14. 1971
    1971
    1971
    хорошая техника, как вас на Дорхан то занесло?
    Главное еще как ворота изготовят
  15. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Раз хорошая, значит его и буду брать. Спасибо)
    Только вот 740 или 741, какую лучше? Я так понимаю разница только в мощности, и 740 расчитана на 500кг, а это в 2 раза больше чем мои ворота. Достаточно, или лучше перестраховаться на будущее и на зиму, и взять помощнее 741 ?
    Затем, какую балку под него посоветуете? С опорами, направляющими, роликами, и т. д., чтобы все и сразу полным комплектом.
    P. S. а на дорхан занесло потому что он на слуху у всех, да и рядом живем с их заводом в Афипском, Краснодарский край.
    Да...ворота пока не делали, вот тоже думаю где лучше и у кого заказать.
