1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Alutech Rto500. Как показывает практика с моделями 500 чаще возникают проблемы, лучше 1000 возьмите, разница в цене небольшая.
  2. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    AN-Motors стоит рассматривать?
    Как у алютеха с дальностью брелка? Антенна в лампе встроена?
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Дорхан втопку, если САМЕ, то ВХ78 или как он там сейчас называется. Если чтобы совсем хорошо и жаба не душит, то FAAC 746. Вес ворот, указанный в описании привода, это рекламная цифра для идеальных условий, делите её на 3.
  4. 1971
    1971
    1971
    Лучше Алютех. Антенна встроена. Дальность только на месте можно проверить, если все нормально 20-30 метров вполне достаточно, хотя заявлено у всех больше. У Алютеха встречались проблемные экземпляры по радиоуправлению, но производитель работает над ошибками
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ворота поставил уже давно, но руки все не доходили пофоткать.
    Ворота покрасили в цвет 7024. Кто-то спрашивал, как смотрится такой цвет со светлыми столбами. Офигенно смотрится. Наполнение металлический штакетник, как и весь остальной забор.
    Привод FAAC 746. Работает очень плавно и тихо.
    20191103_093154.jpg 20191103_093217.jpg 20191103_093228.jpg 20191103_093234.jpg 20191103_093239.jpg 20191103_093339.jpg 20191103_093405.jpg 20191103_093553.jpg
    Качество изготовления всех элементов на высоком уровне. Монтаж произведен с тщательным подходом ко всем мелочам. Однозначно могу рекомендовать Андрея как грамотного и аккуратного профи.
    Еще на этапе замеров с Андреем сразу учли будущую высоту "чистого пола" (брусчатка), чтобы максимально спрятать все "кишки". Доделаем мощение брусчатки и будет все красиво и аккуратно, сверху на брусчатке будет виден только привод, все остальное будет закрыто брусчаткой. Так же доделаю заезд и вход брусчаткой, будет :super:.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Заодно поставили 2 калитки.
    Одна с обычным замком, выход в лес в конце участка:
    Другая - с электрозамком ISEO.
    20191103_093255.jpg 20191103_093422.jpg 20191103_093527.jpg 20191103_093439.jpg 20191103_093453.jpg
    Вывели на столбе концы, чуть позже поставим панель домофона.
    Все работы сделаны очень качественно и аккуратно.
    Результатом я остался доволен).
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Сделал фото. Уточнение Модель BFT DEIMOS 700. Вскрыл. Оказался обрыв провода. Подсоединил.
    Работает только на закрытие. Понятно, что сбилась автоматика. Почитал инструкцию. Ничего не написано, как вручную настроить автоматику. Подскажите, как вернуть или заново настроить.
  8. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Там же какие-то кнопочки надо нажать в какой-то последовательности.
    Так?
  9. 1971
    1971
    1971
    Найдите в интернете инструкцию на вашу модель привода и там все будет описано в какой последовательности и что нажимать. Если в чем то не разберётесь, то будем помогать.
  10. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Посоветуйте привод с магнитными датчиками, из недорогих. Кто нибудь ставил себе home gate?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    УГ.
  12. dmitry133
    dmitry133
    dmitry133
    Вопрос снят по хом гейт.
    Подскажите по бюджетным, проверенным моделям, с магнитными концевиками.
  13. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Нашел давно. Читал 10 раз. Ничего не понятно. Да и как, если на схеме нет того, что указано в описании. Вот пример:
    -описание DIP-переключателей и рисунок!
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    По программированию тоже написано на "человеческом" языке.
    Запрограммирована у меня на всё одна кнопка (правая на фото пульта). Так сказать по кругу:
    нажатие-открытие; нажатие-стоп; нажатие-закрытие.
    Сейчас только на закрытие - нажатие-закрытие; нажатие-стоп; нажатие-закрытие;
    Как это запрограммировать снова из инструкции непонятно...
  15. 1971
    1971
    1971
    А это BFT, кто знает тот понимает в чем прикол;)
