1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. 10051986asdf
    10051986asdf
    10051986asdf
    Так в инструкции написано интенсивность 50%, я понимаю, что это значит что половину времени мотор работает, половину отдыхает. у нас цыкл открыть-закрыть ~1 мин. след машина (ну приблизительно) через 10-15 мин, получаеться у нас интенсивность 10-15%, в пять раз меньше заявленной! и он реально даже при таком режиме сильно горячий. Это же полная лажа! Сегодня вот прохладно, целый день нормально отработал и машин поменьше было. Блиииин, отстой, как быть то? там же 24в есть питание. хватит мощности для питания вентилятора типа компьютерного? или отдельный блок питания от 220 на 12в и все это, как то в корпус запихнуть еще надо.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Там есть выход COM-LL, выдает 220 вольт, до 100 ватт нагрузка, время до 8 минут.
    есть, но лучше его не использовать
    вполне можно
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, погуглил маленько, идут уже новые серии. Возможно мне указал старое обозначение, не думаю, что у них на складе завалялась старая модель.
    По САМЕ понятно, если брать, то 708 модель.
    А если вообще выбирать из лучших моделей, что взять?
    Смотрю, многие хвалят FAAC 741. Она лучше, чем САМЕ 708? Или еще на что-то внимание обратить?
    Плюс/минус 10-15 тысяч для меня значения не имеют, хочется выбрать лучший продукт за свои деньги.
    Дайте совет.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    FAAC 746. На тяжёлые ворота 844. Лучше вряд ли найдёте. Перешли на них с САМЕ лет 8 назад, очень довольны. Как и наши заказчики. К этому призводителю не привязаны, если что.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Спасибо! Значит, буду FAAC 746 брать.
    А "Двухдисковое сцепление в масляной ванне" это хорошо или лишний гемор?
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Отцы !
    Являюсь счастливым обладателем откатных ворот на nice rb600.
    Обрадовался что появился модуль it4wifi.
    Кто уже ставил ? Какие отзывы и опыт работы в РФ?
    Правильности я понимаю что он работает в параллель со штатными брелками ?
  7. 1971
    1971
    1971
    Боюсь, что вы этого не заметите даже
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Это хорошо. При наезде на препятствие (набился снег в ловушку и ворота чуть не доехали до концевика или он отвалился) это самое сцепление будет проскальзывать, сработает защита по энкодеру, ворота чуть отъедут назад. У ВК-1800, например, с его дурной мощью, заклинит редуктор и Вы не сможете даже повернуть разблокировочный ключ. Придется ослаблять болты крепления рейки, периодически даю такой совет по телефону потерпевшим клиентам своих коллег. Плюс жидкое масло не особо густеет на морозе, а вот консистентная смазка (у большинства приводов) наоборот, схватывает шестерни и превращает мощный привод в инвалида. Как перешли с откатных САМЕ на FAAC 746 и 844, с тех пор зимой никаких звонков от недовольных заказчиков, помогающих своим приводам толкать ворота.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @dron3831, еще раз спасибо за совет, буду брать FAAC 746.
  10. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Заказал и установили ворота с автоматикой Алютех рто-1000. После приемки оказалось, что с внешней стороны приемник не реагирует на брелок. На следующий день приехал монтажник, что-то сделал прием улучшился до 20м по прямой с наружной стороны. При этом на официальном сайте написано не менее 50м.
    На вопрос, почему не подключили антенну в сигнальной лампе, ответил что никогда не подключают.
    Нужно ли подключать антенну в лампе? И улучшит это прием? А то в снег или дождь боясь придется бегать к воротам.
  11. 1971
    1971
    1971
    Нужно. Желательно кабелем RG58
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если подключение антенны не поможет, то причина может быть в помехе на частоте радиоканала. Бывало такое, лечится только переходом на другую частоту, т. е. заменой приёмника и пультов. Обычно переходили с 433 на 868 mHz. Иногда помеха пропадала сама собой.
  13. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Прямо никто не знает про it4wifi ? :faq:
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Что именно интересует?
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день :hello:
    Есть какие то отзывы по использованию ?
    Весь ли функционал работает в РФ ?
