1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Предлагают вот такой комплект (спецификация во вложении). Эксплуатация: частный дом, С-З МО, проем 4 м, створка зашита профлистом.
    Стоит его брать? Может чего другое посоветуете? Спасибо!
  2. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    Здравствуйте! Подскажите имеются откатные кованые ворота 7.5м (проем 5м),весом 500-600кг.
    Какую автоматику выбрать: понадежней, лет на 10, с возможностью открытия из дома с кнопки, желательно с телефона тоже, лампы с антеной, фотоэлементы подразумеваются есть в городе Калининград дилеры Came Nice Faac BFT/ пока наибольшее доверие вызывают диллеры Came и Nice / в плане оперативности обслуживания, Ну и удобство пользования не на последнем месте.
    Да бюджет до 50т. Вроде за глаза можно и Faac844 и NICE скоростной (скорость не особо важна, но наверно приятна) с магнитными концевиками и говорите надо с 2х сторон ограничители ставить?
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Для ваших ворот подойдет любой привод из перечисленных производителей, в характеристиках должно быть указано, что привод для ворот весом 1000 кг. Управление с телефона возможна, нужно только установить GSM контроллер. Кнопка, лампа и антенна так же имеется у всех этих производителей.
    И что имеется ввиду под ограничителями с двух сторон? Фотоэлементы?
  4. ОболенскийЛев
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    ОболенскийЛев
    Дикий Запад России
    Калининград
    У faac все под заказ, Came все почти в наличии ? правда говорят Faac не ломается,
    у саме вроде нет магнитных концевиков - а тут пишете что они намного лучше, или скорость обслуживания все перевешивает?
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Собрал комплект для откатные ворот. Подскажите пожалуйста по комплектующим. Ничего не забыл? Совместима ли данная нейлоновая рейка с этим приводом? Не будет ли ошибкой ее применение? Пультов-3 шт, на 868 МГц, приемник соответствующий. Спасибо!
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Да, взял стальную Faac. Спасибо!
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    День добрый всем участникам.
    Вот такой
    Привод RB500HS от NICE
    я могу взять для ворот шириной 5м, заполнение будет евроштакетник с двух сторон.
    И какой взять комплект роликов для ворот. Приглядел компанию STANDART. Что скажите?
  9. Macron1
    Macron1
    Macron1
    Лубянка 12
    В данном видео показана как выгладит не работающая (битая) плата в Robus 600
    Предистория:
    в августе 2018 года был куплен Robus 600. Установлен Robus был только в сентябре 2019 года. После установки и подключении всех элементов (датчики, лампа и т. д.) Robus был включен в сеть.
    Согласно инструкции, перед началом работы, необходимо нажать SET + Вверх для того, что бы Robus определил подключенные к нему девайся и после этого привод приходит в движение (Ездит 2 раза), для определения длинны створки и усилия для перемещения ворот.
    В данном случае как на видео Вы видите, что при нажатии на кнопки SET + вверх, частота моргания индикаторов L1 и L2 не меняется (хотя должна меняться и они через 3 секунды должны моргать чаще, что свидетельствует о начале определения подключенных к Robus девайсов).
    Как видно на видео - этого не происходит. Также странностью работы платы являлось то включение то выключение лампы OGI (ко входу OGI была подключена 12-24 вольтовая лампа), и после включения Robusa (включаем автомат, подается питание) лампа то горела, то не горела. (включение лампы при подачи питания на Robus говорит о неисправности).
    Вообщем были вытащены все подключенные девайсы, и Робус был включен пустым без всего. Даже в таком режиме после нажатия на SET + Вверх, L1 и L2 должны мигать чаще и Робус должен начать двигаться и определять длину створки.
    Когда и этого не произошло, - плата, на которой вы жмете кнопки, была вытащена из Робуса (слева платы - пластмассовый язычок, аккуратно его отгибаем и тянем плату ВПРАВО.
    После этого, плата была отвезена в СЦ Одинцово (центральный СЦ), где диагностика показала, что плата битая (скорее всего битая прошивка). Перепрошить и как то реанимировать плату не удалось. В связи с этим, - плата была заменена на новую.
    Теперь о деталях подключения ROBUS, на которые необходимо обратить внимание:
    1) Фотоэлементы. В самих датчиках фотоэлементов (на обоих), если они стоят внизу (0,5 метра от низа), предохранители должны стоять в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении (у меня стояли в вертикальном). При включении Robus - датчики должны моргать (у меня один моргал - другой просто горел). Фотоэлементы подключаются в Robus ПАРАЛЛЕЛЬНО (хотя в инструкции немного по другому - внимательно посмотрите куда идут проводки от одного датчика к другому - левый провод от RX идет на правый TX, а правый от RX идет на Левый TX). Но мне сервисник сказал что подключать можно параллельно - то есть: например на одном датчике подключен слева синий провод и на другом датчике слева подключен синий провод. От обоих датчиков выводим провода в ROBUS, два синих провода скручиваем в скрутку и вставляем в фишку. С другими проводом делаем тоже самое - делаем скрутку и вставляем в фишку в BlueBus.)
    Чего делать нельзя: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не вставляйте фишку с замкнутым проводом в отсек BlueBUS. Так Вы можете спалить плату, а стоит она 14К. Некоторые сервисники вставляют фишку с замкнутыми проводами, имитирую отсутствие датчиков. Короче НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. Хотите отсутствие датчиков - просто ничего не вставляйте в Blue BUS
    2) Антенна-Лампа. Согласно мнению официального сервисного центра, не оригинальные лампы не определяются Robusom (что в принципе логично). Например я купил лампу Alutex и подсоединил питание и антенну к Robus. Так как лампа Alutex 12 - 230 вольт, то она зажигалась и вроде как работала, но как мне сказал сервисник, - работать то она работала, но Robus ее не определил и в мозгах платы фиксируется отсутствие лампы. Да, можно наколхозить - поставить релешку и заставить лампу работать. Но я пошел более простым путем - я просто взял оригинальную лампу NICE ELDC (12-24 вольта) и подключил ее к Робусу. В робусе кстати 12-24 вольта. Просто есть такая же лампа - NICE ELAC - она 220 вольт, - она нам не подойдет.
