1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    А интересно, что для ворот и привода лучше - чтобы ворота двигались быстрее или медленнее? Хозяину понятно нужно быстрее, а как для техники? Моё ИМХО - чем медленнее привод крутит (в разумных пределах), тем дольше прослужит.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Лампа есть? Если есть, то она должна сигнализировать об ошибке.
    1 см, скорее всего, много. Можете попробовать концевиком выставить, чтобы ворота не доходили до ловителя, если откатываться не будут, то опускайте ловитель ниже
  3. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Спасибо.
    Именно так мне и отписался сервисмен с тех поддержки Найс.
  4. Asleonov87
    Asleonov87
    Asleonov87
    В Ваших словах, по любому есть доля правды, но когда ты подъезжаешь, к воротам и стаишь кукуешь по полторы минуты, очень раздражающий фактор.
    Пока антенну не поставил, вообще беда была, т. к. пульт ловил прям у ворот, сейчас еще от соседнего дома пока еду нажимаю, пока доезжаю, ворота открыты, свет автоматом горит.
    В целом доволен приводом.
  5. andreev__aa
    andreev__aa
    andreev__aa
    СПб + Хотнежа
    Добрый день!
    Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.
    Компания установила ворота с приводом CAME BX-78, дальность приема оригинальных пультов 5 метров (и комплектных и дополнительных). Ворота установлены на даче. Из возможных помех только трансформатор садоводства в 10 метрах. Сегодня пробовали подключать другой радиомодуль, подключать антенну, выносить ее в сторону - ничего не меняется.
    Что может быть причиной такого маленького радиуса действия?
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если другое оборудование было установлено, а результата нет, то вороятно трансформатор и фонит. Можно попробовать радиоуправление с рабочей частотой 868 мгц
    Антенну каким кабелем поключали, радиочастотным?
  7. Asleonov87
    Asleonov87
    Asleonov87
    Странная проблема, у меня антена вообще с Али, привод такой же, провод под антену удленил обычной витой парой. работает отлично.
    Видимо трнасформатор так бодро фонит, что сигнал хреново проходит.
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Похожая ситуация. Привод RD, антенна в сигнальной лампе, открывал через два соседних забора (150 прим метров) без проблем. Сегодня открыл только рядом с воротами, но сегодня мороз около - 18. Может радиоволны на морозе замёрзли? :aga:
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Летом поставил себе Nice RD400. Ворота небольшие (3,5м профнастил). Сегодня после уборки снега решил какой нибудь козырёк над шестерёнкой придумать, чтоб снегом не засыпало. Ну и решил привод разблокировать. Сначала еле сдвинул эту крышечку для ключа а потом как не пытался повернуть сам ключ чтоб выскочил рычаг разблокировки ничего не вышло. Ключ поворачивается градусов на 80, но то ли не до конца, то ли примёрз сам рычаг, хотя если на рычаг надавить то где то на миллиметр он двигается. Что посоветуете? Что-то не хочется в аварийных ситуациях откручивать привод чтоб ворота открыть...
  10. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Надо у себя попробовать разблокировать, а то может всем вместе придётся эту проблему решать.
  11. 1971
    1971
    1971
    Отогреть феном и залить силиконом
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Други, посоветуйте...
    Летом сварил себе ворота. Большие. Ширина 5.30 Вес примерно 200-250 кг.
    И вот сейчас начал думать об установке привода. Время ещё есть, но за зиму надо определиться...
    Дома на участке пока нет. Поэтому эксплуатация будет редкая.
  13. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Господа, доброго времени суток!
    Установил саме bruwn bvx.
    Програмируем. Конечные положения откатали. Кнопка брелка прописалась.
    Dip-переключатели в офф, нажимаем на кнопке брелока-мигает красный светодиод на плате, зуммер пиликает и нет движения...
    Кто-нибудь что об этом знает? Руки отсерзают сидеть на улице, но ооочень хочется открывать ворота, не выходя из машины...
  14. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    На форуме воротчиков получил едкие замечания от монтажников - видать, профессионалов... На самом деле мой комплект ворот OPS001. СаМЕ.
    Может причина в положении привода... У меня если смотреть со стороны привода - слева установлен, если с улицы - справа... остальное уже и не знаю.
  15. 1971
    1971
    1971
    Фото то бы помогло в решении вопрос.
    На ворота смотрим всегда изнутри. Может у вас перемычек не хватает, например 1-2.
