1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Автоматика откатных ворот - Nice, Came, Hoermann или Алютех с Дорханом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Afternoons, 11.11.15.
  1. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Данных маловато. Вес ворот хотя бы укажите .
  2. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Ворота планирую 2х4 м (проем 3 м) ,заполнение профнастил. Вес меньше 400 кг. будет .
  3. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Меньше 400 кг это насколько меньше ? Вы на циферки в ттх приводов "вес ворот до ххх кг " не смотрите - там на два как минимум надо делить. А то и на три по хорошему. Из бюджетных советовать ничего не буду, ибо нет там ничего приличного. Для морозов ищите либо со штатным подогревом, либо можно купить подогрев отдельно, либо просто заколхозить утепленный короб вокруг двигателя и туда лампочку-сотку .
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ан моторс Asl 1000, вроде обогрев к нему есть
  5. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    есть ещё способ - намотать на редуктор самогреющий провод,(который на крышах используют от сосулек) и в 220 вольт его.
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Сказать точно по весу не могу, т. к. пока по факту ничего кроме "хотелок" нет ... Судя по комментариям уже готовых конструкций, полагаю, что конструкция скелета +профлист (4х2 м) будут весом не более 200 кг.
    По вариантам подогрева -спасибо за варианты .
  7. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Если 4х2 и профлист смотрите приводы от 600 кг .
  8. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    ну да. привод от 600 кг любого норм. производите- CAME. ROGER. NICE. BFT.
    АН-МОТОРС и Комунелло может тоже не плохие, а может и плохие, пока мало о них сведений.
  9. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    АНМоторс я не советую, но 1971 имеет другое мнение
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Спасибо ! Тогда буду смотреть из списка: CAME. ROGER. NICE. BFT от 600 кг.
    По АН-МОТОРС смотрю отзывы различаются ..., хотя они самые бюджетные .
  11. jroses
    jroses
    jroses
  12. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    jroses у предлагаемой модели диапазон рабочих температур минус20 ... +60 град., для уральской зимы маловато ...
  13. SVDani
    SVDani
    SVDani
    г. Москва
    у роджера есть зимний вариант, но я бы всё равно самогреку намотал в довесок. она копейки стоит.
  14. smlms
    smlms
    smlms
    Вес Ваших ворот при обшивке профлистом с 1 стороны будет 170 кг. Подогрев это дополнительные деньги. Возьмите NICE RB 400 или RB 600. У Найса есть встроенная функция - автоматическое увеличение усилия в холодную погоду. Если очень очень надо, то усилия можно изменить в настройках блока управления. (Привода, которые Вам посоветовали все нормальные и будут работать, и без подогрева даже в 30 градусный мороз.)
  15. smlms
    smlms
    smlms
    Мало сведений о COMUNELLO, т. к. поставки начались с июля. Поставщиком является компания, которая до этого занималась поставками и раскруткой NICE в РФ. Они же владельцы бренда АН-МОТОРС. Все остальные бренды поставляются в РФ более 15 лет. Все эти провода нормальные, а брак есть везде. Поэтому иногда и спутники падают с неба.