    В качестве антенны используется коаксиальный кабель Rexant RG58 (продается в чипе и дипе и других магазинах), который позволяет увеличить дальность действия пульта, при подключении его к лампе-антенне.
    3) OGI. К этому входу Вы можете подключить любую лампу 12-24 вольт, которая будет зажигаться, когда ворота будут открываться...
    4) Фишки OPEN, CLOSE. К этим фишкам подключаются кнопки, которые можно вывести на противоположную сторону ворот на столб, при нажатии на которых Вы либо открываете либо закрываете ворота. Это обычные кнопки которые НЕ ФИКСИРУЮТСЯ, а просто замыкают и сразу размыкают контакт, давай импульс на Робус и тот начинает либо открываться либо закрываться (я брал эти кнопки: ВК22-AEA-GRN - зеленый (открытие) и ВК22-AEA-RED - красный (закрытие). Плюс к кнопкам нужен корпус. Пусть корпус продавцы Вам подберут, а то я выбрал 574887 NP2-B01, но его пришлось доколхоживать :)
    5) Согласно рекомендациям сервис-мена из NICE, по Фэн-Шую первое включение Robus Должно быть таким:
    1) Приварили рейку - Видео - https://youtu.be/-WzUbWqwEKA
    установили Robus. Далее, не подключая НИЧЕГО, включаем питание, далее нажимаем SET+Вверх 3 секунды - далее Robus должен начать движение и определить длину створки. Далее выключаем питание. Вставляем BlueBus. Включаем, опять SET+Вверх - запоминаем элементы BlueBus. Опять выключаем, вставляем Антенну. Включаем, распознаем, выключаем. Вставляем OXI - ну и т. д.
    Важные моменты по воротам:
    1. Над роликами, между которых ездят ворота, обязательно должен быть козырек. Иначе снег-дождь будут попадать в ролик и замерзать там, что приведет к заклиниванию ролика.
    2. Саму направляющую балку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить после установки. Иначе она моментально начнет ржаветь. Также обязательно покрасьте самый низ балки - там тоже все ржавеет, так как балка как банан и по ней все стекает вниз...(кстати на всех видео это не упоменяется и не придается этому значение)
    3. Сами ролики, по которым ездит балка, желательно сделать съемными (да, это геморой сверлить дырки в закладной, вставлять туда болты, приваривать изнутри шляпки и т. д.) Но так Вы сможете спокойно поменять балку и ролики, когда все заржавеет и сдохнет (лет 7-8). Также пластина, к которой приваренф ролики, после установки на закладную должны быть четко ровной по горизонтали и по вертикали. Обязательно проверьте плоскость роликов маленьким пластиковым уровнем.
    4. Направляющая рейка приваривается ТОЛЬКО к профилю. К балке ее приваривать нельзя.
    5. Сам привод также желательно защитить чем либо от попадания на саму шестеренку - снега/дождя, который может замерзнуть и превратиться в лед. Также защитив сам привод от осадков, Вы сохраниет сам привод ув сухости и он не будет ржаветь.
    6. Для того, что бы при открытии ворот после снегопада, весь прилипший снег внизу балки и на верхнем профиле не попал в ролики верхние и нижние, есть мысли перед роликами (и верхним и нижним) поставить кусок щетки с пластиковым ворсом, который убирал бы этот снег и препятсововал бы его попаданию на движущиеся элементы. Да, скорее всего ничего не будет, но кому не пофиг на свои ворота, - лучше это ситуацию продумать.
    7. На нижнюю ловушку ворота должны наезжать. То есть не просто упираться в ловушку, а именно наезжать, что бы они немного поднимались. Это нужно для того, что бы в закрытом состоянии ворота висели на нижней ловушке, а не были в подвешанном состоянии.
  10. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день.
    При подаче питания на привод Came BX 704 ворота открываются в режиме частичного открывания.
    Если вырубить питание и снова подать - закрываются до конца.
    Ворота управляются только с брелка, на 2-3Р и 2-7 ничего не подключено.
    Какие настройки проверить?
    PS Привод чистый/сухой, поставлен 2 месяца назад.
  11. 1971
    1971
    1971
    Управление 2-7
  12. Шурик57
    Шурик57
    Шурик57
    Здравствуйте, помогите выбрать автоматику для ворот 3.6 на 1,7 зашиты профлистом.
    Хотел купить r-tech sl 1000 но мало информации и продавец в магазине отговаривает, говорит:" на нем через три года конденсатор сгорит" ?
    Или лучше nice rox600klt .
  13. 1971
    1971
    1971
    продавец 100% нечего не понимает в автоматике ворот
    ROX так же неидеален
  14. Alexash1973
    Alexash1973
    Alexash1973
    Зеленоград
  15. Alexash1973
    Alexash1973
    Alexash1973
    Зеленоград
    @dron3831, Андрей, спасибо Вам большое за ворота с автоматикой FAAC 844 ER, калитку с электронным замком ISEO. Вы настоящий профессионал.
    Для форумчан, я очень рекомендую воспользоваться услугами Андрея. Я капризный, но Мастер не дал мне на то повода. Все мои просьбы и требования выполнены.
    Очень качественно, аккуратно и красиво.
