1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. sevson
    sevson
    sevson
    У Вас ворота максимум 250-300 кг весят, зависит от толщины профлиста, и в два слоя или в один, т. к. у меня 6 + 2,5 = 250 кг + деревянный штакетник еще 180 кг
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @bgs, если есть куда потратить 3 тыр, то смысла в 1500 нет:victory:
  3. boohoo69
    boohoo69
    boohoo69
    Поделитесь впечатлениями или сомнениями R-Tech SL 1000 a. На вид довольно надежно дополнительная зашита от влаги.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Мой коллега ставил, сказал нормально все. Что там с надежностью, сведений нет, так как продует новый
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый день.
    Плату в приводе (именно плату, а не внешний приемник) наконец поменяли, затем перепрограммировали брелки, и теперь они берут со 100метров спокойно!
    Спасибо! Алютех не разочаровали:super:
  6. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Никому не советую автоматику Nice Road 400. Три года назад установили ее на мои ворота (длинна 3м. обшиты деревом забор-горизонтальным стилем). Монтажники сами подобрали и сделали все под ключ. (оф. дилеры найс)
    Нормально отработал комплект только первый год. На второй год обращение в сц (периодически переставали реагировать особенно зимой). СЦ делал вид что не находит проблемы но всеже согласился поменять мозги. Еще через пол года тупо сгорела плата (дымок пошел приличный. пластик внутри корпуса оплавился). Опять СЦ проблем не видел - пришлось заплатить за ремонт около 130$ мол моя вина скачок напряжения и пр. Ну и вот третья зима и комплект опять тупо умер. Возможно мои ворота тяжелы для этого привода зимой (дерево набирает влагу и вес ворот увеличивается субъективно на 70-100% т. е. раза в два точно. Столкнуть с места вручную зимой после снежка иногда не с первой попытки удается).
    Но каждый раз выезжая со двора и по 3-5 раз открыть-закрыть это будет сложно мне развидеть.
    Итого за 3 года 2 обращения в СЦ (один платный ремонт), 2 раза сорванная спина и больничный режим изза необходимости ручного отката ворот (когда температура зимой минус 10 и более ворота работали через раз). Отдельная тема это прошивка пультов и настройка скоростей и пр. на этом го..не. Ну и СЦ в Минске в котором полный бардак - не могли найти мое обращение и товар, приняли без квитанции на словах позвоните через недельку. Се NICE двай до свидания!
    Планирую поменять ALUTECH RTO-1000. Коллеги ваши замечания и критика если можно на счет моего выбора..? И придется ли мне менять крепления и рейку?
  7. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Да забыл про дальность пульта не более 10-15 метров. (читаю выше про Алютех и 100м плакать хотеть)
  8. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    У меня тоже РД 400. Я уже понял после полугода эксплуатации, что привод этот только для лета. Гореть пока ничего не горело, но два раза отказался уже открывать ворота. Первый раз при минус 18 гр., второй раз при минус 5 гр. После разблокировки и таскания ворот вручную туда-сюда (вобщем то без особых усилий) этот итальянец продолжал работать как ни в чём не бывало. Брелок открывает с расстояния больше даже чем 100 метров. Тоже хотелось бы узнать какие привода можно поставить взамен РД 400 не меняя основания и рейки (или с незначительными изменениями). Привод не срабатывал по ошибке " ограничение мощности двигателя", хотя установлена максимальная мощность и скорость двигателя.
  9. 1971
    1971
    1971
    Рейку менять не придется, а основания у разных производителей отличаются
  10. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Через недельку приедет мой привод Алютех 1000 отпишусь. Рейка вроде да должна подойти есть сомнения только по высоте - найс стоял буквально на земле есть сомнения чтобы зазора ролику до рейки было ни много ни мало)..
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Есть ли возможность удаленно открыть ворота (привод Алютех RTO1000), скажем со смартфона ?
    Приехал к знакомому, его нет дома, звоню, он говорит сейчас откроет ворота, и ворота открылись.
    Заинтересовался. Какие есть решения?
    С сим картами связываться не хочу. В идеале хотелось бы устройство, которое бы интегрировалось в привод Алютех, а подключалось через POE (питание+интернет) и работало через облако, а значит любой смартфон смог бы управлять воротами. Ну или нечто подобное. Такое возможно? :)]
    Спасибо!
  12. 1971
    1971
    1971
    Sonoff что то похожее делает
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно подключать к уже имеющимся системам охраны или умного дома. Вариантов масса.
  14. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Только на днях находил фото на форуме с описанием.
    И после искал плату. Но у себя хочу в режим калитке подключить.
  15. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Вот еще одна релюшка.
