1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Транспортёрная лента крепится на балку с помощью коротких болтов М6 или М8, с шайбами, чтобы не вылезали внутрь и не мешали роликам. Так сможете уменьшить зазор на 5 см. Если мало, делайте лежачего полицейского.
  2. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    У меня же написано "под рейку". Могу написать "за рейку".
  3. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Сверление, нарезание резьб... Повешу на бочонки креплений и рейкой прижму. А почему только на 5 см? До дорожного полотна почему не сделать?
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Будет цеплять за крепёжные болты тележек. На бобышки не получится, будет мешать приводу, да и халтура это. Впрочем, хозяин барин.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    От перестановки слов мало что меняется.
    Можно ленту снаружи.
  6. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Насчёт болтов тележек Вы оказались совершенно правы, но получающейся длины достаточно. А шестерня привода на сколько за рейку заходит?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рейка, желательно, должна находится по центру шестерни привода. Поэтому надо отталкиваться модели привода.
    А болты тележек можно подрезать. Да и рейку пустить по шестерне привода только на ширину рейки. Но...
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Так и делали, но гайки остались, плюс небольшой зазор, в итоге и вышли эти 5 сантиметров.
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Заказываете изготовление там где отливы и разные фасонки гнут, цвета разные и красить не придется. Нужные углы определяются по месту с помощью куска жестянки после натурных испытаний. Крепится на заклепки
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, так можно больше 5 сантиметров перекрыть. Надо только следить (особенно зимой), чтобы эта жестянка ни за что не цеплялась, иначе её погнёт или даже может оторвать. Транспортёрная лента смотрится более колхозно, но вкупе с болтовыми креплениями будет надёжнее, ИМХО. Полагаю, что оставлять зазор менее 3-4 сантиметров нецелесообразно.
  11. 1971
    1971
    1971
    Вариант проверенный, главное смотрится лучше транспортерной ленты.
  12. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    1971, а из приводов что бы выбрали? Пока рейтинг такой:
    1 nice th1500
    2 nice rox 1000
    3 comunello fort 1000
    4 roto или asl1000
    5 Дорхан 1300)
    Faak 741 и bft 1500 уже дороже. Roger совсем дорого. Брать думаю на ворота. нет
  13. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Comunello включил из-за заявленной температуры до -35. Ну и в мой бюджет "до 30000" попадает.
  14. doctorden
    doctorden
    doctorden
    Казань
    Рейку вроде бы здесь советовали 12 брать.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нашел в архиве
