1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Genix
    Genix
    Genix
    Саратов
    Подскажите пожалуйста приводы которые в базе оборудованы возможность подключения проводных кнопок открытия/закрытия (в дополнении к брелокам беспроводным) ворот. Интересуют приводы на откатные и гаражные ворота. Насколько понимаю, достаточно иметь на плате сухие контакты для этих целей и чтобы автоматика сама делала все остальное что требуется для полного открытия/закрытия. По соотношению цена-качества нравится Comunello, но у них такой возможности не предусмотрено.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Алютех RTO для откатных
  3. сельский парень
    сельский парень
    Пермь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по приводу. Проем 6 м, ворота с хвостом 8,5 м, высота 1,8 м. Профлист с 1 стороны, пенала нет, частенько зимой переметает, т. к. бываю только по выходным. Предлагают установить btf icaro smart, чтобы уж наверняка. Не перебор? Или искать что-то другое?
    Спасибо!
  4. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    Ваши ворота самый простой Роджер H30/650WE будет катать и зимой и летом. и тот же ВФТ, но только попроще.
  5. Makc72
    Makc72
    Makc72
    Тюмень
    @1971, доброго дня. Хотел бы ваш совет услышать, подъемные ворота в гараж Херманн. Думал их же привод ставить на откатные, а тут почитал... Came, FAAC... Что посоветуете? Зимой холодно у нас бывает. Проем ворот 5м.
    Ну и до кучи, еще въезд отдельный будет (проем 3м), откатные скорее всего не влезут, какие распашные посоветуете? Спасибо
  6. 1971
    1971
    1971
    Да, ставте на откатные кокого нибудь итальянца с запасом по усилию.
    Распашные сварные.
  7. Iggel
    Iggel
    Iggel
    Всем добрый день!
    Специалисты по FAAC, подскажите по плате управления 740D.
    Там есть выход 24 V DC 10-12 контакт слаботочного разъема, рассчитанный на 3х ваттную нагрузку.
    Я правильно понимаю что можно к этому выходу прицепить реле с катушкой не более указанной мощности, и запрограммировать так, что после открытия/закрытия ворот на этом выходе будет висеть напряжение в течении некоторого регулируемого от 0 до 4 м 10 с интервала времени?
    Если да, то вообще на этот выход индуктивную нагрузку в виде реле можно вешать?, ничего там не погорит?
    Хотел лампой освещения около ворот управлять таким образом.
  8. Coordinator
    Coordinator
    Coordinator
    Московская область
    Добрый день!
    Сварил откатные ворота, профиль 60х40, заполнение 40х20, профлист, система ролтэк ЭКО, проем 4,5 метра. По весу, наверно, килограмм 200-250... Какой привод поставить An notors asl1000 (цена 13000), Дорхан слайдинг 1300 (15000) или nice rb 600 (16000)?
  9. educh
    educh
    educh
    Почему ни кто не рассматривает вариант с автоматикой r-tech sl1000? Интересная цена при заявленых характеристиках. Может у кого есть опыт зксплуотации данного агрегата? Поделитесь.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сориентируете плиз по ценам... 5-ти метровые откатные ворота с бетонным основанием, мотором, автоматикой - сколько примерно денег готовить?
  11. glass
    glass
    glass
    Уральские горы
    Не могу найти отзывов на FAAC С720 - вижу по характеристикам что самые скоростные. До 18 метров в минуту. При этом цена находится в районе 17 тысяч. Ворота - 6 метровая балка, профнастил с одной стороны. Т. е. вес небольшой до 300 кг.
    После прочтения 44 страниц я правильно понимаю что у них две проблемы - заклинивание на морозе и дорогая материнская плата?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый времени суток.
    Возникло желание автоматизировать ворота на даче. Проезд узкий с прицепом тяжко поэтому сделал ворота 6 метров при высоте 1.8 метра профиль 60*40 раскопаны 40*20 профнастил гребень 20мм высота 1100мм выше будет поликорбанат. В фирме где брал комплект предложили три варианта.
    1) Алютен RTO 1000
    2) NICE ROX 1000
    3) NICE RB 1000
    Что чего внутри - шестерни (не знают).
    Чего по советует знающие люди.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я так пологаю тема загнулась. Раз никто не отвечает.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    скорее да, мой вопрос подвис в воздухе аналогично
  15. Polua
    Polua
    Polua
    Посоветуйте привод для ворот откатных, проем 4.2 метра, высота 1.8. Масса 150 кг.
    Стоят гаражные херманн проматик. У нас регионе (Беларусь, Гродно) проблема с поставщиками, если либо алютеховские варианты, nice один поставщик и то какой-то непонятный, но установщик предлагает поставить BFT такак сам их обслуживает. Перечитав форум понимаю, что вроде из того что/советуют могу в Польшу подъехать (пару км от нашего города) купить привод faac740/741, но потом может возникнуть вопрос, что обслуживать его надо будет или в минск отправлять или опять в польшу.
    Посоветуйте, что выбрать?
    p. s. херманн не спрашиваю понял, что откатные не вариант, но ворота надо как то завязать на пульты совместные
