1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Про фен понятно, а вот селикон куда? В щель где рычаг или ещё куда?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Да, в щель и во все сочленения и в замок
  3. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Да ни слова тама в родном мануале про перемычки... Но вчера уже чисто логикой допер - отключил самодиагностику у фотоэлементов и тут поперло... все настроилось и трудится...
  4. 1971
    1971
    1971
    Ну если вы не понимаетето что указано в инструкции, это не значит, что там нечего нет
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    скидывать не буду - явные две схемы подключения для фотоэлементов на 8 заложенных проводах. Одна работа, вторая диагностика. собрать их сразу при условии, что в одном случае провода соединяются между собой и уходят на контакт платы (это как бы при работе элементов), а для диагностики эти же провода от от излучателя и приемника уже не соединяются, а размыкаются и уходят на другой контакт платы. Остальные провода естественно подключаются так же. Если надо собрать по двум схемам - зачем их разделять? Нарисуйте один раз, иструкция то для пользователя, здесь по моему мнению не надо писать, что происходит по схеме и описывать элементы, но все должно быть однозначно на бытовом уровне и не иметь двойного толкования.
    На самом деле инструкция не айс, с этим не только вы спорите. Зато куча бесполезных листов, как устроить фундамент под привод БЕЗ УЧЕТА ГРУНТА. Инструкция должна говорить делай раз, делай два и в конце делай 88. Здесь то такого явно нет. Даже на что обратить внимание при подаче питания в начале - что должно гореть из СД или что мигать - ни словом. Как закончить програмирование - ни слова в плане того, что должно происходить с индикацией. Вообщем то только метод научного тыка даже для профессионала, впервые столкнувшегося с новым приводом. Мне в принципе все равно, считайте что профи все понятно - я не против. Но в таком случае зачем людей то с толку сбивать? не пишите книгу, напишите фразу - обратитесь в сертифицированную организацию.
    Хотя единожды пройдя этот путь - разбери и я снова соберу. Значит, я профи? :pioner::hello::hndshk:
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Кстати, перемычку 1-2 не ставил - отключил при програмировании. Работает.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Выкладывал фото помоему... сейчас повторю. 20181128_070556.jpg 20181128_070556.jpg 20181128_070556.jpg
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Привод РД 400. Установлен в конце лета, работал до вчерашнего дня как часы. Вчера после снегопада и перемены температур решил покапризничать - при открывании чуть дёрнулся и встал. При повторном нажатии на пульт ворота открылись без проблем. Выше посоветовали блокировочный механизм смазать силиконом. Думаю, что не лишнее было бы мне осенью тоже промазать силиконом шестерню и рейку - не так будет примерзать (а у меня вчера видимо это и было).
  9. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день. Отчет. (извиняюсь за задержку, был в рейсе)
    БЫЛО IMG_20180702_112633.jpg IMG_20180702_112703_1.jpg IMG_20180702_112711_1.jpg IMG_20180702_112735.jpg
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    СТАЛО IMG_20181120_142051.jpg IMG_20181120_142102.jpg IMG_20181120_142111.jpg IMG_20181120_142129.jpg IMG_20181120_142139.jpg IMG_20181120_142206.jpg IMG_20181120_142216.jpg IMG_20181208_144141.jpg
    Проблема есть одна. Пульт (фото есть) берет только с расстояния 15 метров (не больше) и то при прямой видимости. У всех так? А из машины надо вообще выходить, через стекло через раз бьет. Это ужасно неудобно.
  11. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Ворота - класс! Очень хорошо, что привод приподнят над землёй. Да, 15 метров это маловато, но не критично, возможно у Вас не установлена антенна. Мой пульт работает на расстоянии примерно 50 -100 метров, дальше не проверял, т. к кругом металлические заборы, но эти 50 метров пробивает через мой забор. В машине лежит у рукоятки коробки передач, я его даже к стеклу не подношу. РД 400
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Так может нам что-то предъявить Алютеху (они устанавливали и ворота и привод), мол пускают приезжают и устраняют этот недочёт?
    По антенне я не уверен, но по-моему они говорили что она установлена внутри сигнальной лампы...
  13. 1971
    1971
    1971
    Антенне в лампе может и есть, только она не соединена с приемником, поэтому и дальность никакая. Требуйте соединения и обязательно радиочастотным кабелем RG58
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ребят, добрый день. В общем расклад следующий.
    Откинули крышку привода - разъем антенны (ANT) подключен. Фото прилагаю.
    IMG_20181209_095205.jpg IMG_20181209_095249.jpg IMG_20181209_095338.jpg IMG_20181209_095348.jpg
    Далее, разобрали лампу - туда идут 2 провода, как я понял это питание и антенна. Все подключено. Антенна на CN2, полярность правильная (плюс на антенну). Фото прилагаю.
    Далее, прозвонили и "+" и "-" мультиметром на плате привода и на плате лампы - есть контакт. Но все как и прежде, с 10 метров брелок берет через раз.
    Попробовали отключить разъем антенны с платы привода, то есть теперь у нас приемником стал сам привод. Стало хуже, особенно со стороны улицы - надо подойти на 3 метра чтобы пробил через забор.
    Далее, мы подключили обратно разъем антенны на плате привода, и теперь уже отключили антенну с лампы, то есть теперь наш провод по сути и является самой антенной. Фото прилагаю. В результате ничего не изменилось, с 10 метров брелок так же работает через раз. Напрашивается вывод, что антенна либо нерабочая, либо никакущая.
    Идем дальше. Взял небольшой кусок медного провода, и удлинили "плюс". Фото прилагаю. Стало немного получше, дальность теперь уже 20 метров, но не всегда берет "с первого раза".
    Что скажете, Господа?
    P. S. Замерили напряжение на батарейках на брелках - 3V, то есть норма.
    Штакетник железный, и навес тоже, может ли все это создавать помехи? Фото выкладывал.
    В дополнение Wi-Fi, такой беспроводной звонок на калитке (315Mhz), но мне кажется это уже из области невероятного.
  15. 1971
    1971
    1971
    Беспроводной звонок вполне может сохдавать помеху и необязательно звонок ваш, может и соседский
