1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    В общем-то доехал до меня данный агрегат. Почему то пропал он из розницы и вроде даже Алютех не знает когда будет. Забрал у одного продавца последний с витрины.
    Итак ролик привода сам по себе имеет больши-й диаметр (соотв. больше зубцов). Визуально процентов на 30% больше чем в найсе. Хорошо конечно, ресурс наверно будет больше. Площадка от найса никак не подойдет - это шире и чуть другой формы. А из-за криворуких установщиков ворот которые тупо приварили площадку от прошлого привода Найс к швеллеру установить Алютех мне пока не получилось - ролик выше примерно на 1.5см. Ворота я конечно поднять не смогу но и площадку ниже не могу установить т. к. нет зазора - ранее все было тупо сварено, без шпилек..) Короче наверно до весны придется отложить монтаж вместе с земляными работами :(
    Сам двигатель внутри корпуса Алютеха больше найсовского раза в 4! Мне теперь вообще не понятно как найс толкал мои ворота своим моторчиком размером с кулачок :faq:
    Проверить в работе пока нет возможности.
  2. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Для понимания ситуации фото ворот и место установки...
    Кстати проводка снизу у Алютех начинается чуть ниже найса и на землю лучше не устанавливать такие приводы. Но у меня уже выбора особо то нет
    • 0-02-05-b1e9cfac06037725f692a1fbd112bb54685d66a0916602d6aaa5a6c925b3aff5_420152e5.jpg
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Спасибо. Планирую ставить домофонную систему (аля "Умный Дом"), у вызывной панели Bas-IP AV-07B есть 2 встроенных реле. Первое реле пойдет на калитку, а второй - к приводу ворот на контакты "Open" и "GND". Инструкция для Alutech RTO1000 здесь. Фото прилагаю.
    Вызывная панель будет подключена к интернету (через POE) и зарегистрирована вместе с мобильными телефонами на облачном SIP сервере. Таким образом из любой точки Земли, где есть интернет, звоним с приложения на телефоне на вызывную панель, и управляем открытием/закрытием ворот.
    Как вам такой проект?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Главное - чтобы 2-е реле работало в импульсном режиме. По вашим ссылкам ответа не нашел. А в целом - ход мысли верный. Осталось только раскидать провода
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Шаг зуба у них одинаковый.
    А остальное зависит от расчетной массы ворот;)
    К примеру, если взять привод найс для ворот в 1000 кг и 400 кг, то без доработок не обойтись:aga:
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Техподдержка Bas-IP говорит, что поддержки импульсного режима нет.
    Что это значит? Ничего у нас не получится?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Управление мотора воспринимает только импульсный сигнал. Ваша схема работоспособна, но между домофоном и платой управления привода нужно еще добавить импульсное реле с катушкой на 12-24В и Блок питания на 12В.
    А какой функционал они обозначили? Нажал кнопку - выход замкнулся, еще раз нажал - разомкнулся?
  8. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Да все верно. Пригласил таки - сварщика сделали пока временно :)aga:) крепление на сварке к старой конструкции без бетонирования... Управление и настройка порадовали все понятно за 5 минут настроил и забыл. Катает Алютех (заявленная макс. 12м/мин) врата заметно быстрее чем найс (заявленная макс. 15м/мин).
    Доволен як слон :ogo:
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А дальность работы пультов устраивает?
  10. Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Evgen Minskii
    Беларусь
    Пока не было времени не подрубил доп. приемник (пока вроде комплектуется для всех бесплатно). Метров за 30 берет. С приемником надеюсь будет лучше
  11. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Они только говорят, что приводы работ у них через это реле (без импульсного режима) работают.
    Видимо, тут только экспериментальным путем это можно выяснить. Если работать не будет, то встроить рядом с панелью это дополнительное импульсное реле в систему не будет же проблемой?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все верно. Реле и транс можно будет в приводе спрятать.
  13. БAЙконур
    БAЙконур
    БAЙконур
    Пермь
    Я думаю вы лукавите - никто и никогда из моих клиентов не доверял монтажникам в подборе. Всегда все страхуются и закладывают автоматику с избытком. Либо вы не дали вводные, что полотно будет обшиваться деревом. ROAD400 я б тогда в жизнь не предложил, я не поклонник автоматики Nice но тут кто-то не договаривает. Nice отличная автоматика, со своими заморочками в виде Bluebus и т. п. но тем не менее хаять производителя из-за чьей то ошибки или неверных вводных считаю некорректным
  14. ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    ЛЕОН55
    РД 400 у меня больше полугода. Ворота стандартные - проём 4 метра, высота 1.80, металлопрофиль с одной стороны (0,4мм). Подъезжаю и нажимаю на брелок всегда с одной и той же мыслью: откроются сегодня или нет ? Или опять придётся вручную раскатывать.
  15. 1971
    1971
    1971
    В основном с Найсом проблемы у 350 и 400-х моделей
