1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    И звонок и wi-fi отключали, без изменений.
    У соседей нет звонка.
  2. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Проверьте работоспособность самого брелка, сколько их, все так работают? Возможно мала чувствительность приёмника. Посмотрел специально на своём приводе как подключена антенна - обыкновенной витой парой, которой сделаны все подключения.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно попробовать поставить антенну отдельно от лампы и в другой стороне от нее
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Все 3 брелка так работают.
    Как? Это надо купить отдельно антенну с кабелем RG-58 ?
    Какую порекомендуете тогда?
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Позвонил дилеру Алютех. Сказали что была такая партия приводов, у которых дальность приема низкая. И я оказался в их числе :(
    Пообещали на следующей неделе установить какой-то приемник AR2, который должен все исправить, и дальность приема в разы увеличится.
    Антенна останется прежняя, на мое предложение установить другую более мощную антенну - сказали нет смысла.
  6. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Жди обновления до AR2DI2:aga::aga::aga:
  7. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Привод РД 400. Критические высказывания по этому приводу на форуме у меня начинают сбываться. Вчера он при -5гр.С бодро открывал ворота, а сегодня резкое похолодание - 21гр. С. Ворота не открылись и даже не дёрнулись.Пробовал три попытки, но неудачно. Шестерня не вращается, сигнальная лампа показывает 3 вспышки - пауза 1 сек. - 3 вспышки, - срабатывание ограничителя " мощность двигателя". Вручную не было времени разблокировать. Подозреваю, что возможно ролики прихватило к направляющей, а может что посерьёзнее.
  8. 1971
    1971
    1971
    У приводов такого типа, все мощности, скорости всегда надо ставить на максимум, чувствительности на минимум. Провести полную настройку привода всвязи с изменившимися условиями эксплуатации.
  9. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    Мощность стоит на L3. (Это макс. и это заводская настройка). А вот у какого параметра изменять чувствительность? Я понял так, что скорость нужно ставить на большую?
  10. 1971
    1971
    1971
    На первом уровне программирования включить скорость двигателя БЫСТРО, на втором уровне частота вращения двигателя установить Высокая для тяжелых ворот. Больше по настройкам там не сделать нечего
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    Ребят, есть у кого мнение/опыт с приводами R-Tech SL1000 для откатных ворот?
    Стоят ли они того, чтобы поддержать отечественного производителя?
    Заранее благодарен.
  12. 1971
    1971
    1971
    Ну производитель там совсем не отечественный, так же как и дорхан, всё из поднебесной.
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    У меня привод RD400 с новой платой, зоводские настройки максимальная мощность (горит L2) и короткое замедление. Скорость не меняется. Только можно длинное замедление поставить и уменьшить мощность.
    У меня на всякий случай через створку ворот и столб (60) просверленно отверстие и когда уезжаю вставляю гвоздь 100, защита от случайных открываний. Один раз в кармане нажал на пульт, гвоздь согнуло, еле вытащил.
  14. 1971
    1971
    1971
    Скорость меняется
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У меня по умолчанию в режиме работы L2 постоянно горит, не могу понять это включено или выключено. Просто по умолчанию в инструкции указано что выключено. А у меня с завода L2 горит постоянно.
    Вот тут я фотку выкладывал https://www.forumhouse.ru/posts/22728191/
    настраивал только пульты и крайние точки .
