1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Где модель привода? Где фото подключений? Как помощь оказывать?
  2. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Понял. Буду исправляться. Модель BFT DEIMOS 800F.
    Фото подключения смогу сделать в выходные.
    Пасиб!
  3. complect
    complect
    complect
    Добрый день - кто нибудь может помочь ?
  4. 1971
    1971
    1971
    Came BKS12 ASG
  5. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Всем доброго здравия.
    Купил на свою голову Комплект автоматики для откатных ворот R-Tech SL1000
    И оно не работает нихрена.
    Проблема следующая.
    При нажатии на пульте кнопки 1, левая верхняя, или 4 правая нижняя.
    Ворота едут на открытие, при повторном нажатии как положено
    останавливаются, либо останавливаются на концевике как надо.
    Следующее нажатие должно закрывать ворота, но мотор гудит а ворота не шевелятся,
    отключал ключом блокировку, думал может перегрузка, один фиг тоже самое, гудит и не едет.
    Жму - гудит, снова жму, выключается,
    жму снова открывает ворота.
    Закрытие не работает. Только гудит.
    Меняю местами провода mot 1 mot 2.
    Тоже самое, только теперь работает на закрытие и все.
    Реле щелкает и гудит.
    померил напругу мультиметром, там 3 провода, синий желтый и красный.
    190 вольт выдает между красным и синим, и между желтым красным.
    А между синим желтым нет напруги, точно уже не помню надо мерить идти, может ошибся.
    Подскажите какой стоит двигатель по напруге, я так понимаю там 220 вольт.
    Иначе бы он не выдавал переменку 190.
    Могу ли я проверить мотор с редуктором пустив питание в обход платы, только на
    мотор.
    Уже сто раз пожалел что связался, лучше бы китайскую плату купил и не парился.
    Если нужно видео, могу завтра записать. Показать как оно работает и не работает.
    Буду благодарен за любую помощь.
    И еще один нюанс, на входе питания есть 3 клеммы L N PE
    Обязательно ли заземлять PE, он не заземлен у меня, может в этом проблема,
    Хотя PE это же заземление,
    если не ошибаюсь.
    Хоть бери сам плату разводи и делай автоматику, за кой хрен спрашивается отдаешь деньги, и теперь еще и в ручную ворота открывать приходится.
    P. S. Очень разочарован я этим приводом.
    Написал производителю, жду что ответит.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Регулятор "vr4" на максимуме?
    Дип "1" в off?
    А, если ворота остановить не до полного закрытия, и попробовать их открыть, они едут на открытие?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У этого привода встроенный приемник, поэтому только сбор пультов. Как не смогут въехать, сами вас найдут ;)
  8. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    В общем оказалось все довольно просто, при сборке на заводе напутали с проводами, то-ли раздолбаи, то ли специально.
    В результате не правильно были установлены провода на мотор.
    Правильно установленные провода мотора, на колодке с верху в низ,
    Mot 1 Желтый или красный
    Mot2 Желтый или красный
    Mot Com Синий.
    Спасибо интернету, нашел картинку у самого производителя и там хорошо видно провод mot1
  9. seosnik
    seosnik
    seosnik
    Бронницы
    Ворота запустил, все работает отлично.
    Только вот очень сильно останавливается рывком при нажатии на кнопку, и так же трогается после остановки кнопкой
    В остальном погонял, все работает, датчики так же работают, правда при срабатывании датчика ворота начинают открываться.
  10. 1971
    1971
    1971
    Это нормально.
  11. Окушок
    Окушок
    Окушок
    Пушкино
    Уважаемые, подскажите из двух марок для откатных ворот 4 метра, какая лучше модель: nice rb600 или CAME BX-608, использоваться будет в Подмосковье.
  12. 1971
    1971
    1971
    Я думаю понадежней будет ВХ708
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Came уже не торт:aga:
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Увы. :(
  15. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Задался вопросом установки автоматики на откатные ворота. Ворота ставил 3 года назад, проблем нет, открываются легко.
    Проем 4х1.8, заполнены заборными секциями гиттер.
    Я думаю мне подойдёт автоматика до 500кг, т. к. ворота лёгкие.
    Рассматриваю САМЕ рто500 или Дорхан 800. Какие лучше? Может ещё модели подскажите.
